| | |-+  Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
Autor Téma: Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?  (Přečteno 26985 krát)
« Odpověď #18 kdy: 11.11.2012, 22:17 »
No, potěš prd...l před takovým bonusem.
Problémů, mimo již přede mnou jmenované, může být celá řada. Vlastně jde o velmi často opakované téma. (zkuste vyhkledávač) K vyřešení problému je zapotřebí, mimo znalosti principu funkce chrániče, i nějaká ta zkušenost. Nechte ten problém vyřešit dodavatelskou firmu, nebo si pozvěte zkušeného elektrikáře přímo na místo. Zpravidla to stojí pak minimum vašeho času, kdy se poté můžete věnovat jiné práci.
Například jsem párkrát zažil i vadný chránič. Problém odhalilo až jeho měření revizním přístrojem. Po výměně bylo vše OK. Ale to asi nebude váš případ. Typuji na prohozené N za a před chráničem, spojení N a PE v některé  z krabic, nebo vlhkost v rozvodech. Pořadí je podle četnosti, jak se s problémem setkávám během praxe.
Sičák.
« Odpověď #19 kdy: 11.11.2012, 22:35 »
Nechcem sa robiť múdrim ale už som vyhladával a nič nenašiel, prehodené N pred chráničom taktiež nehrozí. (prívod z el. meru na N svorkovnicu odtiaľ do chrániču) Spojenie N a PE asi tiež nie lebo na zásuvky sú v celom dome dve krabice a tie som skontroloval. Vlhkosť je dome reálna to pripúštam, ale keď je raz kábel v jednom kuse tak vlhkosť ho môže "napadnúť" len na začiatku alebo na konci. Na začiatku je istič a chránič a na konci nič. Škleb Je to celé zamotaný kruh, zajtra sa do toho mrknem a potom to odovzdám asi aj tak elektrikárovi. Je smutné, že je už málo kvalitných elektrikárov ktorí by spravili všetko ako má byť a hotovo ale dneska to letí štýlom, nejako spravíme, zhabeme peniaze, utečieme a potom to dopadne ako moja elektrika zle
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #20 kdy: 11.11.2012, 22:39 »
Najprv je potreba zmerať izolačný stav kábla a až potom špekulovať.
Nebol by to prvý prípad, keď sa na svete objavil kábel chybný už od výroby.
A nebolo by to tiež prvý krát, kedy to bola chyba zapojenia, hoci dotyčný tvrdil opak!
But I am :-)
Martin H.
« Odpověď #21 kdy: 11.11.2012, 23:17 »
V novej inštalácii domu vybavuje prúdový chránič ihneď po nahodení ističa jednej izby. Problém však je, že tam nie sú nahodené žiadne zásuvky a vodiče trčia len z krabičky
Dúfam, že tie trčiace vodiče sú aspoň v čokoládke.  angel
Podle toho co píšete to opravdu vypadá na přeseknutý kabel.
Je tam viac nových CYKY? Mohlo sa stať, že začiatok a koniec nepatria tomu istému vedeniu? Poznám prípad, že sa dlho riešil preseknutý kábel a oni boli nakonec dva.
Vadasku momentálne nemám.
SN-4 stojí 17€,  kategória základné vybavenie, v pondelok ráno otvárajú obchody  Mrknutí. Píšete, že už máte multimeter a nejaké elektrotechnic ké vzdelanie. Najsť príčinu by mohlo byť vo vašich silách. Skúste si vopred premyslieť plán, nakresliť schému a systematicky postupovať.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #22 kdy: 12.11.2012, 11:49 »
Může jít i o chybu připojení kabelu v rozvaděči.
Při množství kabelů mohlo dojít k záměně vodičů L nebo N jednotlivých kabelů.
A jeden nebo více kabelů může být připojen jedním vodičem před proudovým chráničem a druhým za ním.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #23 kdy: 12.11.2012, 11:56 »
Např. místo okruhu pro zásuvky může být na jistič připojen jiný okruh, který končí na N můstku ještě před proudovým chráničem.
Sičák.
« Odpověď #24 kdy: 12.11.2012, 21:16 »
Problém vyriešený. Spôsobilo to viacero okolností naraz Smích Bola to vlhkosť, zámena fázového vodiča aj moja nepozornosť. Predstavte si, že fázu toho okruhu som zamenil s hnedou fázou čerpadla. Fáza čerpadla bola pod 1f ističom a keďže kábel je spustený voľne v šachte kde je veľká vlhkosť tak preto chránič vyhodilo. Dokonca som medzi touto fázou a fázou na hlavnom ističi nameral 225V. Zatiaľ čo fáza okruhu izby bola krásne zapojená v 3f ističi čerpadla. Napriek tomu, že som to dva krát kontroloval tak chyba nastala aj tak a vďaka vašim radám som problém zvládol. Ďakujem vám odborníci! Pri zapájaní zásuvky budem spomínať tanecek
Petr Doležal
« Odpověď #25 kdy: 12.11.2012, 21:35 »
Při množství kabelů mohlo dojít k záměně vodičů L ... jednotlivých kabelů.
ACEOF ACES bingo! Bod.
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
