| | |-+  Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
Autor Téma: Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?  (Přečteno 23895 krát)
Smíšek Jan
« kdy: 31.07.2013, 09:29 »
V projektu CYKY J C 5x16. Délka 25m. Hlavní jistič 3x25A. Projekt vytvořen pro elektrickou podlahovku. Příkon instalovaný 30,7 kW. Maximální soudobý příkon 15 kW.
Je CYKY J C 5x16 dostatečně dimenzovaný pro případnou změnu projektu, kde by namísto el. podlahovky byl dům vytápěn tepelným čerpadlem vzduch - voda?
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2013, 09:59 »
CYKY 5x16 v zemi (např) snese 105 A ...
Stačí i pro malou a střední firmu ...? tanecek tanecek tanecek
Když si spočítáte na max odběr proudu kabelem, musel by jste ročně paltit stotisíce za odběr el. energie pro RD ??Při max zatížení kabelu!
(jen teoreticky myšleno)
Stačí.... Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2013, 10:06 »
Kabel máte na malou továrnu,  Škleb  v dané délce vydrží podstatně více, než dovolí odebírat plánovaný hl. jistič, v tom bych problém neviděl. Zato u hlavního jističe bude nejspíš třeba navýšit hodnotu i pro podlahové vytápění, soudobý příkon 15kW je pro jistič 25A dost na hraně.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 31.07.2013, 11:04 »
U přívodního kabelu je nutné zohlednit i délku.
Nicméně u délek do cca 50m to nemá vliv.
Na hlavní jistič 3x 25A může být připojeno cca 17 kW, v dané situaci je to skutečně dost na hraně.
Kabel CYKY 5Cx 16 může být bez nějakých problémů použítý pro jistič před elektroměrem 3x 32A nebo i 3x 40A.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jera
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2017, 14:39 »
Mám podobnou otázku v rodiném domku se realizovala rekonstrukce podkroví.
přívod do staré části je vedené 4x10mm hliník s 25a jističema v zemi cca 12m
zhruba jsem počítal příkony
sušička+pračka --  4500w
mikrovlnka         --  2700w
trouba               --   2700w
šicí stroje           --  2000w
lednice mrazak  --   2500w
myčka                 --    800w vše cca 15200w
podkroví chci napojit ze stareho rozvaděče v přizemí kabelem 5x10mm měď
bude vytápěné infratopením podlahovém a stropním.
příkony
topení                7900w
boiler                 2200w
varná deska       6200w
trouba                2700w
mikrovlnka            900w
pračka sušička    4500w
konvice+žehlička 4000w
kovektor              1500w
digestoř                  500w celkově 30400w
dotaz je jaky bude přesně zatížení kabelu a zda to ten přívodní hlavní utáhne.
Nebo zda nebude lepší si natáhnou solo podkroví do rozvaděče do společných hodin mědí 5x10mm
děkuji za odpověď
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
