| | |-+  Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
Autor Téma: Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?  (Přečteno 19433 krát)
Václav Hochbauer
« kdy: 07.09.2012, 21:07 »
  Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení, tj. vést v omítce, po železné traverze, po omítce a zase v omítce, nemusí mít po celé délce stejné obložení?
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2012, 21:35 »
Myslíte DOplňkové Pospojení?
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Robert Jedek
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2012, 21:36 »
Nemusí, ale musí být upevněný, takže tam nesmí nikde viset jak kravský ocas  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2012, 21:39 »
... po železné traverze, ...
od rejpala z Domažlicka:
A ta traverza je co? Je spojena s PE nebo ne?
Václav Hochbauer
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2012, 22:13 »
  Já si nemyslím, že jste rejpal. Rád čtu Vaše příspěvky. Traverza drží ležatý kombinovaný bojler. Vlastně jsou dvě. Jsou provrtané, v otvoru je šroub, kolem kterého vede vodič, který je v daném místě oholený. Nikde neplandá, ale po své trase mění obložení. Vodič končí ve vypínači bojleru na zemnící svorce. Bez povšimnutí míjí dvě zásuvky.
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 07.09.2012, 22:29 »
  ... po své trase mění obložení....
Co vlastně myslíte tím, že mění obložení? Že je uložen místy pod omítkou a místy na povrchu?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Hochbauer
« Odpověď #6 kdy: 07.09.2012, 22:42 »
   Ano, tím myslím, že je místy pod omítkou a místy na povrchu.
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2012, 23:27 »
Nějak nechápu, kde vidíte problém. Pokud vede vodič pod omítkou a chcete pospojit třeba bojler, jak byste to chtěl udělat? Zastrčíte bojler pod omítku? Prostě vodič vytáhnete z omítky a přivedete ke svorce.
Jih ČR
Václav Hochbauer
« Odpověď #8 kdy: 07.09.2012, 23:55 »
   Problém nikde nevidím, jen mne zajímalo, protože tyto věci neznám, jestli to tak může vést.
   Když bude doplňující ochranné pospojování v koupelně 6mm2, jak se technicky  provede pospojování kolíků zásuvek?
David Hruda
« Odpověď #9 kdy: 08.09.2012, 00:22 »
Nijak.
Jih ČR
Václav Hochbauer
« Odpověď #10 kdy: 08.09.2012, 22:58 »
   Takže DOP v koupelně může být jen 4mm2?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
