| | |-+  Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
Autor Téma: Jak provést uzemnění u starého řadového domu?  (Přečteno 19496 krát)
Filip Mečíř
« kdy: 10.08.2012, 14:28 »
Mám starý řadový dům a pokud vím tak není provedeno uzemnění. Budeme izolovat jižní stěnu. Přemýšlím nad uložením zemnícího pásku s tyčemi, ale nemohu , ,obkroužit´´ celý dům, jak to provést v tomto případě? 1m od základů pásek a další pásek 1m od něho a co 9m zattlouct tyč tedy celkem na jednom pásku 3? Jaký materiál měď nebo nerez?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2012, 07:23 »
Řekl bych, že se to tu již probíralo.
Jaký je terén a vodivost půdy?
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2012, 07:51 »
Uzemnění čeho? Jaké? Proč?
Máte hromosvod? Je "funkční"? Máte k němu platnou revizní zprávu?
novy1
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2012, 08:41 »
Môžte si preštudovať odkaz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14151.0.html  Jsem v rozpacích
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
