| | |-+  Jak správně rozdělit PEN vodič?
Autor Téma: Jak správně rozdělit PEN vodič?  (Přečteno 64337 krát)
Miroslav Šípal
« Odpověď #18 kdy: 20.07.2013, 09:42 »
V dané situaci je nejjednodušším řešením připojit PE i N vodič z kabelu přímo na sběrnici PEN a žádné další svorkovnice nepřidávat.
Na sběrnici PEN může být připojen "čistý" PE i "čistý" N, není to nic proti ničemu.
Nejlepší tedy bude připojit PE i N přímo z PEN svorkovnice. Bude to jen jedna zásuvka a je to jen dočasné řešení. Na svorkovnici PEN už ale volná pouze jedna svorka a nechce se mi X vodičů přemisťovat na novou. mohu ji tedy "nastavit" další svorkovnicí propojkou Cu 10mm2 a z té napojit PE a N nové zásuvky?
« Odpověď #19 kdy: 20.07.2013, 14:32 »
...Na svorkovnici PEN už ale volná pouze jedna svorka a nechce se mi X vodičů přemisťovat na novou. mohu ji tedy "nastavit" další svorkovnicí propojkou Cu 10mm2 a z té napojit PE a N nové zásuvky?
Pokud si vzpomínám, tak Elektro Bečov nabízeli svorku, pomocí se dalo připojit "několik" Cu vodičů pod jeden připojovací bod, spoustu podobné "šikovné bižuterie" nabízí i OEZ. Jen prostudovat katalogy, vybrat si a pak najít v okolí obchod, který to prodává...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #20 kdy: 20.07.2013, 16:56 »
Na označování vodičů je asi nejvhodnější smršťovací bužírka.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #21 kdy: 20.07.2013, 19:30 »
Těch ještě nezapojených jistě ano, u těch připojených a těžko odpojitelných (ať již kvůli množství, či z provozních důvodů) by byla dobrá nějaká barvička, nevíte někdo o něčem?
Jakub Sedláček
« Odpověď #22 kdy: 21.07.2013, 03:27 »
Nějaké barvičky v podobě lakových značkovačů by se určitě našly pokud myslíte něco takového - viz příloha.
Popřípadě odolné barvy na zabarvení žárovek...
* Barvičky.doc (25.5 KB - staženo 305 krát.)
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Maroš Klein
« Odpověď #23 kdy: 21.07.2013, 19:36 »
Jeden známý mě požádal, abych mu z jeho rozvodnice v síti TN-C vytáhl zásuvku,
Nikde sa to nespomína, ale s veľkou pravdepodobnos ťou to bude RD. Len tak na okraj, je tu ešte možnosť, že ak by šlo u známeho o nejakú prevádzku a väčší rozvádzač, tak je potrebné odporúčanú prepojku 10mm² prerátať, nemusí stačiť  Mrknutí.
« Odpověď #24 kdy: 21.07.2013, 20:28 »
Rozdělení PEN na PE +N má své podmínky !! podivej
Ať je to kdekoliv ...
« Odpověď #25 kdy: 21.07.2013, 22:20 »
Rozdělení PEN na PE +N má své podmínky ! podivej
Nejen to. I jiné činnosti na elektrickém zařízení mají své podmínky a pravidla.
A ten, kdo "podmínky splňuje",  by některé věci měl vědět nebo by dotaz měl formulovat jinak...
Miroslav Šípal
« Odpověď #26 kdy: 22.07.2013, 08:58 »
Katalogy jsem prostudoval a našel jsem toto, ale nevím, zda je to ono:
* nastavec.jpg (10.1 KB, 235x336 - prohlédnuto 532 krát.)
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
