Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ? (Přečteno 43370 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
- Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
- Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
- Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
- Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
- Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
- Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
- Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
- Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
- Kam patří zelenožlutý drát?
- Musí být na světla v koupelně přes chránič?
- Co s probíjející pračkou?
- Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
- Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
- Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
- Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
- Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
- Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
- Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
- Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
- Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
- Je možné stavět pod elektrickým vedením?
- Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
- Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
- Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
- Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
- Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
- Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
- Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
- Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
- Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
- Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
- Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
- Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
- Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
- Na co se pouziva oddelovaci transformator?
- Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
- Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
- Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
- Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
- Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
- Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
- Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
- Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
- Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
- Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
- Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
- Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
- Co znamená galvanické oddělení?
- Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
- Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
- Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
- Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
- Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
- Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
- Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
- Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
- Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
- Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
- Jak je možné, že nulák funguje?
- Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
- Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
- Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
- Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
- Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
- Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
- Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
- Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
- Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
- Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
- Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
- Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
- Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
- Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
- Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
- Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
- Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
- Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
- HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
- Jak nepříjemných je 30mA 230V?
- Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
- Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
- Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
- Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
- Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
- Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
- Čo je to elektrické napätie?
- Úspora na chráničích se nevyplácí!
- Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
- Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
- Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
- Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
- Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
- Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
- Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
- Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
- K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
- Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
- Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
- Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
- Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
- Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
- Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
- Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
- Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
- Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
- Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
- Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
- Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
- Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
- Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
- Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
- Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
- Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
- Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
- Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
- Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
- Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
- Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
- Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
- Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
