| | |-+  Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
Autor Téma: Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?  (Přečteno 24165 krát)
František Hrůza
« kdy: 05.07.2013, 21:24 »
Koupil jsem originální benzínový generátor, třífázový.
Benzínový moptor Briggs a Stratton 11 HP a generátor je asynchroní el.motor cca 5,6 kW.
(nemá štítek) s kondenzátorovo u regulací.
Původní majitel ho používal pouze na 230V se zatížením štípačky na dřevo cca 3kW.
Když po nastartování připojím pilu 1,5kW motor pily se jen potočí a nic.
Na 230V funguje normálně.
Dal jsem generátor prohlédnout odborníkovi na převíjení a opravy motorů, který promeřil cívky a kondenzátory a vše bylo v pořádku.
V 400 V zásuvkách (jsou tam 2 - 1x5ti koliková a 1x4 kolíková zásuvka 32A a 1x230V je napětí do 400V na všech fázích, ale motor pily se nerozběhne.
Kmitočet je kolem 50Hz.
Ještě chtěl klešťovým ampérmetrem změřit odběr, ale po zaklapnutí jednotlivých fází do ampérmetru bez zatížení ukazoval měřák bezmála 15A.
Četl jsem zde v diskuzích o zbytkovém magnetizmu v rotoru.
Nevím si už rady.
Mnohde jsem četl, že takovýto generátor nemůže fungovat, ale tohle je, i když starší, ale tovární výrobek, tak to muselo fungovat.
Jsem už docela zoufalý.
Připojuji pár fotek.
* přepsaný štítek.jpg (94.96 KB, 400x270 - prohlédnuto 2693 krát.)
* schéma na krytu generátoru.jpg (200.23 KB, 400x541 - prohlédnuto 2717 krát.)
* generátor.jpg (128.27 KB, 400x300 - prohlédnuto 5201 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2013, 00:20 »
Jakou pilu používáte? Jaký je to motor?
Jestli je v pile sériový motor, tak ten bude mít takovou "volt - ampér - otáčkovou" charakteristik u, že by pro rozběh asi musel generátor mít několikanásobn ě vyšší výkon.
Asynchronní generátor v "ostrovním režimu" musí se zátěží tvořit vyváženou soustavu a toho asi s vaší pilou nedosáhnete.
František Hrůza
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2013, 07:02 »
 pane Schwarz,
nejsem odborník Musím se podívat na štítek motoru, ale nevím jak to podle štítku poznám co je to za motor. Je to obyčejný 1,5 kW motor, jaký bývá na kupovaných malých okružních pilách. Na 220 V to utáhne s přehledem 2,2 kW řetězovou pilu. Já jsem se o takové detaily nezajímal. Co jste myslel, s stou vyváženou soustavou. Přece, když někdo kupuje továrně vyrobenou centrálu, nepřemýšlí, co má doma za spotřebiče. Zajímají ho kW příkonu. Když tato centrála může špičkově i když po omezenou dobu dodávat 5,6 kW, což je v podstatě 4x vyšší výkon než než příkon pily, tak s tím jsem nepočítal, nebo je něco špatně. Trvalý výkon je 4 kW. A když ve fázových drátech bez zatížení je 15 A proudu? Nevím. Asi budu muset pořídit motor na 220 V s výkonem, který utáhne tu pilu.
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2013, 09:12 »
váš problém je, že máte třífázový generátor a chcete připojit jednofázový spotřebič. Výkon generátoru 4 kW ve třech fázích znamená zhruba 1,3kW jednofázově a ještě to není zrovna dobré pro samotný generátor zatěžovat ho takto nesymetricky.
Naměřený proud v jednotlivých fázích bude nejspíš jalovina těch kondenzátorů, které máte nakreslené na vyfotografovan ém štítku. Výstupní výkon generátoru tento proud neovlivňuje. Kondenzátory jsou nutné pro správnou činnost generátoru, nelze je odpojit. Zkrat v zapojení mít asi nebudete, to by nešlo změřit výstupní napětí a kmitočet.
Vámi zmiňovaná okružní pila je klasická "cirkulárka" nebo "mafl"? Motory cirkulárek bývají obvykle asynchronní a motory maflů jsou obvykle seriové komutátorové motorky. Každý tento typ se chová jinak, motorek mafla se bude určitě v tomto případě rozbíhat  snadněji.
Dušan Šnajdárek
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2013, 09:52 »
Pochopil jsem to tak že pánovi se nerozběhne 3f motor pily... kolega řešil podobný problém,podobný 3f generátor 4kW,3x1f zásuvka 1x 3f zásuvka 16A,na 230V tento generátor bez problému napájí flexu 1800W a halogen 1000W,ale 3f mitor 1,5kW bez jakéhokoli zatížení nerozběhne... co vím tak se zatím řešení také nedobral...
raj
« Odpověď #5 kdy: 06.07.2013, 10:29 »
Problém je v nedostatku jalového výkonu pro magnetizaci.
Pohrajte si s velikostí kondenzátorů.
... anebo vědecky - vezměte ze štítků účiník motoru, účiník generátoru a hned poznáte kde je deficit.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 06.07.2013, 11:58 »
Předpokládám, že původní motor štípačky - 3kW je třífázový motor a byl na generátor připojen také třífázově.
Maximální výkon generátoru je 5,6kW tj. dodává asi 8A v jedné fázi.
Třífázový motor - 3kW (štípačka na dřevo) odebírá asi 8A v jedné fázi.
Generátor sice pracuje na hraně, ale může to ještě fungovat (při rozeběhu štípačky bez zátěže).
Jednofázový motor - 1,5kW (pila) odebírá asi 12A.
Na to, ale už tento generátor nestačí.
František Hrůza
« Odpověď #7 kdy: 06.07.2013, 15:47 »
Ta pila 1,5 k\W je 3f a naopak štípačka byla 1f na 220 V 3kW. Jednofázové motory běží bez problémů, nerozběhnou se pouze 3f motory. Jediná věc, která může být špatná je zbytkový magnetizmus rotoru, který mohl vzniknout vypnutím centrály se zátěží. Nebo nevím. Kondenzátory jsou originální, takže to muselo jít. Znovu připomínám, že jde o továrně vyrobenou centrálu bez nějakých úprav a vinutí statoru i kondenzátory jsou podle měření odborníků v pořádku. Proudu to vyrábí dostatek, jen se nějak nevytváří točivé pole.
František Hrůza
« Odpověď #8 kdy: 06.07.2013, 15:53 »
Ano, to je přesně ono. Jen ta moje centrála má 1x 5ti kolíkovou 3f zásuvku, 1x č kolikovou 3f zásuvku, obě 32A a 1x 1f zasuvku 230 V. Utáhla na 220 V 3kW štípaču ale 3f pilu 1,5kW nerozběhne.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.
