| | |-+  Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
Autor Téma: Jak regulovat otáčky vrtačky externě?  (Přečteno 76393 krát)
David 0213
« kdy: 07.12.2012, 20:45 »
Mám medomet na ruční pohon a udělal jsem si na něj pohon z vrtačky.
A teď bych chtěl regulovat její otáčky externě na nějakém postranním panelu.
Vrtačka má standartní regulaci podle zmáčknutí je i rychlost.
Potřeboval bych tzv. samostatný chod (spustím a jede) popř. přidám rychlost.
Je potřeba demontovat regulaci na vrtačce a namontovat externí regulaci?
zkoušel jsem potenciometr ale v něm po stisknutí spouště na vrtačce nějak jiskřilo a praskalo
byl původně ve vysavači.
« Odpověď #1 kdy: 07.12.2012, 22:14 »
Pro regulaci vrtačky se používá regulátor s tyristorem.
V podstatě je pak vrtačka napájeno DC zdrojem (jednocestně usměrněné napětí ze sítě) a využívá se napětí, které se indukuje ve vinutí ke "stabilizaci" otáček.
- není příliš vhodné pro dlouhodobější využití, protože účinnost ventilátory klesá výrazně více, než ztrátový výkon vrtačky a vrtačka je tepelně přetížena
- motor není konstruován primárně pro DC napájení, každý uhlík se opotřebovává jinak, u některých typů dochází DC magnetizací ke zhoršení magnetických vlastností a tím klesá výkon, zhoršuje se účinnost,...
raj
« Odpověď #2 kdy: 07.12.2012, 23:00 »
Právě naopak.
Budeme-li napájet univerzální stroj stejnosměrným proudem, odpadají v magnetickém obvodu ztráty hysterezní a vířivými proudy.
Zkuste napájet starší vysavač bez regulace přes "grätz" a stane se z něho stíhačka ...
« Odpověď #3 kdy: 07.12.2012, 23:48 »
On pak klesne "odpor" (impedance),  protože se neprojeví indukčnost cívek a je tam "všechno trochu jinak"...
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2012, 09:21 »
Pokud používáte vrtačku na síťové napětí 230V, tak se už dlouho
používají triakové regulátory, které "regulují" obě půlvlny st. napětí
od 0 do max. otáček.
Zapojení je to velice jednoduché a zvládne ho téměř každý radioamatér.
Obraťte se na nějakého ve vašem okolí.
Jedno provedení přikládám na ukázku.
* Regulátor 6A.jpg (284.19 KB, 563x810 - prohlédnuto 9628 krát.)
Petr Čutek
« Odpověď #5 kdy: 08.12.2012, 09:56 »
Zkuste tuto stavebnici. http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt019-triakovy-regulator-vykonu-230v-12a/d-84580/  Úsměv
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 08.12.2012, 09:57 »
Regulátorů jsem udělal několik,ale triakový regulátor na vrtačku nikdy moc nechodil.Půlvl ný tyristorový se dal nastavit opravdu od minima a mělo to opravdu sílu ale tekly v tý vrtačce hrozný proudy které dokázaly zlikvidovat kolektor motoru.Pro občasné použití to jo.
Sláva
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 08.12.2012, 10:06 »
To je ideální řešení.
Jenom montáž a provedení svěřte někomu, kdo bude mít na paměti, že pracuje s nebezpečným
napětím a ví, jak zabránit tomu, aby nepřišel k úrazu on při montáži, nebo vy při
stáčení medu.
 Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 08.12.2012, 10:32 »
Moc pěkný regulátor, ale ne pro sériový motor.
Při malých otáčkách se motor nebude dobře rozbíhat.
Při odlehčení budou otáčky stoupat, při zatížení hodně klesat.
To je právě u regulátorů s tyristorem "vyřešeno",  ale jak píše kolega Vaněk, pro vrtačku to moc dobré není.
Pokud si vzpomínám, vyšlo kdysi v AR nějaké schéma regulátoru pro vrtačku, kde se snímaly otáčky a regulace měla umět otáčky stabilizovat při různém zatížení. Mám hledat jak to bylo?
« Odpověď #9 kdy: 08.12.2012, 10:33 »
Možná mám popletené pojmy, ale radioamatér je pro mne člověk, který rychle běhá s vysílačkou po lese, či se snaží navázat spojení s Japoncem Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 08.12.2012, 10:38 »
Asi budu muset oběhnout všechny majitele mnou vyrobených regulátorů a sdělit jim, aby je vyhodili,
protože nefungují.
 Úsměv
« Odpověď #11 kdy: 08.12.2012, 23:54 »
protože nefungují.
 Úsměv
Pokud jim funkce vyhovuje, není třeba "házet to do popelnice".
Jen by bylo dobré, kdyby si nechali od "dostatečně znalého a vybaveného odborníka" zkontrolovat bezpečnost zařízení, EMC,...
« Odpověď #12 kdy: 09.12.2012, 09:05 »
Citace
Mírně starší vrtačky mají regulaci kolečkem,  zmáčknutí spínače nemá vliv na rychlost ! Mrknutí
Pro jednorázové použití ??na medometu ?
« Odpověď #13 kdy: 09.12.2012, 11:06 »
Vyřešil jsem to regulací aku vrtačky
David 0213
« Odpověď #14 kdy: 09.12.2012, 18:20 »
Opravdu když použiji tuhle stavebnici půjde to na tu moji vrtačku?
a co budu muset všechno dát pryč aby to šlapalo?
Úplný amatér sice nejsem, ale v takových to věcech se nevyznám.
Se zapojováním něčeho někam problémy nemám.
dík všem
Marek Zeman
« Odpověď #15 kdy: 09.12.2012, 19:01 »
Použití externího regulátoru je podmíněno překlenutím regulátoru ve vrtačce. Pokud nemá vrtačka aretaci spínače v zapnutém stavu, musel by se též propojit a dát spínač k regulátoru. Tím vrtačku degradujete na jednoúčelový motor.
Píšete, že jste upravil medomet na pohon vrtačkou, z toho usuzuji, že mechanické práce ovládáte a dokážete něco vyrobit. Teď nebudu psát jako elektrikář, protože řešení vidím jinde. Byl by pro vás problém zajistit nějakým mechanismem stlačování spouště vrtačky a v požadované poloze jí aretovat? Už vidím kolečko s vačkou, které by nepotřebovalo ani zvláštní aretaci. Vrtačka by zůstala ušetřena zásahů a byla by použitelná ke svému původnímu účelu. K případnému rychlému vypnutí bych do přívodu zařadil prodlužku s vypínačem, mohla by se použít zásuvka a vypínač pro montáž na omítku v krytí IP44 vhodně umístěné na konstrukci medometu.
David 0213
« Odpověď #16 kdy: 09.12.2012, 22:42 »
Zkoušel jsem Aretaci přímo na vrtačce na spínači je kolečko na rychlost a zaaretovat spínač ve zmáčknuté poloze také jde.
Ale přece jen je to v této poloze dost rychlé.
Potřeboval bych nějakou regulaci od nejnižších otáček až po ty maximální.
Zkoušel jsem na vrtačku vodovodářskou stahovací pásku na trubky se šroubkem ale také to nebylo ono.
(A o vrtačku se bát nemusíte stejně byl rozbitý přepínač směru tak jsem ho již externě nahradil.
(byla na odpis) a má malinko pokažené sklíčidlo.)
« Odpověď #17 kdy: 09.12.2012, 23:46 »
Ty regulátory ve vrtačce (kolečko na spínači) asi nebudou "moc dobře chlazené",  nedělá jim dobře dlouhodobější provoz.
Odkud jste? Možná bych vám mohl půjčit na vyzkoušení regulátor s tyristorem, tam jdou nastavit i minimální otáčky a i při nich je problém udržet sklíčidlo, i při minimálních otáčkách má vrtačka slušnou sílu.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
