| | |-+  Který spotřebič má malý a stálý proud?
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Který spotřebič má malý a stálý proud?  (Přečteno 79551 krát)
Veselý Jan
« kdy: 07.12.2012, 22:38 »
Potřeboval bych něco co by mělo stálý a malý proud, např. rezistorem prochází proud podle napětí.
Když by nešelo nic použít, tak jak bych mohl udělat, aby zdroj měl stále 1.2V, když postupně bude klesat na 1.1V, 1V, atd. Jako baterie.
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2012, 00:07 »
Tohle je téma spíše pro "elektrobastlír nu".
Možná by bylo dobré úpřesnit na co to má být.
Pokud je k dispozici napětí v rozsahu asi 4 - 35V DC, pak z něj udělá 1,25V stabilizátor LM317, ale je to spojitá regulace, která má velmi špatnou účinnost.
Veselý Jan
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2012, 09:42 »
Potřeboval bych změřit kapacitu AA baterie.
Původně jsem tam chtěl dát rezistor s 27 ohmy a měřit procházející proud, jakmile by klesl, tak bych vypočítal kolik mA má. Akorát jakmile by kleslo napětí proud by klesl taky a to by mi potom moc nepomohlo.
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2012, 09:52 »
Takové měření by vám toho moc neřeklo.
Akumulátorové AA články se chovají tak, že jsou po dlouhou dobu schopné dodávat
proud s nepatrnou odchylkou napětí, ale po vyčerpání kapacity se napětí zhroutí během krátké
chvíle.
Kapacita se měří tak, že se článek nabije a potom se vybíjí určitým proudem.
Přitom se měří čas do poklesu napětí na min. povolenou hodnotu.
Umí to spousta moderních nabíječek s procesorem.
A ani nejsou moc drahé.
Veselý Jan
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2012, 10:04 »
Když by měla baterie konstantní napětí 1,2V, tak by 10 ohmovej rezistor měl stálý proud 0,12A.
Je pravdou, že by stačilo po prvních 14 hodinách zapisovat každou hodinu proud a napětí a z toho si potom udělat graf.
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 08.12.2012, 10:11 »
Jde to, - když vás to bude bavit...
A jedná se o měření v destinách voltu.
Martin Novák
« Odpověď #6 kdy: 08.12.2012, 10:25 »
S timhle chod spis na ebastlirnu.
Ale napovim ti - zeptej se strycka Googla na zdroj konstantniho proudu...
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 08.12.2012, 10:30 »
Existuje špeciálna dióda, ktorá ma stály prúdový odber, ale 1,2 V je mimo rozsah napätí, v ktorom pracuje.  Smutek
Ak je to jednorázové meranie, zapisovaním P = U * I na zaťažovacom odpore v intervaloch t a spočítaním sumy P1 * t1 + P2 * t2 + ... + Pn * tn by ste sa mali dopracovať ku kapacite.
* CLD.pdf (92.21 KB - staženo 360 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #8 kdy: 08.12.2012, 10:34 »
Pan Veselý  nepotřebuje zdroj, ale spotřebič.
Proto by se ten odpor musel během vybíjení snižovat, aby těch 120mA bylo stálých
po celou dobu vybíjení.
 Mrknutí
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 08.12.2012, 10:47 »
Jaký vidíte principiální rozdíl (z hlediska vybíjeného AA článku) mezi zdrojem vybíjecího proudu a spotřebičem?
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 08.12.2012, 10:52 »
Já zase nevím, jak se dá zdroj konstantního proudu použít jako proměnný zátěžový odpor
pro měření kapacity článku.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 08.12.2012, 11:11 »
Velikost změřené kapacity je závislá na velikosti vybíjecího proudu a na teplotě.
Jestliže se bude vybíjet baterie (článek) do stejného konečného napětí, potom při větším vybíjecím proudu bude změřená kapacita menší než při vybíjení menším proudem do stejného konečného napětí.
Teplotní závislost je ještě složitější.
Martin Novák
« Odpověď #12 kdy: 08.12.2012, 13:37 »
Velice jednoduse. Vemu zdroj konstantniho proudu, jako jeho napajeni pripojim vybijeny clanek a jako zatez zarovicku, LED nebo cokoli jineho. Do zateze bude dodavan konstantni proud, kterym bude logicky vybijen napajeci clanek....
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 08.12.2012, 14:37 »
Nejlépe tak, že se propojí dvěma vodiči  Mrknutí
Online Online
« Odpověď #14 kdy: 08.12.2012, 15:20 »
Možná máte na baterii jen strhnutý obal, výrobci na tento vždy kapacitu uvádějí, od té odečtěte u nové cca 1/4 (lež výrobce) a máte výsledek.
Jiří Kubík
« Odpověď #15 kdy: 08.12.2012, 16:04 »
Právě jste vymyslel nabíjení článku konstantním proudem se zbytečně připojenou žárovičkou.
Z článku vám nepoteče nic, protože na zdroji proudu bude vyšší napětí.
Bude se trochu nabíjet.
Přečtěte si někde co jsou to ZDROJE konstantního proudu.
Vy se asi elektronikou moc nezabýváte.
Fuk Tomáš
« Odpověď #16 kdy: 08.12.2012, 17:10 »
...Vy se asi elektronikou moc nezabýváte.
Na to, jak v tom tápete, si troufáte na hodně odvážná tvrzení.  zle
Kol. Novák vysvětlil jedno z možných řešení velmi srozumitelně - Vy jste mu ale neporozuměl, tak hledáte chybu u něj. Na řešení navržené mnou jste pak nereagoval vůbec, protože vás nenapadlo, že to mohu myslet smrtelně vážně  boss
Jiří Kubík
« Odpověď #17 kdy: 08.12.2012, 17:17 »
Pane Fuku, vám bych doporučoval, abyste místo veselých smajlíků naklepal do vyhledavače
nejprve
Proudový zdroj
potom
Elektronická zátěž
A jestliže se vám tyto dvě zařízení nepletou, tak sem dal jednoduché schema zapojení proudového
zdroje pro měření kapacity AA článku 1,2V.
Rád se poučím.
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.
