| | |-+  Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
Autor Téma: Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?  (Přečteno 9218 krát)
Karel2
« kdy: 24.12.2012, 15:35 »
Ovládání třech svítidel z pěti míst.
Schéma je klasické na koncích vypínače č.6, uprostřed 3 kusy vypínačů č. 7 (křížový).
Jedno svítidlo je zapojeno jako obyčejná žárovka (v objímce) - další dvě jsou ještě nepřipojené (tj. trčí holé dráty). Normálně ovládání funguje - z každého místa lze nezávisle žárovku rozvítit i zhasnout.
Ještě než jsem zandal krytky na vypínače, tak jsem si jen tak zkoušečkou prošel jeden z křížových vypínačů a zjistil, že fáze je na všech čtyřech šroubech - což by být asi nemělo...
Vzal jsem tedy multimetr a začal měřit napětí:
a) Jeden konec multimetru jsem připnul na ochranný kolík zásuvky a druhým se dotýkal těch 4 šroubů na vypínači č. 7 - u dvou z nich bylo 230V, u dalších dvou cca 115V?
b) Po odpojení objímky jsem pak měřil napětí na fázi, která je určená k napojení svítidel. Při zapnutém stavu je opět klasicky 230V, při vypnutém ale 96 V ! ?
Jak je toto k čertu možné?
Žlutozelený vodič i modrý vodič mají proti ochrannému kolíku libovolné zásuvky odpor 0 ohm (zkrat),  a vzájemně mezi sebou také,  tedy předpokládám že jsou zapojeny dobře.
P.S.
Podobný problém měl i jeden kolega v bytě,  ten jej však také ještě nevyřešil.
Než se zeptáte, přečtěte si zdejší pravidla a dodržujte je prosím.
Váš problém je vyřešen zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18670.0.html
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
