| | |-+  Je normální bručící zvonkové trafo?
Autor Téma: Je normální bručící zvonkové trafo?  (Přečteno 33933 krát)
SimonaD
« kdy: 13.09.2012, 23:01 »
Elektrikář nám namontoval zvonkové trafo.
Od té doby (když projdu kolem skříně s jističi) to nepříjemně bzučí (jako sloup elektrického vedení).
Je to normální?
Nebo je to trafo závadné?
Online Online
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2012, 23:24 »
Je to normální vlastnost nekvalitního trafa vyměňte jak trafo tak elektrikáře
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2012, 06:52 »
Někdy to nemusí být vadným nebo nekvalitním trafem, někdy stačí trafo nevhodně připevnit a "bzukot" působí rozechvění např. držáku trafa...
Ale "výměnu elektrikáře" schvaluji i v takovém případě.
Juraj Hámorský
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2012, 07:04 »
možno na obranu toho elektrikára: aj majster tesar sa raz sekne. On nemusel vedieť, že to trafo je zle. Mohlo začať zlobit až neskôr. Alebo pani chcela ušetrit a tak sa montoval čínsky šuviks.
A k teme: dajte vymeniť trafo. Ak to je v zaruke, reklamujte.
Online Online
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2012, 08:42 »
Je to pro mne ponižující ale už nevim co s tim, instaloval jsem nové trafo, nové tlačítko, nový miskový zvonek i nové vedení a zvonek chvilku zvoní normálně chvilku vůbec, veškeré komponenty jsem vyměnil už i za jiné a nepomohlo to, budu vděčný za každou radu
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2012, 08:57 »
Takovej komak jako ty si nevi rady?
Dej tam bezdratovej do zasuvky Smích
Mírně pokročilý RT Úsměv
Online Online
« Odpověď #6 kdy: 14.09.2012, 09:34 »
Rady si nevím a bezdrát tam být nemůźe
« Odpověď #7 kdy: 14.09.2012, 09:41 »
Nezkoušel jsi tam pověsit voltmetr a zkusit zjistit kolik V tam je když to zvoní a jestli je to stejné když to nezvoní?
Když "nejde nic",  vypadá to z pohledu uživatele jako horor, ale odborníkovi se to hledá lépe, než když si to občas "udělá co chce..."
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 14.09.2012, 09:41 »
Milan, jednodrôtové zapojenie ste neskúšali?  angel
* zvonek.jpg (11.28 KB, 604x251 - prohlédnuto 1031 krát.)
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2012, 10:16 »
Když se zmačkne tlačítko a nezvoní to, co se stane, když se do zvonku "klepne"?
Pokud by se to rozběhlo, chce to jen nějakou signalizaci že si má jít klepnout do zvonku, aby začal zvonit...
Když nám kdysi ukradli vedení, ve stojanu Z12 tu zvonil zvonek během víkendu tak dlouho, až se upálil kontakt...
Tak jsem tam dal "můj oblíbený" skoro nezničitelný obvod s tyristorem. Na AC napájení to taky chodí, ale má to jiný zvuk...Přidej to tam a až to "zabzučí",  ať praští do zvonku aby se probral... tanecek
* generátor.jpg (36.46 KB, 662x597 - prohlédnuto 1828 krát.)
« Odpověď #10 kdy: 14.09.2012, 10:31 »
Co na to EMC?
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2012, 11:02 »
Co na to EMC?
Tam netečou žádné velké proudy, tak tam nejsou žádné šílené špičky...
Aby to mohlo fungovat, musí být odpor R1 tak velký, aby tyristor po vybití kondenzátoru "přestal být vodivý",  takže při 24V a proudu pod 10mA (s tyristorem řady KT 50X) tam problém s EMC není, je otázkou co by to udělalo kdyby byl dlouhý přívod k "repráčku".
SimonaD
« Odpověď #12 kdy: 14.09.2012, 11:19 »
Rozhodně jsem nechtěla ušetřit, peněz mám dost! I kdyby to trafo stálo 1000 tak to dám, hlavně ať mi to nebzučí! Nedovedete si představit jaké to je, když investujete několikset tisíc do nového bydlení, které je vysoce moderní a ve finále vám tam bude bzučet trafo jak v elektrárně!!
Již jsem volala elektrikáři, říkal že trafo kupoval nové, kdo ví...může být i vadný kus. Hlavně mně zajímalo, zda je to normální abych věděla co mu říct.
Elektrikáře bych ráda vyměnila, ale sehnat dělníky, kteří opravdu chtějí pracovat je těžké
« Odpověď #13 kdy: 14.09.2012, 11:41 »
Na výměnu elektrikáře je prozatím dost času. Spíš bych jeho přístup hodnotil až po vyřešení bručícího trafa. Pokud se k tomu postaví "čelem" a uvede to do pořádku, není důvod k jeho výměně. Už se mi to také několikrát stalo, že nové trafo, nebo relé, nehorázně bručelo a muselo se to reklamovat. Zákazník to měl provedeno většinou na počkání, kus za kus.
Pokud půjde pouze o vibrující zadní stěnu rozvaděče, tak se to také nechá odstranit velmi lehce.
Dnes používám převážně bezhlučná relátka (u boileru nejraději s automatickým návratem) a elektronické zdroje.
Nejdříve to řešte s vaším elektrikářem. Pokud by s tím byl problém, napište z kterého města jste a jistě se vám někdo z diskusí ozve a pomůže problém vyřešit přímo na místě.
PS: Jen pro zajímavost. Mohla by jste napsat o jaké trafo jde (výrobce a typ),  nebo sem přímo vystavit fotku štítku toho trafa?
IM
« Odpověď #14 kdy: 14.09.2012, 12:13 »
Chudák elektrikář, tak on může za to, že trafo bzučí.  Kroutím očima
« Odpověď #15 kdy: 14.09.2012, 13:36 »
Nevíme podrobnosti, ale pokud snad "bzučelo" již při zapnutí, seriozní elektrikář by se měl rovnou bavit o řešení problému a ne čekat, až si "zákaznice" bude na webu hledat nějaké názory co je a co není normální...
IM
« Odpověď #16 kdy: 14.09.2012, 13:53 »
Pokud...(?) Z principu všechno co má cívku na 50 Hz a plechy začne dříve či později bzučet. A těžko jasnovidecky předvídat u čeho se tak nestane.  Smutek
Online Online
« Odpověď #17 kdy: 14.09.2012, 14:20 »
To mne jako zákaznika vůbec nemusí zajímat, zaplatil jsem si za funkčnost zvonku a ne za doprovodné rušivé efekty, plavky s dírou na zadku půjdu taky reklamovat
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
