| | |-+  Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
Autor Téma: Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?  (Přečteno 26072 krát)
Petr Kyk
« kdy: 06.08.2012, 09:01 »
V současné době řeším možnost spínání osvětlení schodiště pohybovým senzorem. Problém je v tom, že schodiště je tvaru U a je umístěno v obýváku. Schodiště má pouze pravou a zadní stěnu. Světla spínaná senzorem by byla podél schodů pouze pro noční orientaci a asi led. Pro velké světlo nad schodem budou použity klasické schodišťové vypínače.
Všude jsem našel pouze senzory, které zachytí obrovské úhly a vzdálenosti. Mně by vyhovoval senzor, který by byl umístěn vždy nad prvním schodem dole i nahoře a dokázal zaregistrovat pohyb jen nad tímto schodem. Důvod je prostý. Nechci, aby se světlo rozsvěcelo pokaždé, když v obýváku projdu okolo schodů. Existuje nějaké takové řešení nebo byste doporučili nějaký jiný způsob?
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2012, 14:26 »
Asi jen neco na principu opticke zavory. Na jednu stranu vysilac s prijmacem na druhou odrazku. Nebo (pokud to umoznuje konstrukce schodu nejaky naslapny spinac pod prvni a posledni schod...
Karel Přistoupil
« Odpověď #2 kdy: 06.08.2012, 15:27 »
zkuste například mikrovlnný detektor pohybu namontovaný na boční stěnu schodiště
* mikrovlnný detektor.doc (23.5 KB - staženo 915 krát.)
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2012, 15:52 »
Obrovské úhly i vzdálenosti se dají tzv. vymaskovat, tzn. zakrýt např. papírovou páskou příslušné části Fresnelovy čočky před PIR senzorem.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
nikiii
« Odpověď #4 kdy: 06.08.2012, 17:42 »
Protože se spotřeba orientačních LED světel pohybuje okolo cca 1 Wattu, řešil jsem to pomocí
spínacích hodin s astro funkcí. Případně možnost použít vhodně umístěného soumrakového spínače.
Jiří Mudra
« Odpověď #5 kdy: 06.08.2012, 18:19 »
PIR čidla jsou levné řešení, ale hrát si se správným zakrytím čočky může být zábava na dlouho s nejistým výsledkem. Osobně bych v tomto případě využil infrazávoru. Výsledek je jistý
Elektrikář - údržbář §6, §8
Petr Kyk
« Odpověď #6 kdy: 06.08.2012, 19:41 »
Všem velmi děkuji za odpovědi. Všechna nabízená řešení přicházejí v úvahu.
- Z navrhovaného se mi nejvíc líbí tlakový senzor pod prvním a posledním schodem. Schody jsou betonový monolit, na který pak přijdou položit schodnice. V kombinaci se soumrakovým čidlem by to bylo skvělé.
Nebude problém s citlivostí a s tím aby to spínalo pod celou délkou schodu? Jak to bude s dlouhodobou spolehlivostí a po čem zhruba se mám dívat?
- Optická závora je fajn. Půjde to udělat tak, aby ve stěně byl vysílač a na zábradlí odrazka?
- Samozřejmě svítit LEDkama celou noc na základě soumrakového čidla je také možnost, ale nevím jestli by ta světla nerušila např. při koukání na televizi.
Michal7
« Odpověď #7 kdy: 06.08.2012, 20:06 »
Volil bych spíše PIRko s vhodnou čočkou, aby se schody rozsvítily dřív, než dáte nohu na první schod. Nebo použít infrazávoru s tím, že schody budou svítit malou intenzitou stále (nebo jen v noci) a infrazávora je sepne naplno.
Jiří Mudra
« Odpověď #8 kdy: 06.08.2012, 20:45 »
Co se týče infrazávor, váš požadavek lze udělat bez problémů. Existují i infrazávory bez odrazky.
Optická závora se dá celkem běžné koupit i laserová.
Zajímavým řešením by mohly být i ultrazvukové závory. Vše je jen otázka financí a požadavků na vzhled, údržbu a spolehlivost.
Podle dispozic je možné tyto senzory umístit v podstatě kamkoliv...
Vždy je vhodná kombinace se soumrakovým spínačem.
z nášlapného schodu bych měl trochu obavy: levnější a jednodušší zařízení budou vyžadovat pružné uložení nášlapu- což časem může vykazovat nespolehlivost, vydávat zvuky (vrzání, klapání, ...).
Obecně je ale pracnější tento systém vymyslet a vyrobit.
Toť můj náhled, možná někdo takové zařízení dělal nebo zná jednoduché spolehlivé řešení...
Marián K
« Odpověď #9 kdy: 07.08.2012, 20:31 »
Pri stiahnutí citlivosti PIR na minimum možno nejaké 2m nebudú na závadu. Ako jedno z lacnejších riešení by som to aspoň vyskúšal, záleží na type, niektorým "šunkám" by stačilo aj 0,5m  Smích.
Potom už len sofistikovanej šie riešenia a neklásť medze fantázii, spínať sa dá aj mikrofónom  Mrknutí. Stačí zakričať napr. "FERO" a mobil vyzváňa, tak prečo neosloviť schody  Smích.
Roman Šafránek
« Odpověď #10 kdy: 09.08.2012, 08:45 »
Možná by šlo použít i "záclonové" PIR čidlo pro EZS (třeba PARADOOR). Google najde i obrázky se směrovou charakteristik ou. P5i montážní výšce cca 2,5m nad zemí by detekční prostor mohl být cca 2x1m, což by mohlo být ke schodišti tak akorát.
Karel Přistoupil
« Odpověď #11 kdy: 09.08.2012, 12:33 »
osvědčený způsob je mikrovlnný detektor. Montáž tohoto detektoru je možná i pod schod. Vytváří pomyslnou bublinu stálého specifického tvaru. Její velikost je nastavitelná.  Mám to odzkoušené a funguje to.
* mikrovlnný detektor.doc (23.5 KB - staženo 788 krát.)
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
