| | |-+  Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
Autor Téma: Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?  (Přečteno 23195 krát)
« Odpověď #18 kdy: 19.07.2012, 14:10 »
Každopádně  se nám spotřebiče na šrot měnily pravidelně po té, co došlo k nějaké formě "blackoutu".
Tímto způsobem nejčastěji odchází spotřebiče se spínanými zdroji, t.j. TV, počítače, různé sat. a DVBT receivery a jiná podobná drobotina bez ohledu na to, zda blackout vytvoříte sám, pouze tím, že zařízení vypnete ze sítě vidlicí nebo se jedná o skutečnou poruchu většího rozsahu v energetické síti.
Příčinou je použití nekvalitních a poddimenzovaný ch součástek, hlavně kondenzátorů (obvzláště elektrolytický ch) v samotném zařízení. Součástky, které jsou již nějakou dobu v činnosti, jsou vystárlé a v běžném provozu plní nějak ze setrvačnosti svoji úlohu, v okamžiku přerušení a opětného obnovení napájení dochází ke vzniku různých špiček (teď myslím přímo ve zdrojové části zařízení, nikoliv v síti),  které způsobí destrukci zdroje. Lépe propracované konstrukce zdrojů nepropustí napěťové špičky dál do zařízení, takže odejde pouze zdroj, po jeho opravě či výměně zařízení pracuje dál. U levných zařízení jsou použity úsporné konstrukce, které toto nezaručují a většinou odejde celé zařízení.
Výrobci použitím nekvalitních komponentů a konstrukčními vadami řeší životnost svých zařízení. Co jiného např. říct o konstrukci spínaného zdroje jednoho DVBT receiveru, kde elektrolytické kondenzátory byly umístěny ve vnitřku chladiče tvaru U spínacího tranzistoru, který měl za provozu teplotu 70 st. C. Přitom nešlo o problém s místem, do skříňky by se vešel ještě jeden celý zdroj. Filosofie dnešních výrobců je jednoduchá, zařízení nemá vydržet více než několik týdnů či měsíců přes dvouletou záruku.
Pokud vám odchází spotřebiče neobsahující elektroniku (motory, top. tělesa),  tak máte skutečně problém se sítí jako takovou.
Petr Fiedler
« Odpověď #19 kdy: 19.07.2012, 17:33 »
Tímto způsobem nejčastěji odchází spotřebiče se spínanými zdroji, ...
Zajímavé je, že v jiném areálu, kde k výpadkům napájení také docházelo, jsme podobný jev nepozorovali a míra úmrtnosti spotřebičů byla standardní. Ano, jednalo se ve všech případech o spotřebiče se spínanými zdroji, ale pokud ve stejném městě na jednom místě mají spotřebiče renomovaných výrobců standardní míru poruchovosti a na jiném místě mají ty stejné spotřebiče míru poruchovosti poměrně extrémní, tak problém nebude ve spotřebičích, ale v tom, co přichází po síti.
Nemyslím si, že by např. nepřerušitelné zdroje napájení formy APC (řada RS) byly produktem, který  by měl poddimenzovano u elektroniku a přesto APC RS 500 (udávaná rázová energie byla cca 180 Joule) zmíraly tempem neuvěřitelným - všech cca 5 postupně nakoupených kusů (tedy nešlo o vadnou sérii) umřelo do roka od nákupu. Problém se vyřešil přechodem na  "silnější" modely UPS APC řady RS  s rázovou energií nad 300 Joule, které bez problémů drží už několikátým rokem. Další dvě APC RS 500 jsem ve stejné době provozoval v jiné lokalitě mnoho  let bez jakýchkoliv problémů.
UPSky jsme začali nakupovat až když se množství zničených různých spotřebičů začalo vymykat našemu chápání.
Nejedná se o přepětí takového rázu, že by ničilo motory a topná tělesa, ale jiné vysvětlení, než přepětí pro to skutečně nemám. Ostatně krátkodobé malé přepětí vám motor ani topné těleso vzhledem k jejich časovým konstantám nezničí (pokud nedojde k průrazu izolace),  ale kondenzátory a varistory to do nebe poslat může.
« Odpověď #20 kdy: 20.07.2012, 12:55 »
Ještě mě napadá, zda zařízení netrpí trvalým příliš vysokým síťovým napětím. Již od r. 2003 může dosahovat napětí v síti 253 V (230V + 10%) a Vy píšete, že jste také hned vedle trafostanice. To by se také mohlo podepsat na vstupních obvodech spínaných zdrojů, na odrušovacích a elektrolytický ch kondenzátorech, varistorech, popř. i na usměrňovacích diodách (popř. můstcích). To by se potom nemusely vyskytovat ani nějaké zásadní špičky.
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 20 dotazů.
