| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
Autor Téma: Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?  (Přečteno 38486 krát)
Veselý Jan
« kdy: 15.12.2012, 11:16 »
Už se nad tímto problémem zaobírám druhý den a pořád mi to nevyhází.
Máme takovou jednoduchou stavebnici boffin.
Tam je led dioda a já jsem si chtěl vypočítat jaký proud led diodou prochází.
Mám led diodu, zdroj 2,56V a tyto rezistory: 100, 1000, 5100, 10000, 100000 ohmů.
Kontroloval jsem jestli mají opravdu tolik, kolik by měli mít a mají.
Když jsem zapojil 1000 ohmů a rezistor naměřil jsem:
Zdroj: 2,56V
Rezistor: 0,69V
Led dioda: 1,86V
0,01V někde vypadlo
Po zapojení 100 ohmů jsem naměřil:
Zdroj: 2,56V
Rezistor: 0,44V
Led dioda: 2,11V
0,01V zase někdě vypadlo, nejspíš to bude na led diodě.
Mělo by to jít vypočítat z jednoho pokusu, ale druhý jsem udělal, abych ověřil výsledek, který mi stále nevyhází.
Moje výpočty sem radějí psát nebudu, protože nakonci už jsem začal dělat totální blbosti.
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2012, 13:56 »
Kirchhofův zákon nám říká cosi o napětí v obvodu. Pokud sešteme všechna napětí v uzavřeném okruhu, výsledek je NULA (pozor na polaritu, jak započítáme napětí na zdrojích a jak na "spotřebičích"),  pokud je jeden zdroj, je to jednodušší  - součet napětí na všech pasivních prvcích se rovná napětí zdroje.
A pak tu máme Ohmův zákon.
Proud je poměr napětí a odporu.
Vezmu napětí zdroje. Odečtu napětí na diodě (pro červenou mohu počítata cca 1,7V)
Rozdíl napětí vydělím odporem a vyjde mi proud, který tam poteče.
Nebo obráceně, rozdíl napětí vydělím požadovaným proudem a vyjde mi odpor.
Samozřejmě musí dosadit napětí ve Voltech, proud v Ampérech a odpor v Ohmech (nebo proud v mA a odpor v kiloOhmech)
Rozdíl napětí v setinách V neřešte, to je dáno i chybou měření, tak přesné měřidlo určitě nemáte.
Veselý Jan
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2012, 14:11 »
Tak rezistorem a led diodou teče stejný proud.
Když vezmu moje měření, tak rezistor má 1000 ohmů, napětí je 0,69V.
Rozdíl je 1,87V. 1,87/1000=0,00187A
Pokud mám rezistor 100 ohmů a rozdíl je 2,12V, tak proud je 0,00212A.
Je správně, že v obouch případech prochází jiný proud, když je tam stejná led dioda?
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 15.12.2012, 14:12 »
0,01V někde vypadlo
Jinými slovy - když se kouknete do technických parametrů toho volt/multimetru, kterým jste to změřil, tak zjistíte, že "zdroj: 2,56 V" ve skutečnosti znamená něco jako 2,56 ± 0,03 V. To, že se vám zatoulalo jen 0,01 V, je náhoda.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #4 kdy: 15.12.2012, 14:19 »
váš obvod je sériový. Stejný teče odporem i diodou. I = U/R. Úbytek napětí na odporu lomeno hodnotou odporu je ten proud. Chyba měření bude v tom že skutečná hodnota odporu není přesně jmenovitá.
Veselý Jan
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2012, 14:24 »
To avšak stále nesedí.
R = 1000 ohmů
U = 0,69V
I = 0,69mA
R = 100 ohmů
U = 0,44V
I = 4,4mA
Jediné řešení, které mě napadá, je že odpor diody je závislý na napětí.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2012, 14:33 »
Pane Veselý, to je smutné.
Veselý Jan
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2012, 14:37 »
Více by mi pomohlo v čem dělám chybu. Smích
Martin H.
« Odpověď #8 kdy: 15.12.2012, 16:17 »
Dióda nie je rezistor. Vzťah medzi U a I je daný grafom, nie jedným číslom ako odpor.
V oblasti, kde LED dióda svieti, je na nej relativne stabilné napätie dané materiálomi PN prechodu a prúd v obvode je obmedzený predovšetkým odporom.
Podľa toho sa navrhujú jednoduché LED obvody. Napätie zdroja je známe, napätie na dióde sa odčíta z grafu (UI charakteristik y). Na odpore bude rozdiel týchto napätí. Odpor sa potom zvolí taký, aby prúd v obvode vyhovoval dióde.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #9 kdy: 15.12.2012, 16:22 »
Zkuste si třeba pročíst tohle.
http://www.taje2.estranky.cz/clanky/zaklady-elektroniky/zapojeni-led-diody.html
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 15.12.2012, 16:30 »
V-A charakteristik a LED není lineární, tzn. hodnota odporu LED není konstantní jako je např. u rezistoru.
Jak už zde bylo napsáno proud LED spočítáte:
 Proud LED = (Napětí zdroje - Napětí LED) / Hodnota rezistoru
nebo, protože je rezistor v sérii s diodou, tak jím teče stejný proud jako LED
 Proud LED = Proud Rezistoru = Napětí na rezistoru / Hodnota rezistoru
Veselý Jan
« Odpověď #11 kdy: 15.12.2012, 16:35 »
Takže jsem to spočítal správně:
R = 1000 ohmů
U = 0,69V
I = 0,69mA
R = 100 ohmů
U = 0,44V
I = 4,4mA
« Odpověď #12 kdy: 15.12.2012, 16:39 »
Na diodě je v propustném směru jisté napětí, které je dané technologií a poud diodou se mění podle parametrů zbytku obvodu.
Odpor diody se nedá "jednoznačně vyjádřit",  protože je to jakási fiktivní hodnota závislá na protékajícím proudu.
Veselý Jan
« Odpověď #13 kdy: 15.12.2012, 16:46 »
No, tak koukám, že jsem se tady pěkně ztrapnil a vůbec jsem tohle nemusel zakládat.  Škleb
Původně jsem myslel, že bych zapojil zdroj-rezistor-led, spočítal bych proud a nakonec bych se druhým pokusem ujistil, že je to správně.
Jenomže když se odpor led diody mění, vůbec mi to nemůže a proud vypočítam pouze u konkrétního zapojení s rezistorem.
Nebo si ampérmetrem proud změřit bez rezistoru. Úsměv
« Odpověď #14 kdy: 15.12.2012, 16:50 »
Změřit ano, ale omezit ne a pozor na přetížení diody...
Ale když seženete správný "typ",  dá se např. zelená dioda rozsvítit červeně... Ale moc dobře jí to nědělá a "umí" to jen některá provedení při větším přetížení
Veselý Jan
« Odpověď #15 kdy: 15.12.2012, 16:55 »
To radějí zkoušet nebudu. Ale kouknu na to.  Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #16 kdy: 15.12.2012, 19:35 »
Jestli těch LEDek máte zásobu a není vám jich líto  Smutek
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #17 kdy: 15.12.2012, 20:34 »
Jestli se vám jedná o vybíjení jednoho AA článku pro měření jeho kapacity, tak by mohla stačit vhodná žárovička.
Ta má vhodnější charakteristik u než rezistor (ale ani zde nebude vybíjecí proud konstantní).
Při vybíjení by měla žárovička alespoň trochu svítit tzn. žárovička  asi na 1 až 3V, proud do 1A.
Nejlépe vyzkoušet a změřit.
Přesto bude měření kapacity článku jen orientační, protože velikost změřené kapacity je závislá na velikosti vybíjecího proudu a na teplotě.
A provozní podmínky článku ve spotřebiči jsou jiné.
Kapacita také klesá stářím článku a nevhodnými provozními podmínkami.
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.
