| | |-+  ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
Autor Téma: ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1  (Přečteno 9353 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 12.07.2013, 20:46 »
Jaké je požárně bezpečnostní řešení tunelů? Provádí se zkoušky požárně bezpečnostních zařízení tunelů pozemních komunikací a kontrola požární bezpečnosti tunelů – výkon osoby odborně způsobilé v PO? O jednotlivých tématech se dozvíte v jednotlivých dílech přednášky.
Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
