| | |-+  Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
Autor Téma: Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?  (Přečteno 29315 krát)
žeryk
« kdy: 20.01.2013, 00:23 »
Výměna dvojzásuvky za novou.
Při odpojování nuláku(modrý vodič) trochu zajiskřilo mezi šroubkem a zmíněným nulákem. Trochu mě to znervoznilo, takže jsem vzal multimetr a proměřil celou zásuvku.
V zásuvce je celkem 6 vodičů, L N PE přívod a L N PE pokračování do další zásuvky.
rozpojil jsem zásuvku a proměřil samostatné vodiče:
přívod
 L proti N 235V
 L proti PE 235V
 N proti PE 0V
pokračování do další zásuvky:
 L proti N 0V
 L proti PE 0V
 N proti PE 0V
N přívod proti N pokračování do další zásuvky 235V
Jistič ani proudový chránič nevypadly.
Je k tomu rozumné vysvětlení?
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 20.01.2013, 09:50 »
To by chtělo prověřit na místě. Také by bylo dobré zdělit, zda byla ta následná zásuvka prázdná, nebo v ní byla zasunuta vidlice a od jakého spotřebič. Nebyl tam náhodou adaptér od anténního zesilovače? Měřil jste i napětí mezi L-L, PE-PE a L od rozvaděče - PE následné zásuvky atd?
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #2 kdy: 20.01.2013, 10:11 »
Neděláte si z nás tak trochu srandu?
 L proti N 235V
 L proti PE 235V
 N proti PE 0V
 L proti N 0V
 L proti PE 0V
 N proti PE 0V
N přívod proti N pokračování do další zásuvky 235V...
Pokud bylo měření alespoň trochu seriozní, pak by se jeho výsledek dal prezentovat i tak, že máte na zásuvkovém okruhu při jeho rozdělení 2 rozdílné potenciály na 2 částech PE vodiče!
Vypnout hlavní jistič, nepoužívat dokud něhajý seriozní odborník nezjistí, co se děje!
Pokud jste tu zásuvku měnil při vypnutém okruhu, zavání to ušklivým prů...em!
Co bylo připojeno do zásuvek "za místem přerušení",  nebyla tam TV, satelit,... nebo něco. po čem při k vám přišel nějaký potenciál "od sousedů",  z jiné části domu...?
Petr Liskar
Online Online
« Odpověď #3 kdy: 20.01.2013, 12:36 »
Je k tomu rozumné vysvětlení.
Za měněnou zásuvko se nachází zásuvka(y),  do kterých máte zapojen zapnutý spotřebič.
Přes tento spotřebič se vám vrací fázové napětí na ten odpojený N vodič...
Neděláte dobře, že měníte zásuvku pod napětím...
Pavel Majer
« Odpověď #4 kdy: 20.01.2013, 13:00 »
Je to nerozumné vysvětlení. Kde by se podle vás v té následující zásuvce vzalo fázové napětí, které by se vracelo přes zapojený spotřebič. když vodiče v měněné zásuvce jsou rozpojeny?
Nabízím jiné vysvětlení:
...jsem vzal multimetr a proměřil celou zásuvku....
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 20.01.2013, 13:24 »
Myslíte, že je to nerozumné vysvetlenie? Asi ešte ste toho málo zažili alebo aspoň videli. On to už tu niekde spomenul aj pán Schwarz, ako dostal ranu. Ako to presne popísal, to asi nie je rozhodujúce. Podobne som si to myslel aj ja dovtedy, ale to bolo veľmi dávno, než som tiež dostal ranu. Popíšem, ako to bolo zapojené. Zásada menej skúsených elektrikárov. Istič vypne fázu v mojom opravovanom okruhu a je to. Ale čo keď ! Takto by to nemalo byť ale práve s tým som sa aj ja a nie raz už stretol! Nulák modrý alebo ochranný žz je spoločný pre niekoľko okruhov?. A prúser ako hrom je na svete. Tak už tomu rozumiete? Ak nie tak si to nakreslite. Odvtedy už vždy meriam, skúšam  všetky vodiče aj dvakrát. Lebo jeden nikdy nevie, kto a ako to pozapojoval. Tak už to někdy bývá...
Pavel Majer
« Odpověď #6 kdy: 20.01.2013, 13:32 »
Právě proto, že jsem již něco zažil, věřím "vadasce" a ne nějakému multimetru nejspíš z tržnice.
Maroš Klein
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2013, 13:37 »
přívod
 L proti N 235V
 L proti PE 235V
 N proti PE 0V
Vypnite chránič a zmerajte znova.
Ján Garaj
« Odpověď #8 kdy: 20.01.2013, 13:42 »
Tak prečo potom nerozumiete tvrdeniu pána Liskara?  Keď naozaj môže a asi je aj pravdivé.
Pavel Majer
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2013, 14:16 »
Já přeci nepíši, že tomu tvrzení nerozumím, ale že je nerozumné. Pan Žeryk píše, že má zásuvku rozpojenou, takže do následující zásuvky nemůže jít žádné fázové napětí a tudíž se ani žádné napětí přes zapojený spotřebič nemůže vracet.
S p. Liskarem souhlasím jen s tím, že není dobré měnit zásuvku pod napětím.
A pořád si stojím za tou "vadaskou".
Otakar Dosbaba
« Odpověď #10 kdy: 20.01.2013, 14:26 »
žeryku, vytáhni v odchozím obvodu vidlici od TV, či Hi-Fi, nebo i možná kompu - prostě něčeho, co je jednak spojeného s přizeměnou anténou a má to ve vnitř zdroj s odrušovacími prvky (které jsou spojeny přes vysokou impedanci k PE a potažmo i plášti anténnímu konektoru). Pak by to nemělo být naměřeno nic. Nejpravděpodob nější je TV, kde nebývá díky zdroji anténní výstup od napájení důkladně galvanicky oddělen, je zde vložena jen dostatečně vysoká impedance.
Soudím na ty odrušováky proto, že kdyby byl v odchozím směru předmět s tvrdým spojem N/PE, pak by ta zásuvka zpočátku zajiskřila mnohem nápadněji.  Mrknutí
Pavel Majer
« Odpověď #11 kdy: 20.01.2013, 14:52 »
Ano, přesně tak. Kdo používá multimetr na silnoproud, bývá zděšen.
Ján Garaj
« Odpověď #12 kdy: 20.01.2013, 15:02 »
Ak je pre mňa niečo nerozumné, nemusí byť nerozumné pre iného. Píšete to tu jasne. Nehrajme si na slovíčka je to predsa len diskúzia.
Vašek10A
« Odpověď #13 kdy: 20.01.2013, 15:06 »
Svatá pravda, multimetr je srandista. Nemá-li pán "vadasku",  tak babskou radu z mých mladých let: žárovková zkoušečka. Doufám, že zadavatel otázky se dovtípí, PROČ. ??
Ján Garaj
« Odpověď #14 kdy: 20.01.2013, 15:15 »
Ale o vadaske sa predsa nemusíme hádať. O tom nie je najmenších pochýb. Tú žiarovkovú skúšačku prosím vás neraďte, menej šikovný môže dostať aj životunebezpeč nú ranu. Ak cheme poradiť tak raďme a nie sa vaďme. To predsa ešte nikomu nepomohlo. Vôbec ste si nevšimli čo som písal a že aj pán Schwarz mal nejakú podobnú skúsenosť. Verím, že takýchto akoby pošahaných elektroinštalá cii rozvodov je naozaj veľa. Sám viem naozaj o dvoch. Jednému majiteľovi som navrhol okamžitú rekonštrukciu, nakoľko ju už dosť dobre poznám a dala by sa realizovať bez veľkých zásahov. Ale len zabručal, že revíziu má dobrú, tak čo už upozornil som ho. To mám na neho podať trestné oznámenie za ohrozovanie? Druhá rekonštrukcia prichádza do úvahy v lete. Cez zimu si nedovolím nikoho otravovať. Taktiež revízia OK. Tak čo ku tomuto poviete pardon napíšete. Je to už zrozumiteľné, alebo opäť bude úradoať vadaska. Bez urážky. Skúste byť k veci.
Maroš Klein
« Odpověď #15 kdy: 20.01.2013, 15:22 »
... s tvrdým spojem N/PE, pak by ta zásuvka zpočátku zajiskřila mnohem nápadněji.  Mrknutí
Možno by nezaiskrila vôbec, keď tam má chránič  Úsměv
Ján Garaj
« Odpověď #16 kdy: 20.01.2013, 15:32 »
[/quote]
Je to tu dosť pekne naznačené od pána Schwarza. Aj to je nerozumné? Lepšie povedané nezrozumiteľné? Asi to smeruje ku tomu čo som si dovolil napísať aj ja.
Pavel Majer
« Odpověď #17 kdy: 20.01.2013, 15:52 »
Pan Schwarz hned v úvodu zpochybňuje měření viz:
A dále uvádí možnosti o kterých píše i pan kolega Dosbaba. Oba mě utvrzují v názoru, že zavlečné napětí je "měkké" a měřitelné pouze multimetrem, který je pro tyto účely zcela nevhodný - viz příspěvek p. Vaška z 10 A. Howgh.
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
Stránka vytvořena za 0.107 sekund, 23 dotazů.
