| | |-+  Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
Autor Téma: Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?  (Přečteno 25629 krát)
johny539
« Odpověď #18 kdy: 17.02.2013, 16:24 »
Zajímalo by mne kdyby tazatel prozradil co s tím soused provedl toto čerpadlo je dost odolné.
 no on isielvytahovat zumpu a zapoil naopak fazi lebo vymnieal kabel on ma novsiu zastrcku ako my tak cerpadlo zhorelo lebo to nahal pustene a ono bezalo naopak nakoniec ho doniesol akoze ide vsetko a ked sme potrebovali vytiahnut zumpu uz neslo myslel som ze to bude v uhlikoch tak som to dal pozret a povedali mi ze je zhorene a treba ho previnut . ked som to povedal susedovy tak on povedal ze mu to v pohode vytiahlo zumpu ale ja si to nemyslim lebo vytahoval skoro cely det zompu ktoru ba ponorka vytiahla za 30 min .takze tak ..
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #19 kdy: 17.02.2013, 18:49 »
Takže platí''když se chceš něčeho zbavit tak to puč''Jak bylo čerpadlo jištěné?
Sláva
Ján Garaj
« Odpověď #20 kdy: 17.02.2013, 20:21 »
Tak doufám že už jste se něco dozvěděl. Cena opravy od 2000 do 35 000. Jsem zvědav, jak s touto informací naložíte  Úsměv A vovovo tom to je. Nakonec skončíte stejně v místní opravně a snad i pochopíte, co jsem vám chtěl říct  Mrknutí
Máte úplnú pravdu. Už je to naozaj o ničom. Asi to chce aj takto opraviť. Už vás nebudem dráždiť.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #21 kdy: 17.02.2013, 21:07 »
 Úsměv Nebojte, nedráždíte mě  Mrknutí S Vámi má smysl diskutovat, protože z Vašich příspěvků je patrné, že víte "kudy jede vlak". A taková diskuze vždy posune obě strany dál  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
