| | |-+  Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
Autor Téma: Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?  (Přečteno 42410 krát)
yamanth
« kdy: 07.05.2013, 23:11 »
Pračka má svou zásuvku a k ní i jistič, dnes pračka zhasnula a tak jsem hledal vadu, po chvilce jsem došel k zásuvce a zjistil jsem že multimetrem z ní nenaměřím žádné napětí, šroubovák s doutnavkou se ale rozsvítí...
Nenapadá někoho co by mohlo být příčinou? Vadná kabeláž? Nejsem elektrikář.
Zásuvka byla taková zašlá, tak jsem ji vyčistil a vidličky v ní přebrousil, ale výsledek stejný. Ještě mi to nedalo a změřil jsem co se děje za jističem - z něj napětí naměřím normálně...
Nenapadá mne nic jiného než že se někde na cestě nějak poškodil kabel.. ale co pak ta doutnavka?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2013, 23:26 »
Máte nejspíš upadlý (zlomený) vodič PEN. To je životu nebezpečná závada - nechte jistič shozený a zavolejte elektrikáře.
« Odpověď #2 kdy: 08.05.2013, 10:07 »
Jo to doutnavka někdy svítí i na vodičích, které jsou odpojené !! Škleb Škleb Škleb
Vašek10A
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2013, 10:38 »
A v té zásuvce je kolik vodičů zapojených, dva nebo tři? Napětí jste měřil i mezi kolíkem a levou či pravou stranou kontaktů v zásuvce ?
yamanth
« Odpověď #4 kdy: 08.05.2013, 12:44 »
Tak, do zásuvky je nataženo: fáze, nula a 2x vodič na zem.
Dnes jsem to ještě jednou proměřil ať mám jistotu: mezi L a N 0V, mezi L a PE 235V a mezi N a PE 0V.
jistič nechávám shozený...
Jinak všechny ostatní zásuvky jdou normálně a nikde jinde se neprojevuje viditelná závada. Asi bude někde nějaký studeňák  Smutek
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2013, 12:52 »
2x vodič na zem? Zvláštní.
Foto by nebylo,
I tak to vypajdá, že máte někde přerušený N vodič k této zásuvce.
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
« Odpověď #6 kdy: 08.05.2013, 12:58 »
Jeden bude pospojení
« Odpověď #7 kdy: 08.05.2013, 13:12 »
... Asi bude někde nějaký studeňák  Smutek
To bych netvrdil...
Výraz "studeňák" vznikl ve spojitosti s pájením, kdy při nedostatečně prohřátém spoji se cín dobře nespojil s materiálem, který měl být "připájen"...
z těch naměřených napětí to vypadá, že je přerušený vodič N (měl by být vpravo a měl by být modrý). A pokud se vám do něj neindukuje vůbec nic, čekal bych že místo přerušení bude blíže k zásuvce.
yamanth
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2013, 14:34 »
Jo, hned mě napadlo že je nějak přerušený kabel... ale nikde není nic vidět. Asi povolám nějakého elektrikáře.
Jinak na N doutnavka taky svítí - i když jen málo.
Přikládám foto zásuvky a všem děkuji za pomoc  Mrknutí
* 08052013005.jpg (186.04 KB, 1280x720 - prohlédnuto 2449 krát.)
« Odpověď #9 kdy: 08.05.2013, 19:04 »
Je to jen jedna zásuvka na tomto okruhu, nebo jich tam je víc a tohle je koncová?
Pokud je to v pořádku na obou koncích, pravděpodobnos t přerušení "nepřetíženého" kabelu ve zdi je poměrně malá, pokud vyloučíme takové vlivy jako "skoby, hřebíky, díry na hmoždinky,..."
yamanth
« Odpověď #10 kdy: 08.05.2013, 20:47 »
Jistič je shozený a nenašel jsem nic jiného co by bylo nějak nefunkční, když je shozený tak doutnavka ani měřák nic neindikují - z toho usuzuji že je to okruh pouze a jen pro tuto zásuvku - konkrétně pro pračku, i vodič od onoho jističe je viditelně silnější než ostatní a jistič na větší zátěž, nevím zdali někdo něco nevrtal a podobně, ale vzhledem k tomu že zásuvka je nedaleko od jističů a všechny kabely se táhnou kamsi ke stropu, předpokládám že tu je většina kabeláže tahaná někde u stropu ne li přímo po stropě protože je tu všechno postavený sádráčem, vyloučil bych tedy nějaké navrtání atd.. ve chvíly kdy to "lehlo" nebylo vrtání a podobně slyšet.
Zkusil jsem ve skříni s jističi přitáhnout šroubky u nuláků ale vše je utaženo "na krev" a nikde není nic upadlé... to je asi vše co s tím mohu já dělat, někdo na to bude muset přijít.
Prozatím tedy ještě jednou všem děkuji.
« Odpověď #11 kdy: 09.05.2013, 09:28 »
Občas bývá problém i v tom utažení svorek "na krev". Není žádné umění, uštípnout vodič pod šroubkem. Ten problém se týká jen některých z mnoha výrobků. Je potřeba trochu citu. Často to není vidět na první pohled.
Ale návštěvu elektrikáře mohu samozřejmě jen doporučit.
Jakub Janoušek
« Odpověď #12 kdy: 15.05.2013, 12:30 »
Měď oproti hlíníku snese hodně a počítám, že tam bude jen nějaká blbost. Jestli je to obvod udělaný výhradně pro pračku, neměl by být problém přijít na příčinu poruchy. Každopádně taky doporučuju vzít si na to odborníka, čím zkušeněší, tím větší šance, že na to přijde.
Jak vždy pravil můj učitel elektrotechnik y. "Kluci, všechno je to o informacích."
Existují 3 skupiny lidí: To co májí k elektrice respekt, ti co respekt nemají a pak sebevrazi co jsou si na 100% jistí, že na PE-čku nikdy nebude fáze.
« Odpověď #13 kdy: 16.05.2013, 18:09 »
Jsou místa, kde Cu zčerná, kdežto Al "bezproblémově" funguje.
« Odpověď #14 kdy: 16.05.2013, 18:16 »
Včerejší zkušenost z hledání podobné závady. Pod panelákovou zásuvkou, napojen AL vodič na Cu vodič, pomocí wagosvorky. Nedostatečné odholení Al vodiče, vedlo k "vyhřátí a oprskání" zasunutého konečku vodiče, který fungoval jen když se mu zrovna chtělo. "Kupodivu" šlo o PEN  zle .
« Odpověď #15 kdy: 16.05.2013, 19:01 »
Myslíš snad gumu, ve které je síra? To je kombinace, která se s mědí moc nemiluje...
« Odpověď #16 kdy: 16.05.2013, 20:09 »
To máš pravdu, myslel jsem ale spíše kombinaci vlhkosti a věnečku v krabici
jan oto
« Odpověď #17 kdy: 09.12.2017, 12:00 »
Mám podobný problém ako zakladateľ vlákna.
Voltmetrom som na jednej zásuvke nameral toto:
Medzi fázou L hnedý vodič - N modrý vodič som nameral 130V
Medzi fázou L hnedý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 230V
a medzi N modrý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 70V !
Ide pravdepodobne o jedinú zásuvku v okruhu (práčka). Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
