Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
« Odpověď #19 kdy: 11.09.2012, 13:06 » |
Ad žárovky: miňonky takovéto šílenosti dělají alespoň dle mé zkušenosti dost často, pokud nemají nějak omezený zkratový proud. Pamatuji si 2 případy, kdy žárovka dokázala "vystřelit" z patice, prorazit skleněným krytem svítidla, minimálně jednou narazit do zdi a přitom baňka zůstala celá . Vedení v tomto případě cyky 1,5, téměř až k objímce a shozené obě B25 + světelný B10 v cestě, při každé prasklé žárovce. Naproti tomu lustr u prarodičů, stará instalace - 8ks žárovek a nikdy nepamatuji spadlý jistič (B16 hlavní a nic víc), ale v patici pravidelně dírka.
Zdeno.Fusik
Offline
« Odpověď #20 kdy: 11.09.2012, 14:54 » |
Tento typ mostíkov sa mi už dávno nepozdáva presne z tohto dôvodu.
Z toho dôvodu uprednostňujem rozvodnice typu OEZ RZA ktoré majú tento detail asi najlepšie vyriešení s pomedzi konkurencie.
Obrázok som nenašiel ale zainteresovaní budú vedieť
Offline
« Odpověď #21 kdy: 11.09.2012, 21:53 » |
Trochu bych se bál optimistického rozsahu 0,5 až 6 připojení vodiče do bezšroubové svorky, ze známého principu pérka bude napnelismus v oblasti použití vodičů 1,5, 2,5 žádná sláva.
No. možná. Ale po testech Wago a dalších svorek, jsem se naučil trochu více důvěřovat údajům udávaných výrobcem. Teda alespoň těch slušnějších. Dokud mě, nebo někoho koho znám a věřím mu nezklamou, nemám důvod jim nevěřit. Asi bych tady nehledal problém.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jaroslav Molák
Offline
« Odpověď #24 kdy: 12.09.2012, 14:03 » |
Mirku, takové foto ještě nic nevystihne. Musí následovat telefonát, ze kterého se posuzovatel zvídavými otázkami dozví více. Takové poruchy jsou běžné v našem provozu při průchodu bludného proudu, blesku, ale i jak již uvádí kolegové neodbornou montáží. Podle destrukce, degradace izolace, půl svorkovnice vypálené, neusuzuji na zkrat. Pokud je laik, z diskuze nemusí být chytrý. Může mně zavolat, třeba to bude pro něho užitečné.
Jan Mašek
Offline
« Odpověď #25 kdy: 19.09.2012, 21:31 » |
ja do těchto svorek drat ohýbám aby byl pod šroubem dvojitý,pak se to muže dotahnout a nepřeštípne se
Miroslav Minařík
Offline
« Odpověď #26 kdy: 19.09.2012, 21:40 » |
To je sice pěkné, pak se taky mohu stát veřejnou sekretářkou :-(
S Elektrikou.cz už čtvrt století!
Jozef BABJAK
« Odpověď #32 kdy: 20.09.2012, 08:52 » |
Meď 1,5mm2 bez problémov ustrihnete aj skrutkou proti stene, aspoň polovica montérov nemá problém urobiť tak aj s 2,5mm2. No a potom sú exoti, ktorí urvú čokoľvek, záleží len, čo skôr povolí.
Offline
« Odpověď #33 kdy: 20.09.2012, 08:52 » |
Myslím, že p. Mašek měl na myslil spíše ty šroubovací svorky... Do těch taky dráty (1.5, 2.5) ohýbám. Jednak aby byly o chlup větší styčná plocha, a druhak proto aby se nepřeštípnuli.
Z jistého pohledu tím ale vytvoříte stav jako kdyby v jedné svorce byly 2 stejné vodiče. Doporučuje 2 pod jedním šroubkem vodiče výrobce? -------- Z praktického hlediska je to OK, dělám to někdy taky, od doby, co se mi u N můstku v rozvaděči vodič 1,5mm2 vecpal "vedle" šroubku a po 2 hodinách provozu ohřívače TUV bylo z rozvodničky cítit cosi podezřelého...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
Offline
« Odpověď #34 kdy: 20.09.2012, 09:14 » |
Z jistého pohledu tím ale vytvoříte stav jako kdyby v jedné svorce byly 2 stejné vodiče. Doporučuje 2 pod jedním šroubkem vodiče výrobce? -------- Z praktického hlediska je to OK, dělám to někdy taky, od doby, co se mi u N můstku v rozvaděči vodič 1,5mm2 vecpal "vedle" šroubku a po 2 hodinách provozu ohřívače TUV bylo z rozvodničky cítit cosi podezřelého... Dovolím si s Vámi nesouhlasit s tvrzením že tam jsou dva vodiče. Vodič je tam jen jeden pouze je přeložený nadvakrát A myslím, že v tomhle případě, to bude lepší řešení. ...tak spojení bys vylepšil tím, že by vodič bez přerušení pokračoval ještě do dirky vedle...
Tohleto používám v elektroměrovýc h rozvaděčích kde je tento typ PEN můstků. Ovšem Toto lze provést tak maximálně se 16mm a už to je pěkná mr...ka.
Mírně pokročilý RT
David Hruda
Offline
« Odpověď #35 kdy: 20.09.2012, 09:23 » |
Občas se s tím taky setkávám, osobně to ale nedělám, protože a) nejsem přesvědčen o tom, že je to lepší, co se týče kontaktu b) snižuje to moji efektivitu Už jsem uvažoval o tom, že bych zde toto téma nadnesl, abych zjistil, jaký je na ohýbání drátu do svorky názor vás ostatních, takže využívám příležitosti: Ohýbáte nebo ne, a proč?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
