| | |-+  Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
Autor Téma: Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?  (Přečteno 14473 krát)
oveckin017
« kdy: 02.07.2013, 22:47 »
Mám problém s impulzním zdrojem mám na něm připojené diodové pásky
a ruší mi to rádio. Nevíte někdo co s tím?
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2013, 08:52 »
Jaké rádio? Na jaké pásmo? Pokud je to VKV s FM modulací, možná by stálo za pokus výstupní vodiče zdroje protahnout (několik závitů) feritovým prstencem, možná by chtělo přehodnotit umístění rádia a jeho antény...
Pokud je to na středních vlnách a AM modulací, nemusí se to podařit vůbec.
Jaký je to zdroj? Od seriozního výrobce?  Ono existuje cosi jako EMC. Je o tom nějaká zmínka v návodu, nebo to výrobce ignoroval?
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2013, 21:08 »
Pokud to ruší rádio, tak jsou dvě možnosti:
1. Je to zapojeno v rozporu s dokumentaví výrobce. Pak je potřeba to zapojit tak, jak požaduje výrobce, nebo reklamovat u toho, kdo to zpackal.
2. Je chyba přímo ve zdroji. Vemte zdroj a reklamujte ho.
Cokoliv ve zdroji odrušovat podomácku je nesmysl - bez pokročilých znalostí elektrotechnik y a vybavení za statisíce (osciloskop, spektrální analyzátor,...) často ani ty znalosti nestačí. Na zarušení rádia totiž stačí signál řádově milionkrát slabší, než je výstupní napětí zdroje (citlivost antény desítky mikrovoltů vs. desítky voltů) a opravdu neí sranda to rušení zlikvidovat. Navíc zásahem naslepo riskujete, že sice vaše rádio nic nechytne, ale přesunete rušení jinam, kde ho nezaregistruje te vy, ale třeba navigační systém letadel...  podivej
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
