| | |-+  Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
Autor Téma: Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?  (Přečteno 42580 krát)
Jiří Kubík
« Odpověď #18 kdy: 25.11.2012, 21:37 »
Pro všechny, kdo nečtou předcházející příspěvky a neotevírají přílohy.
Diskuze se tady vede o tom, jestli snížení proudu v přívodním vedení ke sporáku
s topnými  elementy na 400V, má za následek snížení ztrát v tomto vedení, které by vedlo
k nějakým podstatnějším úsporám.
Podle mě a Ohmova zákona - ano.
Takže Švýcaři pitomci samozřejmě nejsou.
 Úsměv
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 25.11.2012, 22:02 »
Pane Kubíku,
sporák švýcarský 3x400V, zapojení D a sporák český, 3x400V/3x 230V zapojení Y mají při předpokládaném stejném výkonu stejný proud v přívodním vedení.  U zapojení D je menší proud topnou spirálou, nikoliv proud přívodní. Měl by jste si ten Ohmův zákon lépe nastudovat.
Jiří Kubík
« Odpověď #20 kdy: 25.11.2012, 22:08 »
Pane Jančo, přečtěte si tu PDF přílohu.
Jiří Kubík
« Odpověď #21 kdy: 25.11.2012, 22:21 »
... a potom si zapněte u obou 1 plotýnku 2kW a měřte proudy na přívodu.
Miroslav Janča
« Odpověď #22 kdy: 25.11.2012, 22:43 »
Pane Kubíku,
máte pravdu, uvažoval jsem odběr při plném zatížení sporáku.
Jiří Kubík
« Odpověď #23 kdy: 25.11.2012, 22:56 »
Pane Kubíku,
Ok.
Já bych to za špatný nápad nepovažoval - pokud ta tělesa nejsou výrobně dražší.
A kdo sporáky opravuje tak ví, že většina poruch je způsobena vyhřátými kontakty, svorkami.
Každý Amper dolů je dobrý.
S větším napěťovým namáháním si snad poradili.
Moc bych za to nedal, že to tady bude brzy běžné taky.
Jan Kelbich
« Odpověď #24 kdy: 25.11.2012, 23:51 »
Už se to tady jednou řešilo, viz zde :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1376.0.html
Pokud mají obě provedení sporáku stejný příkon, pak i proud ve vedení (při souměrném provozu) bude stejný. Odběr naměřený elměrem bude stejný obecně, pokud mají obě provedení sporáku stejný příkon, jen na těch ztrátách ve vedení byste mohl něco ušetřit při nesouměrném provozu sporáku, ale v běžných podmínkách to asi bude ekomomicky bezvýznamné.
No a snad jen kdybyste se chtěl "hezky" chovat k síti, tak vám jen doporučím ten symetrizační rozvaděč ..  Smích Smích Smích Z energetického hlediska je pořád nejlpší zátěž lineární souměrná a bez jalového příkonu.
Jiří Kubík
« Odpověď #25 kdy: 26.11.2012, 08:54 »
Jak říkával Smoljak -
Je to marný, je to marný, je to ...
Až si půjdete ohřát v poledne polívku, nezapomeňte zapnout na sporáku vše včetně světélka a ventilátoruhor kovzduchu, možná dosáhnete souměrného zapojení.
Jedině tak ušetříte.
Jinak vám bude vaše topná plotýnka 2 kW na 230V, odebírat stejný proud jako ta Švýcarská na 400V a ztráty ve vedení budou stejně zanedbatelné.
Vzdávám se - a přeji všem hezký a úspěšný den bez úrazu el. proudem.
 Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #26 kdy: 26.11.2012, 09:21 »
Teď mi asi došlo, že se někteří diskutující domnívají, že jednotlivé plotýnky našich soráků
jsou zapojeny do hvězdy !!
Nejsou !
Mají sice většinou 4 vývody, ale to jsou ODBOČKY z odporové spirály, které se vykracují přepínačem a mění se příkon.
Topná tělesa Grilu, trouby a horkovzducu jsou obyčejná se dvěma vývody.
Jestli jsem někoho urazil, tak se omlouvám, ale jinak si neumím to stálé připomínání souměrného zapojení vysvětlit.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #27 kdy: 26.11.2012, 11:33 »
Na ohřátí stejného množství jídla, za normálních podmínek při normálním provozu spotřebuje sporák stejné množství energie v obou provedeních.
Ztráty na vedení jsou u provedení sporáku na 400V trochu nižší, ale celkově (ekonomicky) je to zanedbatelné.
Význam to může mít u velikosti hlavního jističe, za to se tady platí (popř. průřezu vedení).
Ale na to má vliv více věcí a sporák je jen jedna z nich.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #28 kdy: 26.11.2012, 14:42 »
Napadla ma myšlienka, že ak sporák v zapojení 400V/D odoberá menší prúd, tak je možné použiť spínače s menším menovitým prúdom a tým pádom lacnejšie.
Ale môžem sa aj mýliť. Úsměv
But I am :-)
Jiří Kubík
« Odpověď #29 kdy: 26.11.2012, 15:24 »
Já už jsem na to upozorňoval jako na další velkou výhodu.
Při zapnutí tělesa grilu 2300W/230V (se dvěma vývody !!) normálně mezi L1 a N pozor
prochází všemi komponenty proud 10A.
Jestliže budeme mít těleso 2300W/400V, a přípojíme ho mezi L1 a L2, tak bude tento proud jenom 5,75A.
Většina závad na sporácích je způsobena teplem na přechodových odporech.
Nejvíce trpí kontakty na přepínačích.
A neoznačoval bych sporáky jako zapojené do D nebo Y, protože si to potom lidi pletou s motorem.
Jsou to jenom jednofázová tělesa, která se připojují na různé fáze kvůli roložení výkonu, namontovaná do společné bedny ! K souměrnému provozu tam nikdy nedochází, nebo jenom náhodou !
« Odpověď #30 kdy: 26.11.2012, 15:36 »
Myslím, že se držíme zbytečně při zemi, proč zrovna nepoužít 22kV, proud by byl nepatrný, a šetřili bychom trafačku.
Jiří Kubík
« Odpověď #31 kdy: 26.11.2012, 15:41 »
Protože byste v kuchyni nemohl dodržet bezpečnou vzdálenost od živých částí pod napětím.
 Mrknutí Úsměv
Petr Doležal
« Odpověď #32 kdy: 26.11.2012, 16:21 »
 Palec vzhůru
Bingo !
LAIK1
« Odpověď #33 kdy: 26.11.2012, 16:23 »
Mě zaujalo hlavně tohle.(viz. příloha) Myslím že to není úplně zanedbatelné a už vůbec ne když to vezmu globálně nebo alespoň celorepublikov ě.El. sporák má dnes odhaduji možná polovina domácností.Ale asi to není takové lobby jako třeba úsporné žárovky.Mimoch odem Švýcarsko není členem EU.Proč asi?
* doc1.doc (141 KB - staženo 242 krát.)
Ižák Ctibor
« Odpověď #34 kdy: 26.11.2012, 16:25 »
 Mrknutí Úsměv
A čo tak zapúzdrené prevedenie v ochrannej atmosfére?
Jiří Kubík
« Odpověď #35 kdy: 26.11.2012, 16:31 »
Já jsem to - trochu jednodušeji počítal na straně 1.
Zaujalo mě to taky.
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
