| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak lze připojit k Foxtrotu přístroje určené na sběrnici KNX/EIB?
Autor Téma: Jak lze připojit k Foxtrotu přístroje určené na sběrnici KNX/EIB?  (Přečteno 22722 krát)
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« kdy: 21.07.2012, 22:10 »
Na webu jsem viděl schéma, na kterém jsou k sběrnici CIB připojeny KNX/EIB ovladače různých výrobců http://www.ovladejsvujdum.cz/jednoducha-instalace/. Jak se to řeší resp. jaký je rozdíl mezi EIB a CIB?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2012, 22:16 »
To jako, že bych mohl udělat ze sběrnice KNX šmahem sběrnici CIB? To asi ne.
Elektrika NENÍ časopis!
Hynek Bureš
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2012, 23:13 »
Asi nějaká možnost propojení bude (převodník) nebo ten obrázek z webu je jen zbožné přání autora? V opačném případě goodbye Tecomat Foxtrot, hello Loxone Miniserver. Ale nechci předbíhat, počkám na odpověď technické podpory Teco a.s..
Miloslav Švábenský
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2012, 09:08 »
Na tom  obrázku jsou pouze designové prvky (nikde jsem tam nenašel, že by tam byla elektronika KNX připojená na CIB) a ty se použít dají.
SMILEK
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2012, 15:11 »
Na uvedené stránce jsou zobrazeny některé typy ovladačů, umožňující přímé či nepřímé připojení na sběrnici CIB. Nejedná se zde tedy o KNX/EIB ovladače.
Rozdíl mezi EIB a CIB je podstatný, jde o dvě zcela odlišná řešení.
Obrázek kupodivu vystihuje reálný stav (navíc ne všechny typy ovladačů jsou zde zobrazeny). řadu z nich je možné si "osahat" např. na veletrhu (viz foto).  Mrknutí
Jaromír Klaban
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2012, 23:25 »
Jako autor podkladů k obrázku na něm nikde neuvádím, že se jedná o KNX/EIB přístroje!  ( Mrknutí)
Je tam pouze výčet výrobců různých designů, které lze k systému Foxtrot připojovat. Některé z uvedených firem přístroje pro KNX vyrábějí, jiné ne. Ale všichni dělají a dodávají i klasiku! A klasiku lze připojit na CIB přes několik typů modulů vhodných do instalační krabice pod vypínače. A to je základní sdělení obrázku.
Na druhou stranu se nedivím dovozovnání, že pokud tam jsou uvedeny firmy jako ABB, Jung, Gira apod.,  čtenáře napadne, zda nelze připojit k Foxtrotu také sběrnicové přístroje těchto výrobců.
Pokud je zájem připojit vícenásobná tlačítka, pak firmy JUNG, GIRA a EATON dodávají také varianty krátkocestných tlačítek, kde jsou paralelně dostupné jak kontakty každého z tlačítek, tak i LED k příslušnému tlačítku. Tyto přístroje lze připojit na CIB přes modul C-IT-0908S. Tterý umožňuje připojit až 8 tlačitek+1 teplotní čidlo a zároveň budit 8 diod. Některá tato vícenásobná tlačítka lze kombinovat s rámečky jiných firem. A to diky unifikaci rozměrů. Jde zejména o systém 55.
Pokud chcete, nebo musíte připojovat přístroje určené pro KNX (nutno říci, že některé designy jsou skutečně super),  zejména ty složitější jako displeje, termostaty detektory apod, pak je nejlepší cestou použít gateway od některého výrobce sdruženého v organizaci KNX. Na rozdíl od zmiňovaného Loxone nemá Foxtrot KNX gateway vestavěnou. K Foxtrotu ji lze připojit nejlépe přes Ethernet a to pouze na těch akcích a projektech, kde je to skutečně potřeba. Podle popisu příslušné gatewaye se pak v programu Foxtrotu použijí příslušné komunikační funkce. Ty propojí objekty v síti KNX s paměťovými prostory Foxtrotu.
Případná systémová podpora ve Foxtrotu pro některou z takových gatewayí je "na cestě". Pokud máte na stole reálný projekt, kde vidíte důvod nebo potřebu kombinovat KNX svět s centrálním systémem, ozvěte se k nám do Teco. Najdeme schůdné systémové řešení.
Sledujte Foxtrot také na www.tecomat.cz
Jaromír Klaban
« Odpověď #6 kdy: 23.07.2012, 00:38 »
.......  resp. jaký je rozdíl mezi EIB a CIB?
Popis rozdílů je téma na knihu nebo seriál. Nikoliv na příspěvek do diskuse. Spíše v čem jsou sběrnice stejné:
KNX/EIB a CIB jsou stejné resp. podobné pouze na první pohled tím, že obě přenášejí data i napájení pouze po dvou vodičích.
Také tzv. volná topologie je podobná. Větvím jak potřebuji, konce větví nemusím impedančně ošetřovat.
Vše ostatní je jiné. Typ modulace, přenosové rychlosti, formát přenášených zpráv.  Přístroje KNX propojené přímo s přístroji na CIB si vzájemě vůbec nerozumí a nejsou ani elektricky kompatibilní.
Stručně o odlišných vlastnostech:
Sběrnice CIB je typu master slave. Provoz na sběrnici řídí základní modul Foxtrot. Master se dotazuje na nové hodnoty cyklicky.
Základní modul Foxtrot ví o každé události, o každé hodnotě a její změně. Má v sobě vestavěny prostředky pro jejich zobrazení přes vlastní WEB server nebo přes externí SCADA systém, data může archivovat, může poslat e-mail a SMS, může zapisovat do externích databází atd. Programátor může v Mosaicu sám napsat jakýkoliv algoritmus mezi libovolnými sensory (vstupy) a aktory(výstupy). Při potřebě změny funkce se mění pouze program v základním modulu. všechny periferie a moduly na sběrnici zůstávají.
Sběrnice EIB/KNX je decentralizova ná a událostní. Při stisku aktoru se odešle do sítě KNX telegram, který poslouchají všichni účastníci v síti a pouze ten, kterému je telegram určen, podle toho vykoná službu/příkaz. Telegram byl doručen, akce vykonána některým z aktorů a dále je zapomenut. Programátor v licencovaném prostředí ETS neprogramuje. Pouze parametrizuje a vybírá z možností/funkcí, které mají jednotlivé přístroje v sobě předprogramová ny od výrobce. Při potřebě změny nebo při potřebě jiné funkce je třeba najít jiný přístroj (někdy i od jiného výrobce) a vyměnit jej.
Jan Palička
« Odpověď #7 kdy: 23.07.2012, 15:44 »
Dovolím si tři poznámky:
[/quote]
Skoro všechny sensory (ovladače) KNX jsou tvořeny vlastním ovladačem a KNX systémovou spojkou, které ač spojeny standardizovan ým konektorem, jsou nekomatibilní mezi různými výrobci. Nabízí se tedy možnost použít pouze vlastní ovladač a vyrobit CIB systémovou spojku. Myslím, že tuto cestu kdysi prezentovalo i Teco, dle mého názoru má dvě úskalí: 1/ někteří výrobci u nových provedení integrují spojky do ovladačů 2/ vzhledem k tomu, že spojka pro každého výrobce by musela mít upravený FW (a možná i HW),  ekonomicky mi to nepřipadá úplně lukrativní. Na druhou stranu to rozšiřuje množství použitelných ovladačů se zpětnou vazbou a není třeba se omezovat jen na vybrané výrobce.  Takže osobně bych byl rád, kdyby Teco tuhle cestu úplně nezavrhlo
Klasika má ovšem jednu nevýhodu - za prvé se většinou jedná o nekrátkocestná tlačítka mající nižší uživatelský komfort (a často i spolehlivost) než dokonce i běžné vypínače a za druhé až na zmíněné vyjímky nemají zpětnou vazbu.
Jak už tu bylo uvedeno, CIB a KNX jsou dvě různé sběrnice mající společný pouze typ datového kabelu a užití SELV, pokud jsou někde provozovány společně, jedná se vždy o dva systémy, které mohou spolu komunikovat pouze přes styčný bod. Ze všech možností mně osobně připadají smyslupné pouze tři: IP routing, gateway KNX - RS232/485 a specializovaná gateway KNX-CIB, která by byla parametrizovat elná a pro CPU Foxtrot se "tvářila" jako I/O periferie (a byla parametrizovat elná jak z prostředí Foxtrot, tak z ETS). Osobně bych jako uživatelsky nejjednodušší velmi přivítal variantu třetí (myslím, že touto cestou se vydal i Loxone, byť je v jeho pojetí poněkud kostrbatá),  budu doufat, že Tecu také.... Úsměv
Docela reálně si umím představit, že v IHC systému objektu by byly jedna či více sekcí KNX, které by vykonávaly specifické funkce a přes gateway předávaly informace nadřazenému systému Foxtrot případně i s Reliance, řešícím objekt jako celek.....  Úsměv
KNX totiž jako dnes jediný (nejen) evropský standard má výhodu v tom, že stovky výrobců členů KNX asociace chrlí tisíce prvků, čemuž žádný sebepilnější výrobce proprietárního systému nemůže konkurovat.  KNX moduly lze dnes připojit skoro k čemukoliv, skoro cokoliv přes KNX ovládat a skoro z čehokoliv sbírat události, pokud ne přímo, tak přes nějaký standardní KNX parametrizovan ý převodník (k tomu nejen viz KNX Journal).  Na druhou stranu jak tu bylo řečeno, KNX je "událostní" a "poněkud hloupá" a často se od ní očekává více, než je schopna (zejména když kvalita prvku závisí na kvalitě FW, která je přímo úměrná záměrům výrobce a kvalitě jeho SW oddělení).
Jindra_K
« Odpověď #8 kdy: 26.11.2012, 20:54 »
V současné době bylo uvedeno, resp. zítra na veletrhu v Norimberku uvedeno bude, řešení pro připojení KNX sběrnicových prvků, čímž plníme jeden z příslibů zmíněných nejen na tomto fóru. Podrobnější info pro zájemce jsou k dispozici na webových stránkách firmy.
Miroslav Minařík
« Odpověď #9 kdy: 26.11.2012, 21:14 »
Ve středu mě tam očekávejte s kamerou!
To propojení mne zajímá!
Zkusil bych spojit svou pracovnu doma na KNX se studiem řízeným Foxtrotem!
SMILEK
« Odpověď #10 kdy: 26.11.2012, 21:29 »
Nu což, konečně Ti budu schopen zhasnout i v ložnici...  tanecek
Miroslav Minařík
« Odpověď #11 kdy: 26.11.2012, 22:05 »
 box dabel palec
Miroslav Minařík
« Odpověď #12 kdy: 04.12.2012, 10:02 »
A je to tu!
http://elektrika.cz/data/clanky/teco-foxtrot-jiz-komunikuje-s-knx
Pro zájemce o KNX a Foxtrot bude 20.12. klasicky večer v 20:00 živák s Josefem Kunce a Pavlem Smílkem na toto téma!
Jan Palička
« Odpověď #13 kdy: 21.12.2012, 08:52 »
včerejší živák jsem prošvihl, firemní povinnnosti měly přednost. Bude diskuse k nalezení v archivu?
 Budete sledovat LIVE První kroky k Foxtrotu? Vysíláme 13.10 ve 20:00
 První kroky k FOXTROTu (#1a)
 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXTROT v monitoringu experimentů ve štole Josef!
 TECO: Řízení instalací Foxtrotem #1
 Dají se připojit k Foxtrotu i jiné sytémy s vlastním řízením?
 Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot?
 Jak nastavit modul C-RI-0401S?
 Jak přístupovat k souborům z prohlížeče?
 Musí být HW klíč pro Mosaic v PC?
 Je možné připojit kameru k web stránkám Foxtrotu?
 Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S?
 Bude někdy možné připojení periferních modulů FOXTROT k TC700?
 Jakým přiřazovacím příkazem mohu nastavit konkrétní bit v proměnné typu byte?
 Jaká je interoperabilita systémů Foxtrot a Inels přes CIB?
 VIDEO: Víte co je nového ve Foxtrotu na jaře 2012?
 Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
 TECO: Jaromír Klaban a Pavel Smílek o prvcích chytrých budov na AMPERu 2012
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Existují nějaká funkční propojení Foxtrot <=> VOIP?
 Jak připojit stmívač s otočným ovládání pro regulaci jasu světla?
 Foxtrot - jak zjistit čas jednotlivých programů, popřípadě procesů?
 TECO: Školení o systémech Foxtrot v Brně
 Ake vylepsenia dorobit do FoxTool?
 Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu?
 Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?
 Jaká je dostupnost C-DM-0006M ILED?
 Jak je to s podporou uživatelského kódu ve webmakeru?
 Je nekde priklad komunikace Open Therm UC-1204 s elektronikou Siememens?
 Termoregulátory pro Cfox v deasignu LOGUS90 nebo EATON INTENSE?
 Co může být příčinou nefunkčního spojení s PLC přes VPN?
 K čemu všemu lze nápaditě využít systém Tecomat Foxtrot?
 Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí přenosu mezi jednotkami RFox?
 Novinka! Foxtrot podporuje propojení se světem instalací KNX
 Pamatují Online změny na aktualizaci pointerů?
 FOXPART# jedinečný technický kurs
 TECO získává ocenění!
 Čo to znamená u Foxtrotu hlásenie na displeji ID-18 "no XMZ file!"?
 Fóry foxtrotího fóra?
 Lze nastavit Foxtrot Datalogger přes interní webovou stránku?
 TECO: Změna u centrálních jednotek FOXTROT
 Může být klasický vypínač jako bezpotenciálový vstup Foxtrotu?
 Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
 Jak zprovoznit předpověď počasí na Foxtrotu?
 TECO: Inteligentní byty se stávají běžným standardem moderního bydlení
 Jak hlídat přítomnost osob v místnosti aby se po odchodu poslední aktivoval EZS?
 SIN#4 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXPART#1 Srdce sytému Foxtrot CP 1000
 FOXPART#2 Rozšíření CP1000
 Jaké komponenty TECO použít pro stmívání osvětlení?
 Vyhlášení výsledků soutěže Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu
 FOXPART #3, modul COR008M
 Chtěli byste na hraní svůj VLASTNÍ Foxtrot doma?
 TECO: FOXPART#5, bezdrátové jednotky
 Kdo uhodne co je to a k čemu?
 FOX part#4, jednotky vstupů/výstupů IB1301 a IR1501
 Jak zabránit vzájemnému rušení MI2-02M modulů?
 FOXPART #7: Modul C-HM-1113M
 AMPER 2013: O novinkách společnosti TECO
 Jake jsou moznosti pripojeni kotlu Buderus?
 Víte, čemu se u Foxtrotu říká "bužírka"?
 Novinky systému Foxtrot v říjnu 2013
 Pomohl by mi tu někdo naprogramovat panel ID- 17 od firmy TECO?
 Jak řešit komunikace mezi instalací INELS a FOXTROT?
 Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
 Mohou být bezdrátové ovladače RFox Tecomat ve venkovním prostředí?
 Umí Foxtrot komunikovat po DeviceNetu?
 Jak komunikovat pomocí UDP?
 Jak zabránit ztrátě dat z RETAIN proměnných?
 Víte, že právě startuje od TECO nová služba TECO Route?
 Jde s Foxtrotem komunikovat přes sériové sběrnice 1-Wire, I2C či SPI?
 Jak budete trávit Vánoce s Foxtrotem vy?
 TECO: Foxtrot rozšiřuje možnosti komunikace s FV měniči od tří desítek výrobců
 Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ?
 Chce po vás klient ovládání elektroinstalace i mobilem?
 Jak spravne updatovat system Foxtrot?
 Jak připojit DHT22 k Foxtrotu?
 Řídicí systém Tecomat Foxtrot oceněn na AMPERu 2014
 Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem?
 Light+Building 2014: Automatizační technika slibuje velké úspory energie v budovách
 TECO: Služba TecoRoute přechází do placeného režimu
 Mate někdo zkušenosti s iridium mobile a foxtrotem?
 Opravdu existuje nějaká inteligentní instalace?
 Proč nefunguje zobrazení web stránek Foxtrotu na Windows Phone 8.1 ?
 Co je vlastně na inteligentní instalaci inteligentního?
 TECO: Novinky řídicího systému Tecomat Foxtrot
 Jaký software používáte pro tvorbu a správu projektů se systémem Foxtrot?
 Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu?
 Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru?
 Jaký je login/heslo pro přístup k foxtrotu přes prohlížeč?
 ENIKA: Katalog Komponenty pro automatizaci
 Jde canvas užít i pro panel ID-18 ?
 TECO: Čidlo solární radiace na sběrnici CIB
 Co si myslíte o užitku systémových elektroinstalací?
 Jak pracovat s jednotkou SOPHY2L?
 Jak vyřešit chybu komunikace EZS s PLC CP-1000?
 Jak propojit a donutit komunikovat dvě PLC CP-1000?
 Nemate prosim nekdo nejake schema na testovaci panel od Foxtrotu?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Víte o novinkách Foxtrotu na jaře 2015?
 Komu doporučíte chytrou žárovku LED Bluetooth Playbulb?
 Kde seženu náhradní díly na systémovou instalaci po delší době?
 TECO: Nový showroom vybavený systémem Tecomat Foxtrot
 Pro jaké jiné námitky kromě ceny se odmítá použití chytrých instalací?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 V jakém stádiu je iFoxtrot pro Android?
 Lze binární vstupy dvou C-JC-0201B připojit na jedno dvojtlačítko?
 Jak připojit zařízení ke sběrnici CIB?
 Je možné integrivať do systému Foxtrot vnútorné ovládače od Niko?
 Lze komunikačně propojit Foxtrot a EZS Satel?
 Jak ovládat screensaver u panelu ID-31?
 Nové TECO #1 V kanceláři obchodního ředitele
 Vyšlo nové TecoInfo 39 v pdf!
 Lze přímo na vstup k Tecomat TC700 připojit inkrementální snímač?
 Řešil někdo komunikaci Tecomat - Arduino přes 485?
 Je nějaký důvod, proč Foxtrot nekomunikoval s jednotkami Inels?
 Co znamená na panelu ID-28 chybové hlášení No XMZ file?
 TECO představuje Foxtrot 2!
 Co s nefunkčními tlačítky pro manuální ovládání výstupů u CFOx modulů?
 Jaké jsou možné příčiny chyby 9380 u Foxtrot CP-1001?
 Jak efektivně stáhnout PDF dokumentaci k CP-2xxx ?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Jak připojit aplikaci iFoxtrot (Android) k CP-1004?
 Jak řešit komunikaci mezi Foxtrot a TČ Stiebel Eltron řady wpf?
 Jaké jsou dostupné bezdrátové prvky pro Foxtrot?
 Nemáte někdo krátký příklad RS-232 komunikace Foxtrotu?
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
 Nový konfigurátor iCOOL 4 pro Tecomat Foxtrot zítra živě!
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Proč při spojení s CP-2973 přes USB nejde otevřít komunikační kanál?
 Jak kdysi Pavel Smílek popisoval Foxtrot v praxi
 Nový TECOMAT pokřtěn u barmanů v Brně! Jedinečný záznam zde!
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
