| | |-+  Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
Autor Téma: Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?  (Přečteno 39524 krát)
« Odpověď #18 kdy: 03.07.2013, 09:09 »
V tomto případě bych spíše řekl, že zasáhla vyšší moc, to chcete tyto konkrétní ryby (dle fota akvária) zabít?
Je to jak navléci obojek z jezevčíka na bernardýna (asi ho bude škrtit) zle
MrPeter
« Odpověď #19 kdy: 03.07.2013, 18:35 »
1. odpojit svítidlo ze zásuvky
2. vzít multimetr a přepnout na měření odporu, nebo na pípák
3. test multimetru - spojit hroty. při měření odporu by to mělo ukazovat hodnoty řádově okolo 0Ohm, pípák by měl ukazovat taky okolo nuly a pípat
4. vložit zářivku
Nyní pípákem měřit v těchto bodech
Kabel, šňůrový vypínač
Změřit A - B (D) = musí pípat
Změřít C - D (B) = musí pípat
Pokud v některém případě nepípalo, je přerušený kabel, nebo špatný/vypnutý vypínač.
Patice zářivky, zářivka
Změřit B - E = musí pípat
Změřit F - G = musí pípat
Pokud v některém případě nepípalo, je špatná zářivka, nebo patice
Tlumivka
Změřit G - D = měřit ohmmetrem, musí ukazovat odpor v řádech desítek ohmů
Pokud ukazuje odpor řádově vyšší, nebo "nekonečný" je tlumivka přerušena - vyměnit
Dále lze změřit samotnou zářivku. Na každé straně jsou dva kolíky. Ty propípnout pípákem - vždy oba na jedné straně. Měřák musí pípat.
Na startéru musí být napsáno něco jako
220-240V
4-80W (4-65W)
SINGLE
PS.: Pokud při zapnutí startér slabě svítí, ale zářivka se nerozsvítí, je vadný startér a brzo i zářivka.
Pracovat opatrně a se zařízením odpojeným od sítě! V případě nejasnostní radši navštivte elektrikáře.
* zarivka.jpg (23.62 KB, 907x270 - prohlédnuto 962 krát.)
« Odpověď #20 kdy: 03.07.2013, 20:18 »
A nebo za 5. Nechat to udělat elektrikáře, který se v tom může "šťourat" protože jde o VTZ.
220-240V
4-80W (4-65W)
SINGLE
Osobně bych doporučil startér 4-20W. Silnější (4-80W),  podle mých zkušeností ,  nemusí spolehlivě nastartovat v tomto případě, kdy máte tlumivku a tedy i trubici 15W.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
