|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
Autor Téma: Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska  (Přečteno 12928 krát)
Aleš Štébl
« kdy: 05.06.2005, 21:00 »
Potřebuji vědět, která norma nebo literatura řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska místního pospojování PE/minus pól svářečky/kovový stůl.Některé svářečky mají obrácenou polaritu (MIG,MAG.Tigg)podle typu svařování.Má někdo zkušenosti,aby nedocházelo k nežádoucímu vyrovnávání potenciálů?
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2005, 06:13 »
Svářecí stoly se neuzemňují. Ventilátory ve svářecím stolu bývají uchycené na izolační podložce, aby ochranný vodič kostry ventilátoru nebyl spojen se svářecím obvodem. Svářecí svorky u svářečky nejsou spojeny s ochranným vodičem. Při revizi se kontroluje izolační odpor svářecího obvodu proti kostře.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
