| | |-+  Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
Autor Téma: Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?  (Přečteno 9579 krát)
Pavel69
« kdy: 25.07.2013, 15:05 »
Nevím jak zapojit motor,
jde asi o dvouotáčkový motorek který sloužil jako pomocný motor pro roztáčení bubnu průmyslové pračky.
* IMAG0638W.jpg (123.8 KB, 479x800 - prohlédnuto 744 krát.)
* IMAG0640W.jpg (120.47 KB, 800x479 - prohlédnuto 805 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2013, 17:49 »
Jedná se dle údajů na štítku o dvojrychlostní třífázový motorek. Pokud není k dispozici schéma zapojení původního stroje ve kterém byl použit, tak nezbývá než hledat pomocí ohmmetru, které vývody patří ke kterému vinutí. Případně motor rozebrat, někdy se dá dost zjistit vizuelní kontrolou vývodů přímo ve vinutí.
P.S. Motorek bude dost starý, takže je otázka, zda má cenu si s ním vůbec hrát. Nejdřív by bylo možná dobré vyzkoušet stav izolace.
Jakub Janoušek
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2013, 12:27 »
Jak již psal pan Třetí, vzhledem k tomu, že při pohledu na kryt potřebuji protitetanovku a držjí jej pohromadě asi jen ptačí trus, nemluvě o drátovačce kde byl pokus o skvěle barevné varieté, bude nejlepší jej vzít a hodit do sběru. Vyděláte si tím na část nového motoru Úsměv
Popř. pokud se tím chcete stále zabývat, zkuste motor rozebrat a poslat sem fotky, jak vypadá uvnitř. Pokud to nebude tragédie vždy se dá motor překrytovat.  Mrknutí
Existují 3 skupiny lidí: To co májí k elektrice respekt, ti co respekt nemají a pak sebevrazi co jsou si na 100% jistí, že na PE-čku nikdy nebude fáze.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
