| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
Autor Téma: Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?  (Přečteno 7566 krát)
Slavomír Skopalík
« kdy: 17.09.2012, 13:28 »
Mosaic 2012.2 pri kompilaci projektu kde je tohle:
VAR_GLOBAL
  SNTP : fbSntp;                                  // Time sychronization
  NS_SNTP: fbNsLookUp;                            // SNTP time server domain name lookup
END_VAR
Spadne na tuto chybu:
List of message window: 17.9.2012 12:27:11
0    :[Xpro:Warning] Running compile again due to resizing remanent register zone
1    :[Xpro:Error] LOCALLIB\INTERNETLIB_V22_20120306.MLB (236): jump to undefined label
2    :[Xpro:Error] LOCALLIB\INTERNETLIB_V22_20120306.MLB (262): jump to undefined label
Lze to nejak obejit?
Deklarovat do v promennych Mainu a predavat si to jako pointery me prijde divne.
Milan Bydžovský
« Odpověď #1 kdy: 17.09.2012, 13:52 »
,  Vámi popisovaná chyba nastane pokud se v globálních proměnných vyskytne funkční blok, který není v volán v žádném programu.
Pokud volání bloku doplníte chyba zmizí.
Otázkou je, co je cílem této konstrukce. Pokud budete volat funkční blok z více programů, nebude vám blok správně fungovat.
Slavomír Skopalík
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2012, 15:58 »
Jelikoz neni mozne mit lokalni promenne funkci perzistetni a pocet programu je omezen (tusim na 12-16, pak mi to prestalo fungovat bez jedinne chyby),  tak je nutne psat programy s globalnimi promennymi a funkcemi.
Je ale zajimave, ze kdyz je uvedeny FB v globalnich promennych programu, tak jiz nemusi byt volany.
Bylo by mozne alespon upravit hlasku kompileru na neco trochu smysluplneho, MOSAIC neni jedine prostredi ve kterem musim pracovat a je ponekud nepohldne si tohle pamatovat?
Milan Bydžovský
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2012, 08:14 »
Počet programů omezen není, omezením je pouze velikost paměti kódu a počet dostupných registrů.
Ve většině programů, co jsem zatím viděl, se používá přístup, kdy perzistentní data jsou v globálních proměnných a nad nimi pracují funkce a funkční bloky, které pak již nemusí být perzistentní, ale od toho je volné programování, aby si každý našel cestu, která mu vyhovuje.
Chyba, na kterou jste narazil, vzniká od linkeru, který v případě, že je knihovní funkční blok globální, nezařadí z knihovny výkonný kód dokud není blok zavolán. Když je funkční blok součástí lokálních proměnných programu je linkerem do kódu zařazen vždy. Vylepšit hlášení chyby je pak obtížné Pláč ,  protože chyba nepopisuje příčinu, ale důsledek, který může vzniknout více způsoby.
Slavomír Skopalík
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2012, 02:01 »
S programovanim problem nemam, spise s omezenim Mosaicu. Funkcni blok jsem chtel samozrejme volat, ale proste mam zvyk, nadeklarovat promenne, zkontrolovat prelozitelnost a pak teprve s promennymi pracovat, tak jsem skoncil (zajimave, ze u ostanich FB to nedela)...
U tech programu je to zajimave, opravdu me u verze tusim 2011.x neslo nadefinovat vice jak nejakych 12-16.
Protoze puvodni model byl, jedna mistnost, jeden program, ale proste tohle mosaic nepobral Smutek.
Duvod pro to byl, aby lokalni data mistnosti, byla striktne lokalni (nabezne hrany a podobne).
V pripade pouziti FB pro mistnosti jsem narazel na problemy s falesnymi warningy, tak tudy cesta take nevedla.
Velmi bych ocenil moznost definovat na urovni struktury vlastni metody, to by bylo doslova genialni.
Pak by se take hodil NULL/NIL pointer (neco je v WebGrafech).
A jestli mohu, tak rychlost prekladu, respektive priparava k prekladu ne neuveritelne dlouha (>5sec).
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
