| | |-+  Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
Autor Téma: Proč motor čerpadla hučí a netočí se?  (Přečteno 39109 krát)
Milan Veverka
« kdy: 11.05.2013, 09:27 »
Motor u čerpadla 230V po zapnutí hučí a netočí se.
Po několika násobném opakování se roztočí.
Čerpadlo není zapojeno přes tlakový spínač.
Lze odhadnout závadu?
Roman Marek
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2013, 22:40 »
Čerpadlo mohlo něco nasát, nebo může být poškozené oběžné kolo. Zkuste čerpadlo protočit ručně (za spojku několikrát),  bez připojeného proudu.
Petr Liskar
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2013, 22:43 »
Velmi nepravděpodobn é, viz "Po několika násobném opakování se roztočí."
Spíš to ukazuje na vadný (roz)běhový kondenzátor...
Roman Marek
« Odpověď #3 kdy: 12.05.2013, 23:53 »
Něco podobného se tady již řešilo:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14262.0.html
Milan Veverka
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2013, 05:09 »
Byl vyměněn rozběhový kondenzátor a závada je odstraněna
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
