Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení? (Přečteno 25137 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
- Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
- Jak rozběhnout 5,5kW motor?
- Jak zapojit správně 3fázový motor?
- Jak zapojit motor cirkulárky?
- Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
- Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
- Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
- Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
- Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
- Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
- Čím chránit motor čerpadla?
- Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
- Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
- Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
- Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
- Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
- Jak "opravit" vytopený elektromotor?
- Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
- Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
- Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
- Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
- Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
- Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
- Je tento motor na spouštění Y D ?
- Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
- Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
- Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
- Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
- Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
- Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
- Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
- Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
- Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
- Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
- Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
- Ako zapojit motor na frekvencny menic?
- Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
- Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
- Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
- Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
- Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
- Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
- Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
- Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
- Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
- Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
- Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
- Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
- Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
- Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
- Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
- Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
- Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
- Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
- Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
- Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
- Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
- Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
- Jak zapojit motor navijáku Gude?
- Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
- Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
- Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
- Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
- Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
- Jak zapojit tento motor na 230V?
- Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
- Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
- Jak zvýšit výkon elektromotoru?
- Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
- Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
- Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
- Jak spočítat převody u cirkulárky?
- Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
- Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
- Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
- Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
- Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
- Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
- Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
- Jak upravit rozběh motoru štípačky?
- Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
- Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
- Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
- Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
- Preco sa netoci motor na pohone acer life?
- Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
- Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
- Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
- Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
- Jak správně spustit elektromotor 4kW?
- Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
- Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
- Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
- Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
- Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
- Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
- Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
- Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
- Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
- Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
- Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
- Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
- Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
- Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
- Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
- Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
- Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
- Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
- Lze motor 230V pohánět autobaterií?
- Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
- Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
- Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
- Jak zapojím motor se 4 vývody?
- Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
- Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
- Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
- Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
- Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
- Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
- Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
- Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
- Jak zapojit atypický motor z vrat?
- Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
- Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
- Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
- Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
- Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
- Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
- Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
- Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
- Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
- Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
- Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
- 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
- Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?
- Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?
- Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?
