| | |-+  Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
Autor Téma: Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?  (Přečteno 25195 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #18 kdy: 02.06.2013, 13:46 »
...Maximální "bastlířská frajeřina" - před léty jsem přes optočlen pouštěl vyzvánění do televize, pomocí časovačů jsem z horizontálního a vertikálního synchronizační ho impulsu vykouzlil obvod, co v levém horním rohu obrazovky zobrazil červený čtvereček když zvonil zvonek...
Frajeřina!
V dnešní době digitálních placek byste nejspíš volil IR LED a vyslání nějakého neškodného povelu.
janhercik
« Odpověď #19 kdy: 04.06.2013, 04:53 »
Osobně mám na dvojdomku dva bezdrátové zvonky Jablotron, volil jsem toto řešení jako doplnění zabezpečovacíh o systému. Po pěti letech problémového užívání letos chystám rekonstrukci na drátovou variantu. Nefunkčnost prozradí lístek od pošťáka, nedozvonil se.
1x se tlačítko odhlásilo a nešlo zpět přihlásit
1x tlačítko přestalo úplně fungovat
cca 3x do roka měním baterie (při delších mrazech dost trpí)
občas signál jakoby nedosáhne na vnitřní sirénu, stačí změnit umístění v domě, takže sirény v domě různě přesouvám podle toho, v které zásuvce to zrovna ráčí fungovat
Logikou se to moc neřídí, už jsem tím zamotal hlavu i svému servisákovi (dodavateli) zabezpečovačky . Reklamace ze strany firmy vždy rychle a bez problémů.¨
Vzdálenost tlačítko / siréna 13 - 17 m (podle vylosované zásuvky pro sirénu),  vliv asi 15 cm betonová stěna domu s armovacími dráty a výškové rozdíl tlačítko / siréna 2 - 5 m (zase podle zvolené zásuvky pro sirénu).
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #20 kdy: 04.06.2013, 07:28 »
Spousta bezdrátových zvonků v mém okolí často nefunguje.Mě se nyní stalo že nefugoval drátový zvonek-vadný zdroj což jsem si ani nepřipouštěl.Z ačínám uvažovat o jednodrátovém zvonku Jsem v rozpacích
Sláva
David Hruda
« Odpověď #21 kdy: 04.06.2013, 07:46 »
Jen jestli to není tím, že to ani nezkusil, aby se zbytečně nezdržoval (vlastní opakovaná zkušenost).
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
janhercik
« Odpověď #22 kdy: 04.06.2013, 20:50 »
Ano, i to se stávalo. Ale vychoval jsem si je, po té, co je to stálo nějaké peníze opravdu zvoní, tedy pokud zrovna funguje zvonek.
« Odpověď #23 kdy: 04.06.2013, 23:46 »
....Začínám uvažovat o jednodrátovém zvonku Jsem v rozpacích
Modul BIM-BAM podle jednoho aprílového čísla magazímu KTE?
Fuk Tomáš
« Odpověď #24 kdy: 05.06.2013, 20:02 »
Nejspíš, protože i 1wire potřebuje 2 vodiče  Smích
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
