| | |-+  Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
Autor Téma: Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?  (Přečteno 21020 krát)
Martin H.
« kdy: 21.11.2012, 11:26 »
Mám žiarivkovú lampu s predradníkmi Helvar iDim ovládanú tlačítkami. Všetko funguje ako má, len po prerušení a obnovení napájania sa lampa rozsvieti na 100%. To mi nevyhovuje. Ak by som bol na dovolenke a na chvíľu by vypli prúd,  obývačka by svietila celé dni a noci ako Las Vegas.
Asi sa obrátim na výrobcu, ale vopred sa chcem spýtať, cí mám aj nejaké argumenty, napr. článok z normy.
* helvar.jpg (30.87 KB, 936x364 - prohlédnuto 1066 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2012, 14:53 »
Nejsem si jistej, ale myslim, ze je standartni jev. Tedy, ale az po tom co se zmackne tlacitko na roznuti. Asi se pri ztrate napajeni vymaze "ulozena" informace o tom na kolik by se svetlo melo rozsvit.
Stejne se chovaji i levna svitidla se senzorem. Pri obnove napajeni se svetlo zapne a sviti nastaveny cas i kdyz je svetlo a nemelo by se roznoit
Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 21.11.2012, 16:01 »
Tímto jevem trpí všechny elektronické stmívatelné předřadníky s funkcí Tousch Dim, tedy stmívání tlačítkem. Je to i u značkových výrobců.
Jenom mě nikdy nenapadlo se pídit proč, tak se zájmem budu sledovat toto vlákno.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 21.11.2012, 16:09 »
To som nemyslel. Musím teda upresniť, že lampa sa sama rozsvieti.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 21.11.2012, 16:34 »
Safra, kdyby to tak šlo napasovat na stroje, že se nesmí po obnově napětí rozběhnout.  Pláč
« Odpověď #5 kdy: 21.11.2012, 16:45 »
Vidím to na reklamaci. O této "vlastnosti" v katalogu není ani slovo.
« Odpověď #6 kdy: 21.11.2012, 17:04 »
Alespoň v případě, který jem řešil, jev souvisel s tvrdostí zdroje, věc jsem jednoduše vyřešil vložením tlumivky do vedení (rázovka pro přepěťovky).
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 21.11.2012, 17:43 »
Nic nového pod sluncem - pro napájení hal s obráběcími stroji se používají
vypínače s nulovou cívkou na přívodu.
Vypadlo napětí, vypadl hlavní vypínač pro halu.
Muselo se tam jít, pracující upozornit a potom teprve zapnout.
Ale protože to byla otrava, tak všechny cívky byly po čase podloženy dřevěnýmí kolíčky.
 Úsměv
Petr Doležal
« Odpověď #8 kdy: 21.11.2012, 18:00 »
Ale jasně, tomu rozumím. Já myslel "našít" nějakou normu na to svítidlo, ale asi to nepůjde.
Martin H.
« Odpověď #9 kdy: 21.11.2012, 18:08 »
Ešte pripájam zoznam noriem, ku ktorým sa výrobca hlási. Pre mňa sú to však len čísla.
* standards.jpg (105.64 KB, 1086x621 - prohlédnuto 779 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 21.11.2012, 18:15 »
Ono to může být také záměrně z důvodu, aby lidé věděli, že už proud zase jde
a nemuseli s ničím manipulovat.
Kdyby měli jenom tohle světlo a při výpadku regulaci v nule, tak by při obnově dodávky
seděli a čekali a čekali...
Takhle to vědí hned.
A já když jedu na dovolenou, tak vypínám jističe pro vše kromě ledničky.
 Úsměv
LAIK1
« Odpověď #11 kdy: 21.11.2012, 18:25 »
Já bych se zeptal,jak často u vás vypadává proud a proč????Tam bych asi začal!!!
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 21.11.2012, 19:03 »
Jestliže se vám nepovede pořídit vhodnější lampu resp. předřadník, tak můžete do přívodu zapojit vypínač, ještě před tlačítko.
Tím pak v případě potřeby můžete celou lampu vypnout.
Martin H.
« Odpověď #13 kdy: 21.11.2012, 19:33 »
Já bych se zeptal,jak často u vás vypadává proud a proč?Tam bych asi začal!
Zrejme smerujete k tomu, že nič strašného sa vlastne nedeje. To je pravda. Skúsim to vyriešiť a ak sa mi to nepodarí, nebudem mať depresiu.
Lampu nebudem meniť. Máme ju radi. Je jednoduchá a elegantná. Zabudovaná v podhľade, 3 čiastočne sa prekrývajúce trubice vytvárajú celistvú svetelnú líniu...
Vypínač nemôžem vložiť, cela trasa prívodného kábla je pod stropom.
Ešte by ma zaujímala funkcia 1µF kondenzátora pri dlhšom vedení (teraz to nie je môj prípad  Mrknutí).  Schéma je pri otázke. Môže to súvisieť?
Petr Doležal
« Odpověď #14 kdy: 21.11.2012, 19:48 »
Vyzkratování měkkého parazitního napětí posbíraného dlouhým kabelem.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #15 kdy: 21.11.2012, 19:51 »
Kondenzátor se používá ke snížení případného naindukovaného napětí do dlouhého vedení od tlačítka.
Tím brání nežádoucímu zapínání lampy popř. stmívání.
« Odpověď #16 kdy: 21.11.2012, 20:48 »
Je několik modelů, u některých pomůže pohrát si s hodnotami kondenzátorů. V podstatě jde o to, jak rychle naběhne napájení a jak rychle se nabíjí kondenzátory ovlivňující funkci.
Bohužel napájení u modelu, který má v přívodu výkonový odpor (asi 33kOhm, 3W) je "divné"...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #17 kdy: 22.11.2012, 11:23 »
Mohl by jste použít relé a dvojité tlačítko.
Relé zapojit na přívod: FÁZE L -- SPÍNACÍ KONTAKT RELÉ -- RELÉ -- N.
Ke spínacímu kontaktu relé připojit paralelně jedno tlačítko.
Druhé tlačítko zapojit jak je nyní.
Kontakty relé by spínaly lampu.
Fungovalo by to stejně (jedna ovládací ploška),  ale při výpadku elektriky by relé odpadlo a už by nepřitáhlo dokud by jste nezmáčkl tlačítko.
Ale vy se nedostanete do podhledu, tak to asi také nepůjde.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
