| | |-+  Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
Autor Téma: Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?  (Přečteno 13727 krát)
Martin 3
« kdy: 28.10.2012, 18:45 »
Mám před domem nerezovou schránku s tlačítkem na zvonek.
Chtěl bych k tomuto tlačítku nějak napojit bezdrátový zvonek s mp3 melodií.
(nebo klidně i drátový zvonek s mp3, ten jsem ale nikde nenašel.)
Všechny bezdrátové zvonky mají svoje bezdrátové tlačítko, které se mi vubec ke schránce nehodí.
Chtěl bych to tedy nějak vymyslet, aby fungovalo puvodní tlačítko z nerezové schránky.
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2012, 19:55 »
Kam chcete dát vysílač bezdrátového zvonku?
Aby se signál mohl šířit směrem k vypínači...
Pro nějakého kutila by neměl být problém z tlačítka ve vysílači vytáhnout 2 dráty a připojit je na kontakty tlačítka ve schránce. Původní přívod do schránky je třeba samozřejmě odpojit.
A nemuselo by to být zařízení VTZ, tady by se mohl vyřádit i kutil bez "padesátky"...
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2012, 20:10 »
Řešil jsem to vlastním zdrojem 12V (abych nemusel pořád měnit baterky) a propojením tlačítka.
Problém byl jen v úbytku napětí na delším vedení a tlačítku. Ale to je další řešení, které v tuhle chvíli nemá cenu zmiňovat.
Martin Hovorkax
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2012, 08:37 »
to Jiří Schwarz:  vysílač bych mohl dát do té nerezové schránky, místo tam je. Zvonek bude umístěn na chodbě, cca 6 metrů od schránky. Takže pokud to chápu dobře, stačí rozdělat tlačítko bezdrátového zvonku, ve kterém je i ten vysílač a připojit na kontakty  stávajícího tlačítka? Bude to tak fungovat?
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2012, 08:58 »
to Jiří Schwarz:  vysílač bych mohl dát do té nerezové schránky... Bude to tak fungovat?
NEBUDE
Vysílač nemůžete zavřít do "faradayovy klece". To by z něj moc na přijímač nedorazilo.
Radek Hrubý
Začínající elektro-projektant vodních elektráren
« Odpověď #5 kdy: 29.10.2012, 09:01 »
Jestliže umístíte vysílač do schránky, nejspíš dojde k odstínění signálu.
Rodičům jsem to doma provedl tak, že jsem na schránce nechal tlačítko, ze kterého jsem vyvedl drátky do vysílače, skrz schánku. Na druhou stranu schránky jsem umístil vysílač do instalační krabičky s krytím IP44. Vysílač je od přijímače cca 10m a vše funguje bez problémů.
Vzdělání není patent na rozum.
Martin Hovorkax
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2012, 19:30 »
to Jiří Schwarz:   tak na to jsem nepomyslel. A když spojím tlačítko u schránky drátem a druhý konec umístím v plastovém rozvaděči, do kterého umístím i originál tlačítko k bezdrátovému zvonku, tak by to šlo? Délka mezi tlačítkem ve schránce a rozvaděčem je cca 4 metry.
Martin Hovorkax
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2012, 19:32 »
to Radek Hrubý:  děkuji za nápad, pokud to nepujde jinak, tak to nějak takhle provedu....
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
