| | |-+  Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
Autor Téma: Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?  (Přečteno 30709 krát)
« Odpověď #18 kdy: 20.11.2014, 18:28 »
Abych to vysvětlit, je to elektrikář, který nemá rád nějaké jiné řešení, než které zná a denně dělá (elektrika v domě apod). Nejraději by nezapojoval žádné vánoční osvětlení. Protože i u trafo řetězu je přece potřeba přívodní kabel (230V) ochránit. Proto informace zjisťuji já.. Mám taky elektro vzdělání i zkušenosti,ale nemám výhl. 50 pro zapojování. Díky za pochopení.
A proč ho tedy zapojuje, když nechce, to je ve výkonu trestu?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
