| | |-+  Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
Autor Téma: Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?  (Přečteno 10768 krát)
Peter 222
« kdy: 26.05.2013, 18:28 »
Budu pořizovat novou svářečku a začal jsem uvažovat o 3-fázovém stroji, ale zatím pro ní nemám zásuvku.
V domě je 3-f přívod, hlavní jističe jsou 3x25C a pro každé patro pak 25B. Jde mi o to, zda-li půjde jenom o to udělat rozvod natažením kabelu nebo bude instalace komplikovanějš í, event. snad i s předchozím souhlasem dodavatelele elektřiny?
Vše pochopitelně ponechám na specialistech, pořebuji se pouze předběžně informovat.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #1 kdy: 26.05.2013, 19:32 »
No jistěže.
Záleží co koupíte za svářečku, většinou je v jejím manuálu, co a jak potřebuje k jištění a jaký přívod.
Ale neměl by být problém, doma mám hlavní B25/3 a svařujem o dušu  tanecek
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
« Odpověď #2 kdy: 26.05.2013, 20:42 »
A jednofázová nestačí ?   Na běžné svařování v domácnosti postačuje....p oužívám s svařuji vše!!
Inventor.....
25A hlavní, musíte mít selektivitu a dát tam 20A !! A tak postupovat dále....nakone c to bude 16A !
Můžete to řešit hlavním  spínačem  místo jističe s tím ,  že když vypadne, tak bude "tma" v celém RD !
Při dodržení průřezů vedení na jištění 25A !
Peter 222
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2013, 21:40 »
Omlouvám se za hloupé dotazy, zjištuji, že o silnoproudu nevím prakticky nic. Budu si muset nastudovat alespoň trochu teorie, prakticky se ale raději do ničeho pouštět nebudu  Úsměv
Řešeno to máme tak, že u hodin je hlavní jistič 3x25A  char. C, a vedle v rozvodné skříni pro každé z pater 3x25A char. B, a dále jističe pro zásuvky v garáži, sklepě, venku atp.,  většina je 16A, některé 10A, plus navíc chránič. To stejné je pak v rozvodných skříní u každého z pater (tedy 16A, 10A a pár chráničů). Šlo mi hlavně o to, aby nebylo nutné složitě žádat poskytovatele o nějaké změny, ale to by se asi týkalo pouze, pokud bych potřeboval např. vyměnit hlavní jistič za silnější, nemýlím-li se.
Jinak mám invertor i COčko, původně jsem chtěl pořídit kvalitnější stroj na 230V, ale v diskuzích na svarinfu jsem se nechal přesvědčit, že 400V bude vždycky vařit lépe Kroutím očima (a je za stejné peníze). Takže pokud by to znamelo, že si nechám ve sklepě jenom nátahnout další kabel a instalovat 5-kolíkový zásuvky (zjednodušeně řečeno),  šel bych asi do 3-f mašiny.
« Odpověď #4 kdy: 26.05.2013, 23:02 »
Svářečky používající 3F napájení obvykle disponují vyššími výkony, což se samozřejmě projeví pozitivně hlavně při potřebě svařování silnějších materiálů a vaše rozhodnutí určitě není špatné, pokud se jedná o svářečku, kterou chcete používat převážně v dílně a pro přenosné použití invertor již máte, jak píšete.
Z toho, co popisujete by skutečně mělo stačit nainstalovat nový okruh s motorovou zásuvkou (zásuvkami) a patřičným jistěním z rozvaděče do dílny. Pokud v době provozu svářečky nebudete v domě používat příliš mnoho spotřebičů s vyšším příkonem, měl by vám bez potíží stačit váš hlavní jistič 3xC25A, takže žádná jednání s distributorem nebudou třeba.
 Jak silný přívodní kabel?
