| | |-+  Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
Autor Téma: Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?  (Přečteno 39871 krát)
Matty_2012
« kdy: 16.10.2012, 07:52 »
Zapojuji osvětlení v koupelně - Bodovky na 230V
Materiál:
1-klapkový vypínač
CYKY 3-J 1,5
3x LED GU10 - 60 LEDEK Profilite-222 4W (Schéma vnitřního zapojení LED žárovky nemám.)
WAGO svorky
GU10 patice
Čokolády
Zapojení: Paralelní - použity WAGO svorky (čokolády spojují patici GU10 s L1 a PE)
Schéma v příloze
Problém:
Při zapojení dvou LED žárovek ze tří svítí obě pořádku
Při zapojení všech tří LED žárovek svítí dvě v pořádku a jedna nesvítí nebo svítí málo - a zdá se že to tu žárovku odrovná (poté nesvítí - mrtvá)
ALE
Při zapojení tří klasických halogenových žárovek (35W) svítí všechny tři v pořádku
Nesetkali jste se s podobným problémem a jak ho řešit?
* Bodovky.jpg (36.41 KB, 685x309 - prohlédnuto 18715 krát.)
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2012, 10:43 »
Nič v zlom, ale pokial nedokazete vyriesit pomerne trivialnu vec, akou je zapojenie ziaroviek, nemal by ste sa do eletriky vobec pustat. O dalsich "detailoch" ako zapojenie ziaroviek medzi L a PE ci riesienie spravneho krytia svietidiel v kupelkni a spol ani nehovorim.
Viem, ze to nie je odpoved, aku ste cakal, ale ina spravna vo vasom pripade bohuzial neexistuje.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2012, 15:00 »
Zkuste nakreslit celé zapojení. Kabel 3J má 3 vodiče - L, N a PE.
Správná odpověď určitě existuje.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2012, 15:32 »
Když pominu to, že do těch objímek nepůjde PE ale N. Tak mě napadala ta nejjednodušší věc.
 Ta LED co nesvítí, nesvítí ani v jiné objímce nebo jen v jedné? Pokud nesvítí ani jinde tak je vadná. Pokud jinde svítí, tak bude nějaký jiný problém, ale když říkáte, že normální halogenky svítí, ta bude nejspíše vadná ta LEDka...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2012, 21:21 »
Téměř nejlepší způsob odhalit závadu je vylučovací metoda. Tu jste použil, ale špatně. Měl jste přehodit LED mezi sebou. Pokud se závada přestěhovala, je vadná LED, pokud ne, je problém jinde. Halogenky se chovají jinak, tím to nezjistíte.
Slovo "téměř" jsem použil záměrně. Pokud za nefunkčností stojí závady dvě a víc, vylučovací metoda selhává.
Hájek Jaroslav
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2012, 09:58 »
Zapojení nemáte správně. Jak již bylo řečeno, kabel CYKY-J3x1,5 má tři vodiče, barevné označení vodičů je černá, modrá, zeleno/žlutá. Stejné barvy vodičů by měla mít Vaše elektroinstala ce pokud máte nové elektrorozvody . Tuto práci ale svěřte kvalifikovaném u elektrikáři, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem vám i ostatním osobám, které budou osvětlení užívat!
Matty_2012
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2012, 10:10 »
Děkuji za odpovědi,
okruh mám přepojen na L a N
Nakonec se ukázalo, že byly špatné ledky... statisticky téměř nemožné,ale vytáhl jsem z krabice o cca 30 kusech 3 vadné kusy za sebou.
René Damek
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2012, 10:37 »
K takovému výrobku bych tedy měl důvěru  Šok
Hugo K.
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2012, 14:14 »
LED na 230V jsem ještě nepitval, ale zdá se mi to divné.
Jestli při třech paraelně zapojených LEDkách vždy nesvítí jenom  jedna, ještě ke všemu různá ?
Neměl jste tam někde špatný spoj, pak jste s tím zahýbal při připojení halogenek a pak už jste více ty tři konkrétní  LEDky nezkoušel ?
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2012, 14:32 »
Stává se častěji, pokud se vada týká celé série.
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2012, 19:17 »
Setkal jsem se s čínskými LEDkami, které v některých paticích měly špatný kontakt na plechový závit (okraj byl příliš krátký, málo přehnutý ke středu).
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
