| | |-+  Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
Autor Téma: Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?  (Přečteno 6167 krát)
Dan H.
« kdy: 08.06.2013, 20:17 »
Dotaz ohledně "záhady" co řešíme u nás ve zkušebně.
Nikdo z nás není zrovna elektrikář proto se obracím sem.
Za poslední 2 měsíce nám v naší zkušeně odešly už 3 kytarové aparáty podruhé jsme to brali ještě jako náhodu potřetí je to už hodně divné.
1. pouze vypadával zvuk ztrácela se hlasitost - posláno do servisu zatím nemáme vyjádření
2. úplně přestal hrát ale pořád běžel (svítili kontrolky ale nehrál)
3. se samovolně vypíná cca po 5ti minutách hraní a pak nepravidelně každých pár sekund (vyzkoušeno i na jiné síti stejný problém).
Ve zkušebně máme vše zapojeno z jedné zásuvky -> do bubnu -> z bubnu vede prodlužka s přepěťovou ochranou, kabel na který jedou světla -> na prodlužku je napojena další prodlužka + aparát, PA systém (mixák) a kabely od efektů -> v další prodlužce je další aparát ->a v poslední prodlužce napojené na předchozí 3tí aparát.
Už z téhle spletenice neleze asi nic dobrého...
Všechny 3 aparáty co odešly byly zapojeny v první prodlužovačce (to zavádí k tomu že by mohlo být něco s ní ...) s aparáty co jsou zapojeny dále v obvodu není problém.
Na druhou stranu mixák a všechny věci co jsou zapojený taky v první prodlužovačce pořád chodí bez problému.
Světla při hraní nijak neblikají ani nesnižují svítivost pouze když vše ostatní zapínáme každopádně pak se drží.
Snažili jsme se ptát všude možně ale nikdo nám zatím nebyl schopen poradit.
Ještě dodatek elektrické rozvody se dělaly v budově teď úplně nové.
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2013, 21:06 »
Malé měření revizním přístrojem by mě řeklo 100x víc, než celý popis problému.
A měl bych to změřené rychleji, než jste napsal celý popis problému.
Pokles napětí by neměl mít nějaké destruktivní vlivy na zařízení.
Spíše nějaký problém se středním vodičem, kdyby to bylo z více okruhů na různých fázích... Ale na to to podle vašeho popisu nevypadá.
Kdybyste byl z Domažlicka, můžeme se domluvit na nějakém měření, přezkoušení napájecích rozvodů
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2013, 10:39 »
Přístroje, které odešly, byly každý jiný, nebo stejné, či od stejného výrobce?
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2013, 21:09 »
Právě problém s nulákem mohl na dané fázi zvednout napětí. Něco to vydrželo, něco ne. Nová instalace může být dokonce příčina.
Tomáš Žabka
« Odpověď #4 kdy: 12.06.2013, 17:48 »
Vzhledem k tomu, že nikdo není schopen přesně zjistit zda vám tam po síti neleze nějaký "bordel" (funkční spínaní, vyšší harmonicky atd.) tyto problémy se neprojevují stále, jedná se o náhodné děje, které spíše souvisí s lokalitou odběru. Laciná přepěťovka nemusí vždy vše vyřešit. Přikláněl bych se k tomu pořídit UPS, která pracuje v režimu ONLINE nebude nejlevnější, ale za takovou to UPS mate jasně definovanou a čistou sít. UPS umístěte pokud možno co nejblíže ke spotřebičům. Tyto UPS se používají v průmyslu na řídící systémy pravě zdůvodu, že by ŘS mohl byt ohrožen funkčních spínání a vyššímy harmonickymy. Případně pokud by jste nechtěli investovat do UPS tak u firmy HAKEL se dá pořídit napětový filtr, který by rovněž neměl pustit nic závadného.
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
