Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru? (Přečteno 34365 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
- Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
- Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
- Ako zapojit 3-otáčkový motor?
- Akú literatúru k malým elektromotorom?
- Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
- Jak správně jistit 3f asyn. motor?
- Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
- Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
- Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
- Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
- Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
- Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
- Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
- Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
- Může se 1f. motor točit obráceně?
- Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
- Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
- Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
- Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
- Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
- Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
- Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
- Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
- 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
- Čím chránit motor čerpadla?
- Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
- Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
- Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
- Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
- Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
- Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
- Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
- Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
- Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
- Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
- Jak řídit motor na konstantní moment?
- Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
- Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
- Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
- Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
- Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
- Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
- Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
- Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
- Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
- Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
- Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
- Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
- Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
- Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
- Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
- Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
- Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
- Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
- Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
- Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
- Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
- Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
- Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
- Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
- Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
- Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
- KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
- Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
- Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
- Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
- Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
- Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
- Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
- Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
- Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
- Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
- Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
- Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
- Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
- Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
- Jak snížit hodnotu PWM signálu?
- Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
- Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
- Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
- Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
- Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
- Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
- Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
- Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
- Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
- Jaké poruchy motorů řešíte vy?
- Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
- Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
- Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
- V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
- Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
- Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
- Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
- Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
- Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
- Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
- Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
- Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
- Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
- EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
- Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
- Proč se elektromotor přehřívá?
- Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
- Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
- KNIHA: Elektrické motory a pohony
- Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
- Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
- Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
- Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
- Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
- Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
- Čím napájet DC motor 12V/400W?
- Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
- Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
- Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
- Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
- Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
- Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
- Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
- Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
- Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
- Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
- Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
- Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
- Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
- Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
- Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
- Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
- CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
- Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
- Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
- Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
- Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
- V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
- Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
- Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
- Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
- Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
- Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
- Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
- Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
- LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
- Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
- Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
- TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
- Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
