| | |-+  Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
Autor Téma: Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?  (Přečteno 10401 krát)
Jaroslav Naar
« kdy: 13.02.2013, 11:03 »
Jedná se o rodinný dům v současnosti se sazbou D25d, dvousazbovým elektroměrem a HDO, které blokuje ohřev zásobníku vody. Zásobník vody není používaný a dům má velmi malou spotřebu elektřiny, proto se vyplatí změna distribuční sazby. Jaké přesně kroky, především technické, ale i administrativn í, je třeba provést ,  pokud chci změnit u domku distribuční sazbu z D25d na D01d?
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2013, 11:27 »
Musíte si informace požádat u vašeho distributora el. energie.....Zá kaznická linka! podivej
Ten vám zdělí jak, kde, co, kdo a další otázky?? Nerozhodný
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2013, 11:32 »
1) Navštívit kancelář vašeho distributora (osobně) a položit mu stejný dotaz.
2) Sepsat žádost o změnu odběru
3) Splnit podmínky, které vám pak sdělí.
K bodu č. 3: nejspíš bude stačit úprava zapojení ve vašem podružném rozvaděči (demontáž stykače a přepojení vývodu pro bojler) a v elektroměrovém demontáž jističe pro HDO.
Pozor! zapojení musí být v souladu s platnými připojovacími podmínkami. Jestli máte postarší instalaci, může se stát, že nevyhoví a pak bude nutný trošku větší zásah do elektroměrovéh o rozvaděče. To vám nejspíš řekne revizní technik, který vám bude potvrzovat žádost o změnu.
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2013, 12:08 »
Být vámi, tak bych si tu změnu sazby 3x důkladně promyslel...
Velmi důkladně.
"Velmi malá spotřeba" je velmi relativní pojem. Pokud je ten dům obývaný, i byť třebas jen 2 nenáročnými důchodci a nově bez ohřevu TUV, tak tam minimálně 1200kWh celkem za rok je. V takovém případě je po stránce komplexní finanční náročnosti sazba D25d a D01d srovnatelná. Je to zkrátka šumák... z taktických důvodů je lepší si VŽDY ale podržet 2tarif, tj. D25d.
Nesmíte totiž jak selský buran čumět jen na výši měsíčního paušálu, ale při posuzování co je lepší a co je horší, na to koukat komplexně, přes celou platbu za elektřinu. V žádném případě se nezbavovat bezhlavě 2tarifní sazby. Zbavit se jí je velmi lehké ale nabýt ji složité. To už radši snižte hodnotu hlavního jističe, když už chcete fakticky ušetřit.
Jaroslav Naar
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2013, 12:48 »
Dům je neobydlený, spotřeba do 100kWh ročně, mám to myslím dobře spočtené. Stejná cena by se platila přibližně při 1200kWh jak při sazbě D25d tak při D01d, tedy pokud se nepoužívá zásobník a za předpokladu určité rovnoměrné spotřeby že 2/3 se spotřebuje v době 16hodin a 1/3 v době 8hodin.Ta rovnoměrná spotřeba se  dá předpokládat, protože se napájí jen základní technologie
xMichal
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2013, 13:41 »
A co D61d?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
