| | |-+  Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
Autor Téma: Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?  (Přečteno 42547 krát)
LAIK1
« kdy: 25.11.2012, 13:27 »
Má sporák při zapojení do D na združené napětí 400V jak je nakresleno v přiloženém dokumentu nižší spotřebu el.energie než při u nás běžnějším zapojení do Y na 230V s nulovým vodičem?
* Zapojení sporáku.pdf (465.64 KB - staženo 2293 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2012, 13:58 »
Celková spotřeba zůstane stejná. Protože se nezmění příkon sporáku, ten zůstává stejný. Pouze při vyšším napětí poteče vodiči o malinko menší proud.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Ižák Ctibor
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2012, 14:25 »
Tak ako ma už
 p.Vít Rotrekl.
predbehol z odpoveďou ,  elektromer,vám odmerá dodaný výkon v kWh.
Na ohrev určitého množstva (napr vody) potrebujete určitý výkon.
Je jedno, či tú vodu budete ohrievať slabšou ,  alebo silnejšou špirálou. Bude to trvať časove rôzne, avšak výkonovo to bude to isté.  Takisto zapojenie špirál v tom nehrá úlohu. (Do Y alebo D).
Výkon bude stále potrebný rovnaký. Preto aj elektromer vám zaznamená rovnaký odber. Rozdiel bude len buď to v dobe ohrevu, alebo v nároku na vedenie(Myslím tým iné prúdy, čo vyžadujú väčšie prierezy vodičov.
V žiadnom prípade však na spotrebovanej elektrine podľa elektromeru neušetríte.
(Odpoveď som mienil viac-menej pre laikov ,  preto mi prepáčte nepresné výrazy (Výkon/Príkon .atď)
Myslím ,  že podstatu problému som vysvetlil správne. Prípadne ma opravte.
LAIK1
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2012, 14:43 »
Aha.Já myslel že elektroměr se točí tím rychleji čím větší jím protéká proud (A) a že tedy když spotřebič diky vyššímu napětí odebírá méně ampér točí se pomaleji.To je tedy blbost.Děkuji za vyvedení z omylu.  Mrknutí
Ižák Ctibor
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2012, 15:07 »
Presne tak, ako píšete. Elektromer zapisuje dodaný výkon, (prácu) ,  čo je: napätie *prúd * čas.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 25.11.2012, 15:50 »
Jen bych poznamenal, že když tam není vodič N, ještě to neznamená, že je sporák zapoje do trojúhelníka.
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 25.11.2012, 17:15 »
S tým prúdom máte v niečom pravdu.
Elektromer má však tri meracie prúdové cievky pre tri fázy. Pri zapojení záťaže medzi fázy preteká síce menší prúd, ale cez dve cievky. Pri bežnom zapojení rovnakej záťaže (rovnakej vo Wattoch) preteká väčší prúd cez jednu cievku. Pre 3 záťaže sa tomu hovorí hviezda alebo trojuholník a správa sa to obdobne. No a výsledok je taký, že sa všetko spočíta a za rovnakú energiu zaplatíte rovnako.
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 25.11.2012, 17:50 »
No právě - oni tam operují s menšími ztrátami ve vedení.
To by nějakou tu úsporu hodit mohlo.
 Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #8 kdy: 25.11.2012, 18:07 »
Zkontrolujte mi to -
Příklad 1.
Vedení s odporem 1 ohm.
Protékající proud 10A
Napětí na jeho koncích (U = I.R) 10V
Výkon (P = U.I) 10.10 = 100 W
Příklad 2.
Protékající proud 5A
Napětí na jeho koncích 5V.
Výkon 5.5 = 25 W.
Počítám to dobře ?
František Janeček
« Odpověď #9 kdy: 25.11.2012, 18:22 »
Příklad 1.
Příklad 2.
Výkon 5.5 = 25 W.
Počítám to dobře ?
Když budete mít vzdálenost ke sporáku dostatečně dlouhou ,  takových 70m od elektroměru... .tak se vám to možná vyplatí. Smích
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 25.11.2012, 18:31 »
Když se vezme do úvahy délka vodičů od elměru tam i zpátky, všechny přechodové odpory na trase,
kotakty, vývody těles, která na hrnec nepůsobí atd ...
 Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #11 kdy: 25.11.2012, 18:35 »
Radši bych to smazal - všimne si toho někdo z EU a budeme muset mít doma dva sporáky do serie !
 Škleb
František Janeček
« Odpověď #12 kdy: 25.11.2012, 18:58 »
U trojfázové souměrné zátěže je jen jedna délka. Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #13 kdy: 25.11.2012, 19:17 »
U sporáku naplno ano.
« Odpověď #14 kdy: 25.11.2012, 19:18 »
Sporáky jsou obvykle vyrobeny tak, že se dají připojit na 3x 230V do D nebo 3x 400V do Y. Takže jej přepojením do D odešlete do sporákového nebe.
PS: sporák nebývá souměrná zátěž.
Jiří Kubík
« Odpověď #15 kdy: 25.11.2012, 19:26 »
Ty Švýcaři jsou ale pitomci !
 Škleb
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #16 kdy: 25.11.2012, 20:08 »
To Laik1:
Myslím, že vám z toho pánové udělali pěknou bramboračku. Švýcaři samozřejmě pitomci nejsou, ale mají navrženy spirály plotének tak, že jdou připojit na 3x400V do trojúhelníka. Na každé topné spirále je vyšší napětí 400 V a nižší proud. U nás máme navrženy a zapojeny topné spirály na nižší napětí 230V a vyšší proud.
Přesto při stejném výkonu topných spirál naměříme v přívodních vodičích stejný proud. Je to způsobeno tím, že u zapojení u trojúhelníka je přívodní proud vektorovým součtem proudů dvou topných spirál. Samozřejmě jste měl pravdu v tom, že naměřená spotřeba elektroměru je přímo úměrná procházejícímu proudu.
Tak jak píše p. Svejkovský, nepokoušejte se zapojit náš sporák na 3x400V do trojúhelníka.
Jiří Kubík
« Odpověď #17 kdy: 25.11.2012, 21:17 »
Pane Jančo.
Právě jste objevil Ameriku.
Víte vůbec o čem je tady řeč ??
 Pláč
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
