| | |-+  Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
Autor Téma: Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?  (Přečteno 35123 krát)
« Odpověď #36 kdy: 20.09.2012, 05:59 »
Pokud by byla elektrizace v IT máte jistě pravdu, v obvyklejším případě TN nevidím jediný důvod proč nezachovávat pravidla elektroslušnos ti a nedávat fázi zásadně v levo a barevně značit pro pocit dobře vykonané práce
« Odpověď #37 kdy: 20.09.2012, 07:53 »
Aby nebylo něco zbytečně pod napětím, je vhodné používat vypínač s póly pro všechny pracovní vodiče.
Ano, bez pochyb, ale to je realizovatelné u stolní lampičky ve dvojité izolaci.
Když ovšem vezmu můj oblíbený příklad, t.j. pračku, tak tam asi těžko nějaký výrobce použije dvojpólové termostaty a tlakové spínače.
Uvedu jiný příklad : Před několika lety se na náš trh dostala pěkná hrůza v podobě počítačů Commodore Amiga. Tím se nestrefuji do architektury těchto počítačů, ale do jejich zdrojů, kde byla sekundární strana pozor spojena s tím, co bylo v přívodní šňůře označeno jako "N". A jelikož již v té době neplatilo pravidlo fáze na levé straně pro rozbočky a podobná udělátka, k likvidaci CA stačilo připojení počítače a jeho displeje přes rozbočku, každý pěkně z jiné strany. Slyšel jsem o dosti těchto počítačů takto zničených (paměti to prý obvykle přežily). V případě nepolarizované zásuvky by si to výrobce dovolit nemohl.
Toto si výrobce nesmí dovolit. Že se takové zboží dostalo na náš trh je ovšem zanedbání ze strany státních orgánů a prodejců.
Jinak nepolarizované jednofázové zásuvky považuji i za dobrou obranu proti domácím patlalům, kteří nechápou rozíl mezi PE a N - pro ně ve smyslu nulák jako nulák - (a to jim leckdy nevysvětlíte),  protože, teprve když to pro ně budou dvě fáze a PE, tak to (snad) nepopletou. Jinak dovedou ukuchtit somodomo udělátko, kterým si tak na sebe (a případně lidi ve svém okolí) přichystají ošklivou "past". Zatímco, když nebudou vědět, který z vodičů je N, budou nuceni se k oběma chovat jako k živým vodičům.
Mýlíte se, voli tohoto typu si hravě poradí i s problémem vidlice, co jde otáčet. Znám jednoho takového (a kupodivu je stále naživu) co si udělal prodlužovačku z přívodní šňůry od vysavače s vidlicí v německy mluvících zemích zvanou konturstecker (velká 16A pro spotřebiče ve dvojité izolaci). Namontoval na ni spojovací zásuvku a propojil pravou dutinku s ochranným kolíkem, pak přišel na to, že to není ono, tak si ještě udělal na vidlici značku, jak ji má do zásuvky dávat, aby měl v zásuvce fázi vlevo. Časem se mu značka odloupla a on když značku neviděl tak zřejmě zapomněl, že vidlici nemůže dát do zásuvky libovolně  a pěkně si naběhl, dostal pořádnou petardu. Myslíte, že se poučil?  Nikoliv, on nebude zbytečně utrácet za třížilový kabel, když dva dráty bohatě stačí.
tomáš buřival
« Odpověď #38 kdy: 20.09.2012, 10:10 »
Myslíte si, že jsou v USA a Kanadě  ...  V USA a Kanadě mají dokonce polarizované vidlice i pro spotřebiče ve dvojité izolaci.
Pro spotřebiče ve dvojité izolaci mají zásuvku/zástrčku NEMA 1, které jde bez problému otočit, je symetrická a má jenom dva plíšky. Mimoto má americký systém elektroinstala cí tolik konstrukčních nedostatků, že kdyby tam neměli jen 110V tak by to byl asi průser, za příklad bych je rozhodně nedával.
« Odpověď #39 kdy: 20.09.2012, 10:50 »
V USA a Kanadě je třeba rozlišit staré a nové instalace, to je stejné jako kdyby jste naše elektroinstala ce hodnotil podle objektu, ve kterém je nerekonstruova ná instalace z r. 1930 (a že se jich také najde ještě dost).
Co se týká vidlic pro elektrospotřeb iče třídy II, tak existují ve dvojím provedení, ty které popisujete Vy, t. j. dva stejné ploché kolíky, které otáčet jdou a polarizované, které mají kolík pro vodič N na konci rozšířený a které nejdou vložit do nepolarizovaný ch starších zásuvek NEMA 1-15R a do nových polarizovaných NEMA 5-15R jdou, ale jenom jedním způsobem.
P.S. Bohužel se mi tady nedaří vkládat foto, jinak bych vám nějaké poslal.
 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
