| | |-+  Provedení nosných tras a ukládání vedení
Autor Téma: Provedení nosných tras a ukládání vedení  (Přečteno 10506 krát)
Jiří Horák
« kdy: 16.04.2013, 08:02 »
Při provádění nosných tras a ukládání vedení je nutno dodržovat obecné zásady. Ty platí jak pro kabely informačních technologií, tak i pro kabely nn, které jsou uloženy v jejich blízkosti. Spoje stínicích žlabů musí mít dostatečnou plochu. To je nutno dodržet i při průchodu protipožárními přepážkami ...
Zdroj: zde...
autorizovaný inženýr – projekce elektro
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
