| | |-+  Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
Autor Téma: Jakou charakteristiku má jistič bez označení?  (Přečteno 8863 krát)
kolejník
« kdy: 02.11.2012, 17:36 »
Při nahazování jističe po výpadku proudu prasklým vláknem žárovky
jsem si všiml, že soused má jistič ELCO - Weber Licence 25A - bez označení charakteristik y.
Už jsem zažil jednou u jističe Siemens Systém, že tam bylo L 25A bez charakteristik y.
Znáte je někdo?
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2012, 18:54 »
Pokud je na jističi L mohlo by to být označení charakteristik y.
To dřívě někteří výrobci používali, L by mělo odpovídat B a U by mělo odpovídat přibližně C charakteristic e
« Odpověď #2 kdy: 02.11.2012, 18:58 »
Jistič Siemens má charakteristik u L, tedy vedení. Druhý jistič neznám.
« Odpověď #3 kdy: 26.12.2012, 10:03 »
Jističe ELCO-Weber stejně tak jako ELCO-Siemens byly jističe, které se do Československa dovážely v průběhu 80. let z Maďarska a byly to celkem spolehlivé licenční verze původních německých výrobků z přelomu 60. a 70. let. Charakteristik u měly vyznačenu písmeny L pro vedení,  t.j. odpovídající zhruba dnešnímu B a G pro motory, t.j. odpovídající dnešnímu D. Dodnes na mnoha místech stále slouží bez zásadnějších problémů. Jejich velkou výhodou bylo a dodnes je, že již byly určeny pro montáž na DIN lištu a rozměrově jsou kompaktibilní s dnešními typy pouze s vyjímkou celkové výšky u typu ELCO-Siemens, která je o řádově 10mm vyšší.
 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
