| | |-+  Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
Autor Téma: Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?  (Přečteno 17661 krát)
Michal Čeleda
« Odpověď #18 kdy: 02.11.2012, 09:40 »
Pokud je to možné zkuste ještě "narovnat" linku, tj. zapojit jí bez větvení linky, alespoň dočasně. Servisem myslíte ADIglobal, pobočka Bratislava?
Martin H.
« Odpověď #19 kdy: 02.11.2012, 10:53 »
Nerozumiem, ako to myslíte, Už teraz je bez vetvenia.
Áno. ADI Global. Cez mail sme spolu prešli to, čo tu už odznelo (zakončovacie odpory, menu 61, nevetviť, zákaz vedenia linky tam a späť v jednom kábli atď.).
Michal Čeleda
« Odpověď #20 kdy: 02.11.2012, 11:01 »
Mám na mysli vedení (např.) ústředna - koncentrátor - klávesnice ....... klávesnice, tj. tak, aby byla ústředna na začátku se zapojeným 680R a na konci linky též 680R. Myšleno z pohledu RS485. Už jsme něco takového řešili a tohle pomohlo.
« Odpověď #21 kdy: 02.11.2012, 11:08 »
Prakticky jen na mírně horší úrovni jsou programové freewarové osciloskopy využívající  jako vstup odporový dělič a kondenzátor na audio nebo mikrofonním vstupu audiokarty (někde tu na Elektrice je i onen program ke stažení).
Jednokanálový i dvoukanálový "sw osciloskop" už jsem několikrát úspěšně použil na spoustu pokusů, kde stačila vzorkovací frekvence karty (běžně kolem 44kHz).
Má to snad jen jednu chybičku - neumí to "diferenciální vstup" (ale mám k tomu slepený vstupní zesilovač s OZ) a někdy je problém s potenciálem GND. Notebook provozovaný na AKU, bez galvanického spojení se sítí TN je "přínosem",  u "velkého PC" pozor na tu "zem".
Martin H.
« Odpověď #22 kdy: 02.11.2012, 11:17 »
Źiaľ, s existujúcimi káblami to nepôjde. Zariadenia sú rozmiestnené po celom dome na rôznych podlažiach.
Michal Čeleda
« Odpověď #23 kdy: 02.11.2012, 12:29 »
Myslel jsem samozřejmě dočasné propojení"jen tak, vzduchem". Ještě jedna věc - propojení máte UTP nebo FTP? Výrobce doporučuje stíněný kabel, stínění uzemněno v jednom bodě (v ústředně)
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
