| | |-+  Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
Autor Téma: Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?  (Přečteno 11047 krát)
Mirek Kuboš
« kdy: 05.05.2013, 16:34 »
Zahradní čerpadlo začalo jen bručet, bez jakékoli snahy o roztočení motoru.
Zjistil jsem, že se do spínačové skříňky dostala zřejmě deštěm voda a zde zalila kondenzátor. pomůže mi, když vyměním jen kondenzátor, nebo může být závada větší?
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2013, 20:26 »
Zpravidla se mění to, co je "vadné".
A protože mám křišťálovou kouli na "kalibraci",  nedokážu to na dálku poznat. Možná kdybyste s čerpadlem přijel, mohlo by během chvíle být jasno.
A je po této zemi spousta opraven a opravářů, co mají potřebné vybavení, aby zjistili co se děje a vymysleli co s tím udělat.
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2013, 22:45 »
Jen kondenzátor? Nedostala se voda také do vinutí motoru? Obvykle bývá z těchto krabic (ať obsahují spínač a kondenzátor nebo jen svorkovnici) otvor přímo k vinutí, pak bývá celý motor plný vody.  Pokud se jedná o levné kompaktní čerpadlo, je otázka, zda se oprava vůbec vyplatí. Čerpadlo, které má svorkovnici  v krabici z plastu, která je po půl roce provozu teplem motoru nebo slunečním svitem zdeformovaná tak, že již netěsní nebo popraská v zimním období nemá cenu opravovat už jenom proto, že ji těžko lze sehnat jako náhradní díl.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 05.05.2013, 23:00 »
Vrčí mi manželka, čím to je?  dabel
Ale teď vážně, chybí další údaje:
Jaké čerpadlo, bylo předtím v provozu a naposled kdy?
Protože mohl zareznout rotor motoru, ložiska, lopatky čerpadla, porušit vlhkostí izolace vinutí  atd...
Ono kolikrát na jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2013, 23:30 »
Závada jistě může být větší, ale výměnou kondenzátoru se určitě nic nepokazí. Vadný kondenzátor je u jednofázových čerpadel dost častá závada.
Chování motoru této závadě také odpovídá - motor "vrčí",  ale netočí se.
Vzhledem k ceně kondenzátoru (cca 100 - 200 Kč) by to asi stálo za pokus.
Zkuste také, jestli čerpadlo není jen "zalehnuté" - s hřídelí čerpadla by mělo jít otáčet.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Mirek Kuboš
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2013, 14:11 »
Chlapi, pomohla výměna kondenzátoru. Jede!
Jiří Buben
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2013, 22:03 »
1) Vrčení je způsobeno vibracemi zvonícího mobilního telefonu
2) Vrčení je způsobeno vibracemi, jejichž původ není veřejně publikovatelný Zlej
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2013, 20:25 »
Jirko nerad ti zasahuji do odbornosti, ale v druhém případě se nejedná o vrčení, ale o vrnění, coby odborníci se musíme vyjadřovat přesně, proudu také neříkáme Volte  tanecek
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
