| | |-+  Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
Autor Téma: Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?  (Přečteno 7638 krát)
Bláha Milan
« kdy: 05.04.2013, 20:04 »
Budu provádět částečnou rekonstrukci elinstalace v bytě panelového domu.
rozvaděč pro byt je umístěn na chodbě ve plechové skříni stoupacího vedení.
Ptám se, zda je problém, pokud by se rozšířil rozvaděč na chodbě, (místo tam je) nebo nutně přemístit vše do bytu.
Vývody ze současného rozvaděče (nerekonstruova né části) jdou do bytu podlahou a tudíš by se špatně přemisťovali.
Nebo varianta provést v bytě druhý rozvaděč s rezervou a původní rozvody nechat zatím tak jak jsou?
« Odpověď #1 kdy: 05.04.2013, 21:16 »
Pro elektroměrový rozvaděč platí jistá pravidla, mimo jiné by měl být na přístupném místě,...
Okruhový rozvaděč je rozumné mít na místě, které co nejlépe přístupné "z bytu",  neuznávám ale umístění jako udělal jeden "pan projektant" v Křimicích, kdy dal okruhový rozvaděč do komory("technické místnosti",  s plynovým kotlem),  dost vysoko,...
Rozumné je umístění někde u vchodových dveří.
Z vámi navrhovaných řešení je možné všechno, chtělo by to na místě posoudit pracnost, finanční a stavební náročnost, další klady a zápory jednotlivých řešení a pak se rozhodnout.
V "paneláku" by to chtělo souhlas majitele, kvůli hluku, prašnosti,... by bylo dobré mít to nahlášené na stavebním úřadu jako udržovací práce, takže by pak bylo dobré zakončit to revizí. A pro tu potřebujete projekt (alespoň nějaký zjednodušený návrh),  dokumentaci skutečného provedení,...
Takže nějakým návrhem alespoň na úrovni zjednodušeného projektu by bylo rozumné začít.
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
