| | |-+  Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
Autor Téma: Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?  (Přečteno 22161 krát)
Martin H.
« Odpověď #18 kdy: 11.12.2012, 14:33 »
Chvíľu to trvalo, ale dostal som odpoveď od výrobcu. Podstatné body:
Popisované chovanie je vraj korektné.
Pomocou DALI master riadiacej jednotky by malo byť možné preprogramovať v predradníku východzí stav. Nie je to odskúšané. Dostal som náznak prísľubu, že možno to otestujú a budú mi asistovať.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
