| | |-+  Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
Autor Téma: Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?  (Přečteno 13083 krát)
Petrteq
« kdy: 19.05.2013, 10:24 »
Proč mám při vypnutém vypínači (na světlo) naměřenou hodnotu ve vypínači 188 V a v krabičce 30V?
Mám vypínač spojený dvojlinkou. Jedna žíla je na fázi kde je 224 V(v krabičce) a na druhé žíle je při vypnutém vypínači 30V (v krabičce)a na vypínači 188V. A při zapnutém vypínači je 224V(v krabičce) a 0V(ve vypínači).
Proč tam je těch 30V?
To samé mám ještě na jednom vypínači, tam je ale 110V. V ostatních vypínačích je hodnota nulová.
Vašek10A
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2013, 15:28 »
A měříte zaručeně nějakým běžným multimetrem.. Smích. To tu už bylo, stačí pohledat.  Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2013, 17:58 »
Pro práci na elektrickém zařízení je potřebná jistá kvalifikace.
Kdo tuto kvalifikaci má, tomu je jasné, že to je sice trochu "nežádoucí" vlastnost, ale vlastnost elektrických rozvodů celkem běžná. On se ten střídavý proud dokáže chovat jinak než "baterka",  někdy se něco někam naindukuje,...
Celý váš příspěvek tak trochu je možné prezentovat jako kdybyste jel autem bez řidičského oprávnění a volal někam na informace co máte dělat, když ve vašem jízdním pruhu stojí dopravní policista a cosi ukazuje.
Proti čemu je napětí měřené? Proti PE potenciálu?
Máte na "zkoumaných světelných okruzích" klasické žárovky nebo LED nebo úsporky?
Jsou rozvody v TN-C nebo TN-S?
Pokud na něco nedokážete seriozně odpovědět, asi na dálku nic nevyřešíme...
Jan Kelbich
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2013, 00:33 »
No, jo, pořád dokola ty samé otázky. A přitom by stačilo znát základy fyziky a trochu myslet. Žádná záhada v tom rozhodně není, zkuste hledat, už se to tu několikrát řešilo.
A především si odpovězte na základní otázku : potřebujete to vůbec řešit ?
Většinou to ani nemá smysl.
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2013, 08:51 »
Palec vzhůru
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 20.05.2013, 09:02 »
V příloze návrh řešení vašeho problému.
* technologicke-schema-reseni-problemu.jpg (100.37 KB, 853x460 - prohlédnuto 2063 krát.)
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #6 kdy: 20.05.2013, 09:17 »
to kol. Hruda:
Perfektní ! Palec vzhůru
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
