| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí přenosu mezi jednotkami RFox?
Autor Téma: Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí přenosu mezi jednotkami RFox?  (Přečteno 9476 krát)
Jiri Dvorak
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 23.11.2012, 16:51 »
Před nějakým časem jsem se spoluúčástnil na realisaci kde byl užit drátový CIB + TCL2 a zákazník vznesl požadavek na nějaké rozšíření, které „dráty“ realisovat asi zřejmě nepůjde ( drahé obklady, štuky a td) – zvažuji bezdrátové řešení. PLC (CP1005) je umístěn v suterénní technologické místnosti, pod místem budoucího rozšíření.
Mezi tech. prostorem a místem rozšíření je železobeton, ale po „likvidaci“ jedné protipožární by zřejmě šla anténka od  r-fox masteru umístit do technologické šachy ( v ní je umístěna převážně silová kabeláž  z tech prostoru)  - zde je stavební oddělení již pouze cihla/ ytong. Předpokládané připojené moduly 1x R-RC0001R, 1x klíčenka R-KF0500T a možná R-HM1121M /R-HM-1113M.
Podrobnosti k dotazu:
Nebývají problémy se stabilitou/ztrátou spojení ?
Klíčenka – mech odolnost / výdrž baterie ?
SMILEK
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2012, 21:13 »
Zkušenosti jsou z mého pohledu velmi dobré.  Mrknutí
V případech, kde byl překážkou třeba železobetonový strop, bylo provedeno "předsunutí" jednotky rádiového mastera RF-1131 do prostoru nad něj (což obnáší kabel s TCL2 a napájením) a byla použita externí anténa, ukrytá v SDK podhledu navazujícího patra, nebo v příčce.
Klíčenky RKF-0400/0500, vypínače RWS-0200/0400 v běžných bytových/kancelářských podmínkách bez potíží (včetně toho, že zákaznící nechtějí třeba nástěnné rádiové vypínače nalepovat na stěnu, ale používají je volně se "válející" na stole, což obnáší občasný pád ze stolu),  výdrž baterií dle používání (jeden zákazník mění baterii za dva roky, jiný je schopen to častým používáním "ublikat" za měsíc).
Tedy: stabilita spojení je OK a pokud je horší signál, zařízení si samo zjistí,  že povel nebyl přijat a "zabliká" si vícekrát. Pokud nastane ztráta spojení,  nefunguje to, ale po obnově signálu není problém (jeden zákazník třeba nosí dvě RKF-0500 spojené kroužkem po celém domě a ovládá jimi prostřednictvím CRI-0401S svůj DVD rekordér v nejvyšším patře, jakkoliv v krajní místnosti v přízemí už musí natáhnout ruku s klíčenkami Úsměv ).
Mechanická odolnost - na přejetí tankem a autem jsme to netestovali (na rozdíl od nedávného Mirkova testu speciálních odolných ovladačů zde na Elektrice),  ale při běžném používání to nevykazuje v porovnání s jinými běžnými ovladači žádné problémy.
Výdrž baterie - dle používání (viz výše).
Jindra_K
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2012, 19:33 »
Radiová sí't je na rozdíl od "drátu" vždy zranitelnější, je více závislá na vhodné instalaci.
Pro aplikaci je vhodné vzít v patrnost několik zásad a možností:
1) umístění RFox masteru - může být desítky metrů daleko od základního modulu (zde CP-1005),  s rozměrem 1f jističe jej lze snadno umístit na signálově příznivé místo
2) podobně i anténu - např. "magnetka s kabelem" lze umístit do vhodného místa (lze i speciální antény - nalepovací dipól nenápadně umístěný na dřevěné zárubni apod...).
3) moduly externě napájené (např. R-HM-xx) lze použít jako zároveň jako router a např. pro klíčenku tím zvětšit pokrytí signálem
4) při složitějším "terénu" je vhodné si vyzkoušet dopředu šíření signálu - buď cvičně modulem (např. klíčenkou),  nebo po dohodě i scannerem, kterým lze "očmuchat" prostory a dle šíření signálu pak určit vhodnou a možnou topologii. (velmi nepřesně lze použít i např. porovnání se šířením wifi signálu - jsou instalace, kde (velmi hrubě - jiné frekvence a další parametry) šířeni wifi trochu odpovídá i šíření RF signálu systému jako RFox.
Pro případné podrobnější dotazy jsou napřímo k dispozici kolegové ve firmě.
 Budete sledovat LIVE První kroky k Foxtrotu? Vysíláme 13.10 ve 20:00
 První kroky k FOXTROTu (#1a)
 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXTROT v monitoringu experimentů ve štole Josef!
 TECO: Řízení instalací Foxtrotem #1
 Dají se připojit k Foxtrotu i jiné sytémy s vlastním řízením?
 Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot?
 Jak nastavit modul C-RI-0401S?
 Jak přístupovat k souborům z prohlížeče?
 Musí být HW klíč pro Mosaic v PC?
 Je možné připojit kameru k web stránkám Foxtrotu?
 Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S?
 Bude někdy možné připojení periferních modulů FOXTROT k TC700?
 Jakým přiřazovacím příkazem mohu nastavit konkrétní bit v proměnné typu byte?
 Jaká je interoperabilita systémů Foxtrot a Inels přes CIB?
 VIDEO: Víte co je nového ve Foxtrotu na jaře 2012?
 Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
 TECO: Jaromír Klaban a Pavel Smílek o prvcích chytrých budov na AMPERu 2012
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Existují nějaká funkční propojení Foxtrot <=> VOIP?
 Jak připojit stmívač s otočným ovládání pro regulaci jasu světla?
 Foxtrot - jak zjistit čas jednotlivých programů, popřípadě procesů?
 Jak lze připojit k Foxtrotu přístroje určené na sběrnici KNX/EIB?
 TECO: Školení o systémech Foxtrot v Brně
 Ake vylepsenia dorobit do FoxTool?
 Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu?
 Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?
 Jaká je dostupnost C-DM-0006M ILED?
 Jak je to s podporou uživatelského kódu ve webmakeru?
 Je nekde priklad komunikace Open Therm UC-1204 s elektronikou Siememens?
 Termoregulátory pro Cfox v deasignu LOGUS90 nebo EATON INTENSE?
 Co může být příčinou nefunkčního spojení s PLC přes VPN?
 K čemu všemu lze nápaditě využít systém Tecomat Foxtrot?
 Novinka! Foxtrot podporuje propojení se světem instalací KNX
 Pamatují Online změny na aktualizaci pointerů?
 FOXPART# jedinečný technický kurs
 TECO získává ocenění!
 Čo to znamená u Foxtrotu hlásenie na displeji ID-18 "no XMZ file!"?
 Fóry foxtrotího fóra?
 Lze nastavit Foxtrot Datalogger přes interní webovou stránku?
 TECO: Změna u centrálních jednotek FOXTROT
 Může být klasický vypínač jako bezpotenciálový vstup Foxtrotu?
 Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
 Jak zprovoznit předpověď počasí na Foxtrotu?
 TECO: Inteligentní byty se stávají běžným standardem moderního bydlení
 Jak hlídat přítomnost osob v místnosti aby se po odchodu poslední aktivoval EZS?
 SIN#4 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXPART#1 Srdce sytému Foxtrot CP 1000
 FOXPART#2 Rozšíření CP1000
 Jaké komponenty TECO použít pro stmívání osvětlení?
 Vyhlášení výsledků soutěže Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu
 FOXPART #3, modul COR008M
 Chtěli byste na hraní svůj VLASTNÍ Foxtrot doma?
 TECO: FOXPART#5, bezdrátové jednotky
 Kdo uhodne co je to a k čemu?
 FOX part#4, jednotky vstupů/výstupů IB1301 a IR1501
 Jak zabránit vzájemnému rušení MI2-02M modulů?
 FOXPART #7: Modul C-HM-1113M
 AMPER 2013: O novinkách společnosti TECO
 Jake jsou moznosti pripojeni kotlu Buderus?
 Víte, čemu se u Foxtrotu říká "bužírka"?
 Novinky systému Foxtrot v říjnu 2013
 Pomohl by mi tu někdo naprogramovat panel ID- 17 od firmy TECO?
 Jak řešit komunikace mezi instalací INELS a FOXTROT?
 Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
 Mohou být bezdrátové ovladače RFox Tecomat ve venkovním prostředí?
 Umí Foxtrot komunikovat po DeviceNetu?
 Jak komunikovat pomocí UDP?
 Jak zabránit ztrátě dat z RETAIN proměnných?
 Víte, že právě startuje od TECO nová služba TECO Route?
 Jde s Foxtrotem komunikovat přes sériové sběrnice 1-Wire, I2C či SPI?
 Jak budete trávit Vánoce s Foxtrotem vy?
 TECO: Foxtrot rozšiřuje možnosti komunikace s FV měniči od tří desítek výrobců
 Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ?
 Chce po vás klient ovládání elektroinstalace i mobilem?
 Jak spravne updatovat system Foxtrot?
 Jak připojit DHT22 k Foxtrotu?
 Řídicí systém Tecomat Foxtrot oceněn na AMPERu 2014
 Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem?
 Light+Building 2014: Automatizační technika slibuje velké úspory energie v budovách
 TECO: Služba TecoRoute přechází do placeného režimu
 Mate někdo zkušenosti s iridium mobile a foxtrotem?
 Opravdu existuje nějaká inteligentní instalace?
 Proč nefunguje zobrazení web stránek Foxtrotu na Windows Phone 8.1 ?
 Co je vlastně na inteligentní instalaci inteligentního?
 TECO: Novinky řídicího systému Tecomat Foxtrot
 Jaký software používáte pro tvorbu a správu projektů se systémem Foxtrot?
 Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu?
 Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru?
 Jaký je login/heslo pro přístup k foxtrotu přes prohlížeč?
 ENIKA: Katalog Komponenty pro automatizaci
 Jde canvas užít i pro panel ID-18 ?
 TECO: Čidlo solární radiace na sběrnici CIB
 Co si myslíte o užitku systémových elektroinstalací?
 Jak pracovat s jednotkou SOPHY2L?
 Jak vyřešit chybu komunikace EZS s PLC CP-1000?
 Jak propojit a donutit komunikovat dvě PLC CP-1000?
 Nemate prosim nekdo nejake schema na testovaci panel od Foxtrotu?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Víte o novinkách Foxtrotu na jaře 2015?
 Komu doporučíte chytrou žárovku LED Bluetooth Playbulb?
 Kde seženu náhradní díly na systémovou instalaci po delší době?
 TECO: Nový showroom vybavený systémem Tecomat Foxtrot
 Pro jaké jiné námitky kromě ceny se odmítá použití chytrých instalací?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 V jakém stádiu je iFoxtrot pro Android?
 Lze binární vstupy dvou C-JC-0201B připojit na jedno dvojtlačítko?
 Jak připojit zařízení ke sběrnici CIB?
 Je možné integrivať do systému Foxtrot vnútorné ovládače od Niko?
 Lze komunikačně propojit Foxtrot a EZS Satel?
 Jak ovládat screensaver u panelu ID-31?
 Nové TECO #1 V kanceláři obchodního ředitele
 Vyšlo nové TecoInfo 39 v pdf!
 Lze přímo na vstup k Tecomat TC700 připojit inkrementální snímač?
 Řešil někdo komunikaci Tecomat - Arduino přes 485?
 Je nějaký důvod, proč Foxtrot nekomunikoval s jednotkami Inels?
 Co znamená na panelu ID-28 chybové hlášení No XMZ file?
 TECO představuje Foxtrot 2!
 Co s nefunkčními tlačítky pro manuální ovládání výstupů u CFOx modulů?
 Jaké jsou možné příčiny chyby 9380 u Foxtrot CP-1001?
 Jak efektivně stáhnout PDF dokumentaci k CP-2xxx ?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Jak připojit aplikaci iFoxtrot (Android) k CP-1004?
 Jak řešit komunikaci mezi Foxtrot a TČ Stiebel Eltron řady wpf?
 Jaké jsou dostupné bezdrátové prvky pro Foxtrot?
 Nemáte někdo krátký příklad RS-232 komunikace Foxtrotu?
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
 Nový konfigurátor iCOOL 4 pro Tecomat Foxtrot zítra živě!
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Proč při spojení s CP-2973 přes USB nejde otevřít komunikační kanál?
 Jak kdysi Pavel Smílek popisoval Foxtrot v praxi
 Nový TECOMAT pokřtěn u barmanů v Brně! Jedinečný záznam zde!
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
