| | |-+  Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
Autor Téma: Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?  (Přečteno 10180 krát)
Mia McFerrin
« kdy: 09.10.2012, 19:43 »
Potřebuji napájet benzínovou elektrocentrál ou lampu s dvanácti kompaktníma úspornýma žárovkama (každá žárovka má 55 wattů) a takový ten foukací přímotop s digitálním ovládáním a 700W topným tělesem. Jak silnou elektrocentrál u si musím půjčit, aby mi to fungovalo?
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2012, 22:46 »
2,5
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2012, 06:20 »
Ale ale pán Hudec. Odborník Vášho kalibru by takto odpovedať nemal. Bežne dostupná Elektrocentrál a je 2,0kW, ak si  to spočítate tak 12x55W=660W +700W=1360W=1,4kW + nejaké straty, tak tá 2,0kW by vám to mohla utiahnuť ale pobeží skoro na maximálny výkon, čiže bude žrať PHM pohonné hmoty, ako divá. Je to na vás.
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2012, 07:01 »
Právě "úsporky" jsou takové podivné zařízení, co odebírá proud ne po celou dobu "sinusovky",  ale jen v jakýchsi špičkách a záleží na tom, jak si s takovým odběrem centrála poradí. Asi bych šel do větší "rezervy" ve výkonu, hodnota 2,5kW není nijak přehnaná...
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2012, 10:14 »
Pane Garaji z praxe vím, že cenrálu je pro podobné apĺikace dimenzovat ndjméně s třetinovou rezervou a výpočet se závěrem ,mohla stačit mnohdy znamená problém
Ján Garaj
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2012, 20:47 »
Máte pravdu páni kolegovia. S tou rezervou som akosi neuvažoval až tak veľmi. Písal som síce, že tá 2,0 kW bude žrať, ako divá. Je teda na záujemcovi, akú veľkú rezervu bude chcieť mať.
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2012, 22:34 »
Zkušený muž má na každé čtyři milenky jednu náhradnici, počty jsou prosté
Ján Garaj
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2012, 18:43 »
Pri mojom výpočte je zachovaná aj rezerva jedna tretina 1,4kWx0,33=0,462+1,4=1,862, 2,0-1,862=0,138 to je tá štvrtá milenka= utajená ešte môže podrásť podľa rozhodnutia záujemcu, čo som ponechal jeho blahovolné úvaze. Upozornil som na to úskalie prežratia sa pohonných hmôt od tej štvrtej utajenej tretiny=milenky. Asi by to už stačilo.Vysvet lili sme si to aj milenecky aj odborne aj matematicky, síce tam chýbajú oné = kozy ale co není múže být nabudúce.
« Odpověď #8 kdy: 14.10.2012, 19:06 »
Kolego výpočet je mnohem složitější, a řídí se základním vztahem, zatímco vílet s manželkou představuje obvykle poloviční zábavu a dvojnásobnou útratu, tak vilet s milenkou může představovat větší rozevření nůžek v negaci ovšem se zachováním rovnosti střihu
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
