| | |-+  Preco sa netoci motor na pohone acer life?
Autor Téma: Preco sa netoci motor na pohone acer life?  (Přečteno 21841 krát)
denis kiripolsky
« kdy: 23.07.2012, 10:33 »
Mam tento pohon na brane a bez varovania prestal fungovat. presne povedane na povely dialkoveho ovladaca zacne blikat majak, cvakne relatko na napajanie motora a ten ani necekne. k motoru idu 3 vodice, pricom medzi 2 krajnymi je kondenzator 14uF. meral som napatie na svorkach motora a pri zopnutom rele (povel z do na otovrenie brany) bolo na vsetkych 3 svorkach oproti kostre motora plne napajacie napatie (220V).
Poradite akym smerom sa pustit? Vadny motor, kondenzator alebo elektronika?
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2012, 11:06 »
... bolo na vsetkych 3 svorkach oproti kostre motora plne napajacie napatie (220V).
Asi by to chtělo otevřít "Zlaté stránky" a hledat...
Předpokládám, že je to motor s 1f přívodem, s rozběhovým (nebo běhovým) kondenzátorem.
Takže na některé svorce motoru by měl být potenciál N, tedy napětí velmi blízké potenciálu země.
Pokud máte na všech svorkách motoru napětí 220V proti kostře motoru, asi bych předpokládal, že tam "chybí N",  pokud je spínané, může být vadný kontakt relé, stykače,... Nebo je vodič N někde přerušen.
Někdy se ale N nespíná, je tam trvale a motor se spouští přivedením L na jednu nebo druhou ze zbývajících svorek, pak by musel být někde přerušený vodič N.
Zvažte, jestli máte schopnosti a vybavený abyste takovou opravu zvládl svépomocí. Práce na elektrickém zařízení nn pod napětím přináší jistá rizika a ve venkovním prostředí, v dosahu vodivých kovových "uzemněných" předmětů je toto riziko ještě větší.
Karel Přistoupil
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2012, 11:35 »
Jak již psal kolega Schwarz, těch příčin může být několik. Další možností jsou tzv. doběhové ( dojezdové ) spínače (čidla ). Pokud jsou tato čidla vadná ( nespínají, nebo nerozepínají ),  brána se pak ani nehne.
Raději si ale pozvěte odborníka, ať zjistí, kde je zakopanej pes. Sice to bude něco stál, ale neodborný zásah vás může přijít daleko dráž.
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.
denis kiripolsky
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2012, 11:40 »
dakujem. takze ak privediem trvalo na strednu svorku N, mohlo by ta zafungovat?
Karel Přistoupil
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2012, 11:48 »
Mohlo a nemuselo. Také by to mohlo odejít do věčných lovišť. Takhle na dálku nejde říct, co máte udělat, aby to fungovalo. Chce to pořádně měřit a popřípadě nahlédnout do schématu.
To co chcete zkoušet je sázka do loterie.
denis kiripolsky
« Odpověď #5 kdy: 23.07.2012, 11:57 »
ok. takze z toho mi vychadza nasledovny postup:
1) skusit pripojit priamo motor na 220 (stred motorovej svorkovnice N, kraje L - pravy, lavy chod)
2) kondenzator
3) fotobunky
4) spinacie rele na motor
ci?
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #6 kdy: 23.07.2012, 12:39 »
Z toho mi vychází následující scénáře:
- motor se vám roztočí, ale nebudete vědět proč se před tím netočil
- motor se vám roztočí, ale protože ho pošlete proti dorazům, tak něco odejde
- motor se vám neroztočí a vyrazíte si hlavní jistič
- motor se vám neroztočí a odpálíte si část pohonu (vinutí motoru, kondenzátor, elektriniku ... )
- motor se vám neroztočí, zato si pečlivě šáhnete na 230V
zkuste buď pořádně měřit (máte li na to vybavení a vědomosti),  nebo si na to pozvěte odborníka.
Bude to rychlejší, bezpečnější a levnější.
Pamatujte, že nejdražší jsou fušeři!
denis kiripolsky
« Odpověď #7 kdy: 23.07.2012, 13:07 »
dakujem za konstruktivne odpovede. mam za to, ze diskusne forum je primarne urcene na diskusiu, i ked niekto (pan moravek) ho skor asi pouziva na ine narcisticke ucely... takze pan moravek na vase moudra:
- ak priveden n a motor sa mi roztoci, je jasne, ze tento potencial sa nikede oficialnou cestou stratil (preruseny drat, zly kontakt rele, preruseny plosak...)
- dorazy (fotobunky) su len "vypinace". nema co odist
- ak vyrazim hlavny istic, tak som vyrazil ochranu (na to tam ten istic je) a je jasne, ze nico islo do skratu (resp. nad limit povoleneho odberu)
- odpalit bipolarny kondenzator stiredavym prudom asi dost dobre nejde ani nadimenzovane vinutie motora. pokial viem, v motore ziadna elektronika nie je...)
- na 230 si teda nesahnem. zapojenie je totiz pen
inak dakujem vsetkym ostatnym za odpovede. mozno to tak vyznelo, ale nie som murar...
Oldřich Morávek
« Odpověď #8 kdy: 23.07.2012, 13:15 »
Milý pane Kripolský, z vašich dotazů je cítit, že se v elektrice moc neorientujete a oprava pohonu nepatří k banalitám pro začátečníky.
Pokud nemáte dostatečné vědomosti z tohoto oboru, tak skutečně můžete být nebezpečný zařízení sobě i ostatním. Nic ve zlém, ale je to tak.
Sám bych k takové opravě přistupoval jen velmi opatrně, ale spíš bych si na to rovnou pozval některého z pohonářů.
Když nic jiného, tak než budete experimentovat se silařinou, patří se nejdřív zkontrolovat ovládací a bezpečnostní okruhy.
Metoda pokus/omyl je ta nejhorší, kterou můžete použít.
denis kiripolsky
« Odpověď #9 kdy: 23.07.2012, 13:32 »
pri oprave hociakeho zariadenie ide predsa o skusanie, teda v podstate pokus omyl.
myslel som, ze by mi tu snad niekto so skusenosti poradil.
na radu zavolaj si pohonare nepotrebujem forum...Smutek((((
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 23.07.2012, 14:17 »
Také funguje Darwinův princip výběru. Ti méně šikovní/schopní/odolní nepřežijí (a pozůstalí si jistě z vyplacené životní pojistky rádi zaplatí odbornou opravu).
denis kiripolsky
« Odpověď #11 kdy: 23.07.2012, 14:28 »
co cakat od....pepika, ze jo?
Petr Liskar
« Odpověď #12 kdy: 23.07.2012, 14:50 »
Pokud to odnese onen bastlíř. Bohužel většinou to odskáče někdo nevinný, třeba pes nebo děcko...
Petr M
« Odpověď #13 kdy: 23.07.2012, 14:52 »
Ne. Metoda pokus-omyl není oprava. To je hodně drahý adrenalinový sport. Brzdy na autě taky neopravujete tak, že nějak prohodíte hadičky a rozjedete to stovkou proti zdi s tím, že pokud to nezabrzdí, bude chyba jinde. Tak proč se o to snažíte u brány?
Správná oprava probíhá tak, že
1. Odborník na základě znalostí vytipuje, proč to nefunguje.
2. Měřením ověří, jestli se trefil, nebo ne.
3. Provede opravu.
4. Zkontroluje po sobě výsledek a ověří bezpečnost řešení.
5. Vyzkouší opravené zařízení.
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #14 kdy: 23.07.2012, 15:37 »
Ak to myslíte vážne, tak...  ...ďakujem pekne.  zle
« Odpověď #15 kdy: 23.07.2012, 15:38 »
Mám podobnou zkušenost - mezi nejdražší patří zákroky samozvaných pseudoodborník ů, co to slíbí nejlevněji...
Ižák Ctibor
« Odpověď #16 kdy: 23.07.2012, 16:25 »
Nechce sa mi študovať celý tento portlá,  ale nedávno som mal prípad ,  že brána síce otvorila, avšak na povel zatváranie sa len trepala.  Zistil som, že uhol otvárania bol tak špatný ,  že po čiastočnom vydratí črepov,tlačil úplne rovnobežne z bránou a preto pohon sa nevedel rozbehnúť. Stačilo trochu bráne pomôcť,  a zavrela. po úprave uchytenia zatváracieho mechanizmu sa problém odstránil. Podotýkam, že brána pred tým fungovala asi 10 rokov bez problémov.  (Berte to len ako jednu z možnej  alternatívy. )
Niekedy sú  to úplne iné ,  a nie elektrické závady.
Petr M
« Odpověď #17 kdy: 23.07.2012, 16:27 »
Jenom doplním p. Schwarze.
Klasická ukázka metody pokus-omyl amatéra je zapojení varné desky na 3x400V místo 2x230V. Tam je jeden pokus za pětimístnou sumu...  Zlej Práce odborníka, i kdyby to dva tisíce byly, je rychlejší a levnější.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
