| | |-+  Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
Autor Téma: Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?  (Přečteno 9542 krát)
Jarmil Pinc
« kdy: 13.09.2012, 11:22 »
Cca 3,5 m od domu budu stavět zahradní chatku, ve kterém bude podružná rozvodnice se třemi jističi (1x 3f - zásuvka, 2x 1f (zásuvka+světlo). Přívod bude přímo z domovní rozvodnice. Je nutné, abych u zahradní chatky do základů dával zemnící pásek nebo mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2012, 12:14 »
Nejprve si udělejte jasno "proč" tam chcete uzemnění.
- kvůli ochraně před bleskem?
- nebo kvůli přizemnění TN sítě?
Uzemněním nic nezkazíte, pokud by to bylo dál, někdy je výhodné přejít na síť TT a využít "místní uzemnění",   pokud je to "jen 3,5m",  asi bych se nebál vlivu nějaké "vzdálené poruchy" a zůstal bych v síti TN.
Samozřejmě pokud tam uzemnění dáte, bylo by rozumné propojit s uzemněním domu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2012, 14:28 »
Ale v první řadě toho svého!
To, jestli se můžete připojit také na zemnicí pásek sousedícího domu, je otázka především na jeho majitele.
Jarmil Pinc
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2012, 14:51 »
Mám to na přizemnění sítě a vlastníkem domu jsem naštěstí já Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2012, 15:22 »
Pokud jste vlastníkem vy a chcete přizemnit síť TN, tak směle do toho. Určitě tím nic nezkazíte. Dokonce je velké plus, pokud je zemnící soustava všech objektů v rámci jednoho rozvodu na stejném potenciálu. I když ve vašem případě se vzdáleností 3,5 metrů je to poněkud extrém  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
